Protoss_pl Napisano 5 Marca 2005 Zgłoś Napisano 5 Marca 2005 Witam ma plyte GA-K8NF-9 F2 Macie jakies porady jak obnizyc temp chipsetu i wogole jakis program zeby to dobrze monitorowac bo Everescie i w speedfan to jaies brednie... uruchamiam kompa i NB juz by mial 69 paranoja.. wiec jak ktos zna jakis dobry programik do monitorowania to prosze o link Acha czy ktos instalowal bios f3 beta ?? co w nim jest nowego i czy pokazuje temp nb w biosie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elbios Napisano 5 Marca 2005 Zgłoś Napisano 5 Marca 2005 Obawiam się, że to jednak NIE są przekłamania. Myślałem że wszystko jest ok dopoki nie zainstalowalem kontrolera aerocoola i przymocowalem sensor termiczny do radiatora na nb. Temp ciagle 70-75 stopni na defaultowych ustawieniach. A spojrz ile mam wentylatorow :wink: Wiec zmuszony bylem kupic vga cooler titana 40 czy tam 45 mm 5000rpm i przykleic silikonem do żeber (obawiam sie ze nie wytrzyma dlugo ale zobaczy sie). Temp spadła do 41 stopni, mam nadzieje ze wzrosly razem z tym mozliwosci oc (wczesniej fsb nie szlo wiecej niz 230...). Co do biosów, na F1 chyba lepiej sie kreci niz na F3a beta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubotka Napisano 7 Marca 2005 Zgłoś Napisano 7 Marca 2005 Też miałem tę płytę ale okazało się że to jednak przekłamanie wystarczyło dotknąć wentylka przy 70 stopniach byś sie poparzył , a pozatym nie wydaje ci się dziwne że od początku uruchomienia kompa temp jest ok 69-70 stopni to znaczyłoby że podczas wyłączenia NB również wydziela ciepło!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulises Napisano 7 Marca 2005 Zgłoś Napisano 7 Marca 2005 odczyty przez programiki sa błedne . tak czy siak mostek bez wentyla musi sie grzeac. ja mam nakierowana 92mm w niego ;) ! jest topic o K8NF-9 ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Protoss_pl Napisano 11 Marca 2005 Zgłoś Napisano 11 Marca 2005 hmm moze na poczatku ale dosyc szybko sie nagrzewa Pozatym teraz jak pisze ten post jest 70 stopni Sprawdzam palcem:) I pazy:) Skierowana na niego jest 80 mm ale moze za daleko stoji Acha jakie mieliscie wyposazenie DODATKOWE CHODZI MI GLOWNIE O WYPROWADZE USB 2.0 I FIREWIRE ACHA ACZY BYL TAM GEMEPORT?? Bo cos mi tu paru rzeczy brakuje .. napiszcie co dokladnie bylo dodane do plyty a jak bedzie czego brakowac to o[ciach!]**le sprzedawce ILE KABELKOW Serial ATA mieliscie?? I tych przepinek zasilania i WOGOLE CO BYLO jakby co to piszcie na GG:6253566 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
g_szulu Napisano 21 Marca 2005 Zgłoś Napisano 21 Marca 2005 mam czujnik w obudowie dołączyłem go do urzebrowań mostka i przy otwartej obudowie było 60 wiec przykręciłem wiatraczek spadło przy zamkiętej i pracy ok 45stopni a czy ktoś zdejmował ten radiator bo umnie to on nawet sie buja więc chyba go zdejme spoleruje i nasmaruje i zobaczymy co się stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j.h.hudy Napisano 25 Marca 2005 Zgłoś Napisano 25 Marca 2005 da sie mierzyć temperature nb programowo ???? bo umnie nie ma czegoś takiego ...... ps: jak zainstaluje Standalone Kit ze strony nvidi , to jest to pakiet który zawiera w sobie stery do audio itp , takie jak te które są na płytce do gigabyta ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
