S.W.A.T
Problem Z Ram'em ?!
Witam,
na Swieta kupilem do nowego komputera 512ram Kingston 400mhz, wszystko pięknie i
tak mi czyta w CPU-Z.
Dzis postanowilem kupic drugie 512 ram i TAK MI CZYTA W CPU-Z (Dlaczego jakas Nanya jak w SLOT#1 czyta mi Kingston ?? ) .
Dlaczego w zakładce Memory Pokazuje SINGLE a nie DUAL ??
Mam płyte ABIT IC7-G, sloty ma w kolorach NIEBIESKI - FIOLETOWY - NIEBIESKI - FIOLETOWY.
Pierwszy (podstawowy RAM jest w SLOCIE#1 (niebieskim),
chcialem drugi RAM wsadzic na SLOT#2 (fioletowy) ale nie chcial sie wlozyc, wsadzala się tylko jedna połowa :o.
Więc postanowilem wsadzic do SLOT#3 (kolor niebieski) i pokazuje wszystki pięknie 1GB ale dlaczego tak w CPU-Z dziwnie czyta ? i nie widzi DUALA ?
Troche zamotalem ale chyba się połapiecie :P
Pzdr.
S.W.A.T
Pamięci muszą być dobrze dobrane aby odpalić Duala. To, że masz dwa moduły po 512 to jeszcze nic nie znaczy. Jak pokazują fotki każdy moduł pamieci jest inny i tyle. To,że w sklepie on się nazywa Kingston to połowa sukcesu. Dogadaj się ze sprzedawcą, najlepiej jak pamięci są z tej samej serii.
Albo wymień twoje pamieci na gotowy zestaw Dual i już. Uwierz mi warto.
No i poza tym o wymaganiach do duala można poczytać na forum. :wink:
W sklepach są do kupienia gotowe pary idealne do dualu. W twoim przypadku nie wiem czy sprzedawca sie zlituje nad tobą i Ci to wymieni. Jak chcesz żeby Ci działał dual musisz mieć dwie identyczne kości, najlepiej spytac sprzedawcy w jakimś firmowym sklepie (chociaż to nie zawsze jest dobry ruch).
Edytowane przez Darks
1330438[/snapback]
Hmmm nie wiem jak na P4 ale na AMD wystarczy wlozyc kosci w odpowiednie sloty zeby dzialal dual, potem tylko sprawdzic czy stabilnie...
Wiec chyba wystarczy tylko w odpowiednie sloty je wlozyc i potem moze w biosie ustawic dual.
"Ale czy sprzedawca może mi wymienic NANYA na MOSEL ???:(
albo na odwrot? chociaż ten MOSEL jest starszy - kupilem go w grudniu! :( :( :("
Pogadaj ze sprzedawcą. Kupiłeś w grudniu to się nie martw przecież nie zgniły do tej pory. Jak są sprawne to może da ci druga NANYE. Weź obie kostki pod pachę i idź do sklepu. Na pewno mają testowego kompa z możliwością odpalenia dualu. Może ci dobiora coś na szybko. Jeśli nie to opyl obie kostki i kup zestaw dual.
Ludziom potrafia dzialac Vitesty i bh-6 w dualu wiec nie wiem. Generalnie to jak wstawil w slot #1 i #3 ramki to od razu powinien wlaczyc sie dual. Potem tylko prime czy kosci pracuja stabilnie. POwiedzcie czy na intelu jest inaczej...
1330547[/snapback]
Dosłownie tak. Zawsze na allegro mozesz sprzedac kostki. Potem zakupić zestaw dual i napewno potem wszystko bedzie działac,
  S.W.A.T napisał(a):
Wydawało mi sie, ze te drugie 512 da "kopa" ale nie widze wzrostu pamieci :|
1331673[/snapback]
W gry raczej nie grasz na tym GF 2 ... a jeden GB Ramu to raczej w grach jest wykorzystywany lub w obrobce wiec pod windowsem "kopa" nie zobaczysz.
  tyr napisał(a):
bez przesady kosci nie musza byc selekcjonowane zeby dzialal dual. ja mam 2x256 kingstona 333mhz oraz 512 twinmosa 400mhz i all smigalo pieknie na dualu na 200fsb.
1331367[/snapback]
Ale ty kolego masz platformę AMD. Intel pod tym względem jest bardziej wybredny.
