Paul_ Opublikowano 4 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2005 Pytam bo troche haslasuje mi ten codegen... Zamierzam ewentualnie dwa takie wentyle tam wsadzic, to moze bylo by troche ciszej. Zastanawia mnie tez to, czy jesli wsadzalbym jeden na poczatek to trzeba go dac na max obroty, czy wystarczy thermal control? Pisalem tez o tym w innym nie moim topicu, ale tamten zamarl... Jesli dwa to jak? Z przodu i z tylu? z boku? od dolu drugi? Zbyt wielkiego obciazenia ta zasilka nie ma... dwa dyski, 1 naped optyczny, athlon 1333, ecs K7S5A, gf 9600 pro... No ale chcialbym tez, zeby jak podepne cos innego nie przegrzewala sie... Az sie boje co za tym moze isc... To przeciez codegen... The ventilation of the housing using two fans produces the same airflow but less than half of the noise. (5dB more is perceived as twice as loud for noise levels below 35 dB) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xantos2001 Opublikowano 5 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2005 AC jest za slaby, zbyt duza mozliwosc sfajczenia kompy. Poszukaj czegos co ma co najmniej 20 CFM. Osobiscie polecam zalmany f1. Co do montazu- jeden na dole wdmuciach!acy, drugi w zasilce wyciagajacy. Poaz tym jest wiele mozliwosc ale ta jest najpopularniejsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GUMA@71 Opublikowano 5 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2005 Jeden Arctic z termistorkiem wystarczy. Miałem kiedyś takie rozwiązanie u siebie. O ile pamiętam, to kręcił się z prędkością 1700-1800 obrotów. Konfig który dzwigał: MSI KT4V AXP 1700@2600 (1,5V) GeForce 3Ti200 Seagate 40 GB Nagrywarka LG i coś koło 3-4 wentylków (też Arctici) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paul_ Opublikowano 5 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2005 Hmm to juz nie wiem :/ A jesli wsadzil bym dwa AC jeden z przodu zasilacza drugi tak jak oryginalny z tylu (tak by bylo najprosciej) ? Podlaczyc je wtedy do tych samych kabli - chodzi mi oto, ze standardowo na tym jest jeden a tak byly by dwa? Moze lepiej z rozgaleznika z molexa? Czy jednak lepiej Zalmana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghazi Opublikowano 5 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2005 1 wentyl wystarczy (Chiefy 360W maja tylko jeden... ale za to duze radiatory) ale dla pewnosci mozesz dac 2 arctici pod ten jeden kabel. IMO lepsze niz zalman bo nie bedzie tak halasowac :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio311 Opublikowano 6 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2005 Ja 3 tygodnie temu zamontowałem 1wentyl 1900-2200 obrotów na minute do swojego codegena 300w :P i jak narazie wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adios Opublikowano 9 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2005 A arctica fan pro TC polecam. Zamontowałem dosłownie minute temu i kompa prawie niesłychać(został bylko boxowy cooler AMD który wymieniam ok. poniedziałku). Jeżeli niebędziesz bardzo obciążał zasilacza to spokojnie wystarczy. Aha, jeszcze polecam wycięcie kratki i wstawienie grilla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mici Opublikowano 11 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2005 spokojnie jeden wystarczy nic więcej nie trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cherry_Coke Opublikowano 12 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2005 (edytowane) wsadzalem ostatnio do codegena 400w jakis wiatrak za 10 zl 2-3k obrotow i dziala juz tak od miesiaca... wiec arctic tym bardziej powinnien styknac najwyzej jak slabo sie bedzie krecil rozwal ta zielona diodke od temp zewrzyj kabelki:P dolutuj jakis potencjometr i bedzie cisza;) Edytowane 12 Marca 2005 przez Cherry_Coke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
