Cielak Opublikowano 14 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2005 Mam teraz płyte ECS K7S5A i wymieniam ją na Asua. Jak będę zmieniał pyte główną co muszę zrobić by nie pojawiło się niebieskie tło podczas ładowania XP. Słyszałem że trzeba odinstalować stery od stare płyty głównej. W dodaj/usuń nie ma mojej płytki. Czy muszę wejść w system poźniej chyba tam cie pojawia się jakie mam sprzęd i usunąć tam wszystkie magistrale i tej inne rzeczy co są związane z płytą głównę. Czy może trzeba to zrobić innaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitro Opublikowano 14 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2005 Najlepiej przy tak poważnej zmianie sprzętu reinstalować Win`a. przy okazji może troche różnych brudow się wyczyści, ktore przywędrowaly skądś, gdzieś z cyberprzestrzeni ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psychodeliczny Opublikowano 14 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2005 (edytowane) Wiem jedno: Via jest bardziej tolerancyjny niż nf2. Zmieniłem mobo z Via (KT4AV) na nf2 (Asus A7N8X-LA) - reinstal windy Zmieniłem mobo z nf2 (Asus) na Via (MSI) - potrzebne tylko wywalenie starych i zainstalowanie nowych sterów Zmieniłem ponownie Via na nf2 (abit forever :D) - znów reinstal okienek Edytowane 14 Marca 2005 przez psychodeliczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cielak Opublikowano 15 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2005 A jak będzie przejściem na SiS 735 na nf2. Gadałem ze znajomym informatykiem. Mówił mi aby usunąć stery, ale ja nadal nie wiem gdzie one są. Jak by ktoś mógł powiedzieć gdzie one są. A drugi sposobem może być PC Ghost. Mówił mi żeby tym prgamem chyba spakować wszystko i utworzyć dyskietke startową, Po przełożeniu płytki rozpakować to i szybko stery podmienić. Nie wiecie czy można jakoś wcześcniej na starej płytce podmienić już stery i odrazu po przełożeniu, wszystko chodziło, jak należy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cielak Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 Pomoże ktoś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto990 Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 Generalnie przy zmianie płyty czy tez procesora zleca sie reinstalke windowsa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cielak Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 Ale nie chcę reinstalki, bo mam sieć bezprzewodową i jestem serwerem( dużo zabawy z stawianiem od nowa serwera), więc jakiś pomysł bez reinstalki by poszło bez problemu XP i 2000 Serwer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
De_Xter Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 Generalnie zmienilem na XPku z nf2, ati 9800 , barton na to co mam w podpisie a ze mi sie nie chcialo reinstala robic to dalej na nim smigam. Nic sie specjalnego nie stalo w sumie, chociaz na dniach moze reinstalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cielak Opublikowano 17 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2005 (edytowane) Generalnie zmienilem na XPku z nf2, ati 9800 , barton na to co mam w podpisie a ze mi sie nie chcialo reinstala robic to dalej na nim smigam. Nic sie specjalnego nie stalo w sumie, chociaz na dniach moze reinstalne. 1332148[/snapback] Ale usuwałeś moze stery starej płytki, czy win ci jej podmnienił od razu sam???? A moze nie musiałeś reinstalować po ta płytka jest na nf4. A ja przecgodzę z SiS735 na nf2 Edytowane 17 Marca 2005 przez Cielak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
