spieq
Wymiana Asrocka K7s8x Na Abita Nf7 -->
Wymieniam resztę rzeczy na Bartona 2800+ i Hynixy d43 (2x512).
Czy warto wymienić również tę skromną płytkę na Abita NF7, który wydaje się być najwydajniejszy na SocketA?
Z Asrocka (chipset SiS 746FX) jestem absolutnie zadowolony, stabilny jak w nazwie, modowany bios pozwala zmienić timingi... Gorzej z podniesieniem napięcia, tu klops. Wydajnością pewnie też nie grzeszy.
Jak myślicie - jest sens wymiany? Całość wyniesie mnie -/+ 100zł, więc nie są to wielkie koszta.
Komp służy celom rozrywkowym, trzeba się po pracy rozerwać... Ile % zyskam?
1326184[/snapback]
w % na pewno zyskasz, może nie zauważysz tego od razu ale bedzie
ale ten Abit to sprawdzona płyta, na pewno nie bedziesz żałował
a jesli myślisz choćby o małoym o/c to bez pytania wymieniaj
ps. ja mam to samo, tego samego Asrocka i też wymieniam na tego Abita :wink:
Hehe, zbieg...
Ten Abit to jedyna płyta, o której myślę. W innym wypadku zostaję przy Asrocku.
Jedyna rzecz, która mnie jeszcze martwi to rozmiary Abita, nigdzie nie ma ich podanych (przynajmniej nie znalazłem). Mam małą obudowę i każdy centymetr jest na wagę złota.
Asrock ma wymiary:
szerokość 244 mm
wysokość 304,8 mm
Jak jest w przypadku Abita NF7? Ma zbliżone gabaryty? (nie wydaje się olbrzymią płytą).
ja właśnie kupiłęm Abita
używka bo używka ale cacy :)
wymiary są zbliżone jesli nie te same co asrock, wiesz asrock też do małych płyt nie nalezy :D
Już znam wymiary, dzięki. Są faktycznie zbliżone do Asrocka.
Jeszcze nie mam pewności co do temperatur na tej płycie (mam termoregulację na wentylach, więc temat mnie dotyczy, że tak ujmę - dogłębnie).
opłaca sie jak masz dobre pamieci to sam wzrost wydajnosci z wysokiego fsb bedzie b,duzy. na asrocku mozesz zrobic drut-moda na wyzsze napiecie ja na tym asrocku miałem ok 1.95 v nawet. Dual na nf-7 tez ci troche da i na tym abicie powinnienes miec wieksze oc.
ja wymienilem, ale tylko po to zeby byc fajnym bo wszyscy maja abita i lubie oc. wg mnie sie nie oplaca skoro masz asrocka to pewnie i grafika nedzna jest wiec wyniki sa dosc niskie w markach (czy tam grach) i 2k1 pewnie ci podskoczy o 1k (raczej mniej.) lepiej sprzedaj grafe doloz 100zl i kup inna na pewno zyskasz wiecej niz 1k markow. no chyba ze lubisz oc i ci nie zal tych 100zl.
Terz tak sadze ze opłaca ci sie kupic Abita tylko jesli masz zamiar podkrecac procke (dosc mocno) do letkiego o/c albo jego braku Asrock styknie a te 100zł mozesz lepiej przeznaczyc.
Karta: FIC 9600PRO podkręcony do ~9600XT (to już drugi egzemplarz, pierwszy nas opuścił; ten już niestety nie jest tak podkręcalny).
Hynixy chcę puścić na 2.5, może i 2, ale śmiem wątpić, proc 2800+ puszczę na magistrali 150mhz, co da 2,4ghz. Czy uda mi się go puścić na 166 - nie wiem, pewnie nie - dałoby to wówczas 2656mhz
Czyli co? Brać?
Zegar wyjdzie mniej więcej taki sam, tylko że magistrala niższa.. No cóż, zostanie ten proc, mobila nie planuję.
Faktycznie sama wymiana płyty (+jej lepsza współpraca np. z ramem) da na dzień dobry tysiąc więcej w 3dmarku2001?
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale jak wymieniasz na bartona to on na wstepie bedzie mial 166 MHz FSB.
aaa no i zapomnialbym wyrazic zdania o wymianie na ABITA.
Wymiana sie bedzie oplacac, zwlaszcza gdy bedziesz podkrecal przez magistrale. Podnieszesz troche napiecie i powinienes osiagnac grubo ponad 200 MHz FSB. Przyda Ci sie to bo system bedzie chodzil lepiej, w ogole wszystko. W 3DMarku 2001 napewno tez bedzie jakas roznica, a w grach to juz w ogole.
Tez mysle o wymianie mojej plyty na tego ABITA - swietna plyta, chyba tak zrobie :twisted:
Życze powodzenia i udanego zakupu.
