kabelman
Problem Z Biosem Na Asrocku K7
potrzebuje malej porady...zakupiłem płyte ASROCKA K7Upgrade-880,chodzi na tym procek semptron 2600 +BOX,ddr-y i ta cała reszta..chodzi o to że po złożeniu tego wszystkiego bios nie startuje.Komputer startuje,świeci sie czerwona dioda i nic poza tym.Resetowalem biosa ale nie jestem pewny czy dobrze to zrobilem(opis jest po angielsku).Koło bateri jest clrcmos2 i wyjscia na 1 zworke.jesli wie ktos jak sie resetuje w odpowiedni sposob to prosze o pomoc.z gory dziekuje.
Edytowane przez kabelman
Większego wynalazku w sklepie to nie było ? Sprawdz wszystkie zworki dokładnie (jest co sprawdzać), tam są dwa sloty AGP, pierwszy do K7 i drugi do K8, więc zobacz czy dobrze grafe włożyłeś, musisz jeszcze ustawić mnoznik.Bios zeby zresetować to musisz zewrzeć te dwa piny (clear c-mos). Jak zaczniesz odpalać kompa to wciśnij klawisz DELETE. Życzę powodzenia. :D
