donulung Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 abnormal :arrow: masz rację .. realny przepływ pompek akwariowych pod obciążeniem jest śmiesznie niski w porównaniu do tego co piszą producenci donulung :arrow: A ty w zaparte. Dlaczego używasz bloku za ponad 200zł skoro na blokach 100-150zł miał byś wynik tylko o jeden stopień mniej ?? Bo chcesz wydajności ?? To dlaczego wyskakujesz tu z układami które mają 60*C przy obciążeniu jakimś dobrym procem ?? Jeden blok, mała chłodniczka to można dać słabą pompkę. Tak jak pisze Abnormal to są pompki robione specjalnie do tego celu mają mały przepływ ale duże ciśnienie (słup wody). Proszę bardzo możesz kupić taką pompkę, CoolRiver kosztuje ~700zł dzieląc równo daje to 235zł za pompkę. Można też kopić akwariową (za <50zł) która nie jest przystosowana do działania z takim obciążeniem więc jej wydajność spada drastycznie dlatego kupuje się mocną.... Edit: literówki 1342311[/snapback] Ja staram się tylko walczyć z przesądem że większa pompka = niższe temperatury i obsesją wielkich przepływów :D . Podałem przykład Tt żeby pokazać że nawet z pompką 72 l/h woda kraży sobie po układzie z trzema blokami i jakoś go tam chłodzi co wcale nie znaczy że założył bym taką u siebie. Moim zdaniem pompka 600~1200 l/h jest optymalna do WC i stosowanie większej jest pozbawione sensu. Sam mam pompkę 1200 l/h i niebawem zamierzam powiększyć mój klozecik do trzech bloczków + ewentualnie blok na dyski + 2 chłodniczki rekord i kadet jezeli ktoś mnie przekona że potrzebna jest większa pompka to odrazu pobiegne do sklepu. Dajcie konkretne przykłady że temperatury bedą rozsądnie niższe przy pompce 2000 l/h to zrobię jak napisałem powyżej. Wszyscy używają magicznych słów "przepływ" i "opór" a tak naprawdę to dokładnie nikt tego nawet nie mierzył. I jeszcze popularny zwrot "powyżej trzech bloczków" a niby dlaczego powyżej trzech a nie dwóch albo siedmiu, to jakaś magiczna liczba jest czy co? (nawiasem mówiąc przejrzałem przyklejona galerię WC i nie ma tam układu z większą liczbą bloczków) Na zakończenie dodam że miałem przez dwa dni pompę 2000 l/h w której posiadanie wszedłem pod wpływem takich opini, omamiony przepływami, oporami i magiczną liczbą bloczków, pompa była ogromna i pierdziała pięknym basem stąd moje oburzenie i apel o zdrowy rozsądek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 Może poszukajcie jeszcze topik Lukas20'a on miał jak się nie myle 4 lub 5 blokow i jak się nie myle 2 chłodnice i to napędzała pompa od CO, wystarczał mu 1 bieg. A co do przepływów zgodzę się że pompa 1200l/h to max i większych nie ma sensu stosować. Między pompą 300 a 1200 raczej będzie jakaś różnica aczkolwiek nieduża w temperaturkach ale między 1200 a 2000 to już praktycznie niezauważalna, nawet śmiem twierdzić że może być wyższa bo pompa w zamkniętej obudowie może się bardzo nagrzać. Mój EHEIM (37) jeszcze w starym WC rev 2 nagrzewał się do ok 40 stC, poprostu jak go dotknelem to był gorący. Dodam tylko że jak bym znalazł pompe jakościowo podobną do mojego eheima ale mniej prądożernego to możliwe że bym go wymienił ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
he_avy Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 Hi Czytam ten topik i sam sie zastanawiam bo wlasnie jedzie do mnie 3 bloczek (abadon Lite NB) a jade na Atmanie 304(800l/h) czy mi to pociagnie.Wlasnie mialem zmieniac pompke na A 305 ale zaczekam i przetestuje Obecnie idle 35/stres 41 zobaczymy co sie podzieje przy 3 bloczkach reszta jak w podpisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kyniek Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 zobacz czy temp. wzrosnie po dołożeniu następnego bloku i jak rzeczywiście wzrośnie to dopiero się martw ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outlander Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 (edytowane) Z testu X4Pro X3M na systemcooling.com Wykres pokazuje różnice temperatur między "rdzeniem" a wodą przy zmianie przepływu: Dla niekumatych ;) Im niżej tym lepiej :D Przepływ został podany w galonach na minutę ... Edit: Dałem mniejszy obrazek ... Duży jest tu: http://www.systemcooling.com/images/review.../image22big.gif Edytowane 22 Marca 2005 przez Outlander Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kyniek Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 Ale i tak najwięcej dała wymiana sprężyn BTW : to czemu [ciach!]a nie 80 000 l/h i 13atm.?? Pompa do paliwa w samochodach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outlander Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 (edytowane) Fakt .. przywalili nieźle :D A swoją drogą to ciekawe czy Mate zaczął stosować inne sprężyny :D Edit: Kyniek :arrow: 4,5GPM to tylko 1000l/h (GB) lub 1200L/h (USA) :D UWAGA !! To jest przepływ rzeczywisty (zmierzony) ... Edytowane 22 Marca 2005 przez Outlander Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donulung Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 Z tego wykresu wynika że pomiędzy przepływem 120 l/h a 360 l/h są 2 stopnie różnicy powiększenie przepływu do 600 l/h da nam dodatkowy 1 stopień, sądząc po przebiegu krzywej dalszym powiększaniem przepływu nic już nie osiągniemy. ( dla uproszczenia przyjąłem że 1 galon = 4 litry :D ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KloN Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 zobacz czy temp. wzrosnie po dołożeniu następnego bloku i jak rzeczywiście wzrośnie to dopiero się martw ;)A i tak zanim zaczniesz się martwić zastanów się czy jest to wina pompy czy po prostu dodatkowego źródła ciepła w układzie ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
montymick Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 Ja posiadam pompke akwariowa AQUA o teoretycznej wydajnosci 500l/h. Podlaczone do tego 2 bloczki (samoruby) + chlodniczka na hdd (z rurki miedzinej fi12 z dolutowanymi plaskownikami). Chłodze wode z nagrzewnicy wyszarpanej z tarpana ( takie same sa bodajze w zukach), na chlodnicy sa 3 wentylki Arctic 80x80 z zasilek z regulacja obrotow w zaleznoci od temperatury. Temperatuka zawsze na poziomie 5-10 C wieksza niz w pokoju (zalezy od pory roku). Jestem BARDZO zadowolony z tego co mam - zupelna cisza i calkiem niskie temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Subvoice Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 no mozna kupic do CO, ale zmiescisz ja w budzie? :) pewnie nie, no chyba ze dwie obudowy ze soba zespawasz :D \ Eee nie ma tak źle. Poza tym te pompki pracują naprawde cicho. faktem jest, że w moim układzie temperatura na I i II biegu jest taka sama, a na III nawet rośnie o 2 stopnie. Widać więc, że wiekszy przepływ nie rekompensuje większych ilości ciepła dostarczanych przez pompę do wody. Może sytuacja wyglądałaby inaczej gdybym miał 2 wiatraki na chłodnicy. IMHO gra nie jest warta świeczki. Chodzi na I biegu :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 23 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2005 mj1000 vs aquael65o roznica temp zadna :] - no moze inaczej nie odnotowana za to zdecydownie ciszej :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
