sonnen_x Opublikowano 15 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2005 Witam! Może ktoś z Was już to przerabiał: mnie już trafia!!! Jest tak: zestaw 1: Barton 2500+ Abit KT600+Maxtor 80GB 8MB SATA+win XP zestaw 2: Barton 2400+ Epox KT600+WD 80GB 8MB SATA+win XP Instalacja nowego systemu XP pro SP2 (wcześniej próby z "gołym" i SP1), pochodzi trochę - z miesiąc, dwa i zwał. podczas uruchamiania się czyta trochę z dysku, ukazuje się ekran uruchamiania XP, ale do logowania już nie wchodzi, tylko pasek biega w kółko, dysk przestaje czytać i tak sobie stoi. Obserwacje: - przy próbie odzyskania partycji zbackupionej wcześniej Norton Ghostem dzieje się to samo po przywróceniu z kopii (kopią jest wyżej wspomniany świeży system) - przy próbie ponownej instalacjii sysa, instalator XP staje na badaniu dysku i stoi. I amen. - nie da się wejść w trybie awaryjnym i inną opcją z menu boot Półśrodek: 1. Usunięcie partycji z dysku 2. Ponowne jej założenie 3. Instalacja systemu. Podejrzenie: >współpraca płyty z dyskiem<? No ale tak dłużej nie może być. Sys pada, a musi być na to jakieś inne lekarstwo! Pozdrawiam wszystkich! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 15 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2005 nie rozumię tego dwa kompy ??sprawdź pamiątki mem test. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x Opublikowano 15 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2005 Tak dwa, ale mają taki sam dokładnie objaw. Pierwszy składałem ja, grugi składał kolega. Tak dzieje się od początku. Abit do swojego wypuścił jakiegoś nowszego biosa z magicznym opisem "fix Sata", ale i to nic nie pomogło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hirotaro Opublikowano 15 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2005 Ja na A7V600 żadnego problemu nie miałem... Partycje/Odłączenie IDE na czas instalacji/Sterki z dyskietki/Wind'a/podłączenie dysku IDE/luz spokój i świętowanie przez 6 miesięcy :D => do zmiany na NF7-S Może syfisz w kompie??? Może coś doinstalowujecie??? Może w BIOSie jest coś na kształt: EXT-P2P's Discard Time??? Tu opcja wówczas 1ms Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 >Może syfisz w kompie??? Może coś doinstalowujecie??? Może w BIOSie jest coś >na kształt: EXT-P2P's Discard Time??? Tu opcja wówczas 1ms No niczego takiego nie ma raczej, to kompy dla dzieciaków, 3-4 gry i po wszystkim. Kompy nie są nawet podłączone w żaden sposób do netu czy innych sieci. A do czego jest ta funkcja w biosie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BarTweak Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 Wg mnie moze zle podpinasz dysk podepnij dysk na primary master, a jak nie to na inne i sprobuj :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 przepinałem na wszystkie możliwe sposoby i nic to nie dało. Jeden z kompów miał normalny dysk ATA-100 zapięty kilka miesięcy i chodziło spoko. Po zmianie z powrotem na SATA dalej kicha. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hirotaro Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 (edytowane) @ Bart17 Kolega napisał, że dysk jest S-ATA Być może Maxtory są jakieś walnięte => w innym temacie ktoś napisał, że strasznie mieli ciągle.... Ten parametr o którym pisałem to jest ustawienie prędkości operacji na dysku S-ATA. Na płytach NF7-S czasami (przy niektórych dyskach) trzeba było zmieniać na 1ms z 30us gdyż występowała korupcja danych i ogólny ro....ol (szczególnie przy tworzeniu RAID, ale i przy pojedynczych dyskach) Edytowane 16 Marca 2005 przez Hirotaro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 raz to wlasnie wspomniany czas a po drugie moze jakie stery nowsze trzeba zainstalowac ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BarTweak Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 no fakt nie doczytalem dokladnie, nowsze sterowniki i powinno dzialac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzio1980 Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 Powiem tak ja biegam na dysku sata od roku i na Abit KV7 na KT600 i wiesz co nie miałem zadnego problemu z tym najlpiej ze stronki VIA ściągnij sobie nowe stery do sata i baw sie na cąlego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x Opublikowano 16 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2005 no, Hirotaro, to mógłby być jakiś pomysł, ale na KT600? no zobaczę czy jest coś takiego. Co do Via, to jest zapodany najnowszy service pack, a stery SATA do tego Abita ciągnąłem najnowasze i również zapodałem. Maxtor? no nie wiem, w tym drugim jest WD i to samo. Obajwy są właśnie takie jakby no nie wiem przekłamywał czy coś? Oczywiście po podpięciu dysku pod inny kom, dane udaje się poprawnie odczytać, ale tak samo dopóki nie usunie się partycji i nie założy ponownie, instalator XP staje na badaniu dysku (ten moment przed anceptacją licencji) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x Opublikowano 17 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2005 Witam ponownie wszystkich! Niestety, Hirotaro, nie ma tam taniej opcji. Moze dlatego że to płyta na KT600... Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Ta sprawa regularnie powraca:-( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hirotaro Opublikowano 17 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2005 No ja mogę tylko powtórzyć, że na ASUS AtV600 nie miałem problemów z dyskiem typu S-ATA => mam WD z podpisu, płytę do tego czasu już zmieniłem. Być może dysk ten coś nie bardzo z tą płytą??? Jak pisałem wcześniej ludzie podkreślali, że bez powodu potrafił "mielić" non-stop... co nie jest normalnym zachowaniem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x Opublikowano 23 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2005 Nie no, raczej nie podejrzewam; zresztą to juz drugi teki sam dysk (seria padlina czy co)? no ale na tym drugim kompie to samo sie dzieje a przeciez to inny konfig. Poprostu po wysypce pokazuje sie logo powitalne windy i dysk staje i kapa. Albo kiedy indziej restartuje sie na moment przed ukazaniem ekranu logowania.:-( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hirotaro Opublikowano 23 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2005 Nie wiem w takim razie. Ja i wielu innych na tej płycie ma XP na dyskach S-ATA i się nie wysypują... Jedyne przypadki to właśnie na Maxorach tutaj były omawiane na Forum. Ja sam mam WD tyle że 160 i na A7V600 działało wszystko pięknie przez ponad 6 miesięcy (potem była przeprowadzka na NF7 i na dodatek dało się wszystko odpalić bez reinstalki - choć i tak stawiałem system na nowow, bo więcej zmian było w krótkim czasie) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuperGonzo Opublikowano 23 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2005 ja mam takiego abicika mam procka skreconego na 2466 mhz i co moge powiedziec smiga jak marzenie .... mozesz sprobowac ewentualnie zrobic takie cus .... wylaczasz wszystkie urzadzenia w biosie zeby botowal i w zakladce gdize jest takie cus onboard serial ata/ onboard ata 100 device albo jakos takos ustawiasz ata 100 i smiga ( bo jak ustawilem boot form serial ata to byla 1 wielka kupa) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x Opublikowano 25 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2005 aha... tzn co sie wtedy działo? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 25 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2005 aha... tzn co sie wtedy działo? 1462595[/snapback] z tego co sie wywiedzialem to nie mozna bylo ustawic fsb powyzej 170 bo dysku nie wykrywalo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 nieee...te nigdy w żaden sposób nie były kręcone:-( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
