ravense
>>amd-mobile 2400+ Problem Z Oc<<
MSI K7Delta2 Platinum
Athlon Xp-M 2400+ FQQ4C AQYHA0427 + Pentagram Freezone QVC 100 CU
2x512MB PC3200 Kingston HyperX
Modecom LC-B350
Zakupilem ostatnio moboilnego ATHLONA, ktory mial okazac sie misztrzem oc.
Wiedz mysle sobie: raz kozie smierc...
I od tej pory pojawiaja sie same problemy z OC.
Starego proca 2000+ z seri DUT3C JUHB wykrecam z nominalnych 1666 na 2100 (12.5X166) z nap 1.7V i wszystko bez zarzutow, tem na coolerze nie przekracza 40 st (na dotyk praktycznie zadnego ciepla).
"Mobilny" ma juz problemy z przekroczeniem "magicznej jak dla niego" bariery 2 Ghz.
Objawy:
1) przy szynie 166 WIN nie wstaje - zwis ekranu logowania
2) przy szynie 133x12.5 1666 przy domyslnym napieciu wszystko ok, do momentu az zaczne zwiekszac napiecie do ok 1.7V.
Problemem wydaje sie byc napiecie.
O tyle jest to dziwne ze powyzej 1.7V cos dziwnego dzieje sie z systemem, na starym procu moge wkrecac ile wlezie i wsio ok.
Moze ten mobilny jest jakis niechetny do pracy z wyzszymi napieciami.
Stwierdzenie jest bynmajmniej dziwne gdyz widzialem juz ten model latajacy na 2500Mhz, nie wiem dokladnie przy jakich ustawieniach, ale system zyl i byl gotowy do pracy.
Zastanawialem sie rowniez czy moze wymienic go na Bartona 2600+; moze ten bedzie chetniejszy do wspolpracy :)
Poradzcie prosze!!!
