ricko11
Flash Biosu Do Nagrywarki
Witam.
Jestem w tym zielony wiec prosze o pomoc. Sciagnolem najnowszy bios do mojej nagrywarki nec 3520a i nie wiem co z tym plikiem zrobic bo winda go jakos dziwnie rozpoznaje. Do produktow asusa mam dodany specialny programik ktory flasciach!e bios i wgrywa nowy a tu mam poprostu sam plik z ktorym nie wiem co zrobic... Prosze o pomoc!!!
1 rada poczytaj.2 rada znajdź program który flaszuje zazwyczaj pod dosem.3 rada czytaj readme od tego flaszera.4 napewno znajduje się tam gdzie był bios.pozdr
1335132[/snapback]
Ok, faktycznie z tej strony z ktorej sciagnolem ten nowy bios, sciognolem tez i program do flashowania pod dosem. Teraz znow pytanko :D - co teraz zrobic?? :blink: . Po uruchonieniu tego programiku no chwile mi wyskakuje male czarne okno i znika. Cos gdzies trzeba wpisac??
3 podpunkt.musisz mieć plik z info co masz robić.Zazwyczaj jest program + ścieżka do biosu(pliku).ale na 100 % nie powiem... czytaj
1335232[/snapback]
Usage : NEC3520A [-pri] [-sec] [-ter] [-qua] [-mas] [-sla]
[-out <file>] [-flash <file>]
-pri Primary Controller
-sec Secondary Controller
-ter Ternary Controller
-qua Quaternary Controller
-mas Master Drive
-sla Slave Drive
-out file Specify backup file for current rom
-flash file Specify flash file to upload and burn
nec3520a -sec -mas -out oldrom.bin
nec3520a -sec -mas -out nec_204.bin -flash 3520fast.bin
Warning - This program is intended for use with the NEC ND3520A or the OEM
equivalent drives. Use with caution as a failure could render your drive
unusable.
Nic z tych zeczy ktore sa tu napisane nie rozumiem :mur: !! Mozna prosic o wyjasnienie o co z tym chodzi??
jak jestes zielony to po co sie za to bierzesz, jak znam zycie to cos spierniczysz i co wtedy bedzie?!
1335618[/snapback]
Bo jak mi sie normalnie i szczegolowo wytlumaczy to nic nie spiernicze- przeciez flashowanie biosu to nie jakas mega skomplikowana operacjia chyba?? Mozna prosic o istrukcje co i jak dalej robic- bede bardzo wdzieczny...
  -mas  Master Drive
  -sla  Slave Drive
unusable.
1335566[/snapback]
to zalerzy od tego czy masz nagrywarkę jako master lub slave na pierwszym kontrolerze czy na 2.potem podajesz plik wejściowy i wyjściowy.ostatnie 2 linijki pokazują przykładową składnie flashowania.pozdr
Moja rada:
Poszukaj programu NECWinFlash, ja nim flashowalem mego NEC 3500A spod Windowsa (otwierasz program, wybierasz bios, startujesz, restart kompa i już! :D).
Wg mnie o wiele mniej problemu i jakoś mi łatwiej to przyszło.
pozdrawiam
