starykot
Problemy Z Neostradą...
Mam jużctego dość.Zawsze po włączeniu kompa i połączeniu się z internetem(mam spedtouch330)po jakiejś godzinie połączenia wywala mnie.Pisze"Użytkownik został odłączony od usługi".Kiedy klikam na ikone włącznika,to wyskakuje"Nie można nawiązać połączenia".Dopiero po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu neostrady da się połączyć.Czasem po ponownym nawiązaniu połączenia wywala mnie już po 4 sekundach!A czasem po ponownym połączeniukomputerv zachowuje się tak,jakby nie był połąćzony(choć niby jest).Wszyscy użytkownicy na gg są podświetlone na szaro,a z internetem też się nie da połączyć.Pomaga tylko restart kompa.Co może się dziać?Czy to wina mojego komputera czy czegoś innego.Próbowałem aktualizować nesotrade,ale nie ma nowszej wersi od tej,któą posiadam.Czy może mi ktoś pomóc?
moze masz wirka albo trojana? przeskanuj mks'em i spybotem system wpierw. moze tez jakies latki okienek sie przydadza. jesli nic nie bedziesz miec to dopiero wtedy zacznij jezdzic wokol [gluteus maximus] telekomunikacji za niewywiazywanie sie z umowy :wink:
Skanowałem pandą 7.0,oczywiście przed skanowaniem ja zaktualizowałem,nic nie znalazło.Zresztą jakiś miesiąc temu robiłem reinstalacie,i zaraz po reinstalaci było to samo.Może defragmentacia dysku pomoże?A może to zakłócenia na liniach telefonicznych?
Witam. Po pierwsze jaki masz system operacyjny?? Jeżeli to WIN XP to czy z SP2, jeżeli nie to chociaż wszystkie aktualizacje na blastera, sasera itp.
Po drugie, po co używać programu do NEO, lepiej poprostu skonfigurować sobie DIAL-a i bez porblemu
Stawiam, że przyczyną twoich problemów jest Wirus, sprawdź ilość wysyłanych i dobieranych pakietów
Pozdrawiam
Sprawdź szczepionką z www.gdata.pl
Edytowane przez mariusz_misiek
Po przeskanowaniu całego kompa mks-em rozłancza mnie żadziej,ale rozłancza, i tak w ogule to komputer mi lżej chodzi niż na tej pandzie.Czy wie ktoś,jak skonfigurować dial-a pod nesotrade,żeby nie trzeba było się łonczyć przy każdym uruchomieniu kompa.Prosze o pomoc :unsure:
