elbanano
Dwa Kompy Przez Port Usb
Hej,
lacze sie z netem przez kablowke, korzystajac z karty sieciowej. Chcialbylm podlaczyc do tego samego lacza drugi komputer. Aby nie doplacac musze to zrobic przez port USB i wtedy nie bede mogl korzystac z 2 kompow rownoczesnie, a tylko naprzemiennie. Teraz pdobno lacze sie przez port ethernet.
Jako ze moje pojecie w tej kwestii jest blade, chcialbym sie dowiedziec CO TO JEST TEN PORT USB??!! Czy do tego musze miec jakis kabel USB? Jak trzeba skonfigurowac soft, aby to wszystko dzialalo naprzemiennie?
Pozdrawiam
KB
nie wróżę Ci sukcesów na tym polu
za mało własnej wiedzy masz, a temat jest zbyt rozległy i skomplikowany jak dla Ciebie
poczytaj sobie magazyny komputerowe (chip, enter...) a później archiwa grup dyskusyjnych.
Google Twoim przyjacielem :)
Hehe. To bardzo optymistyczne. Probowalem sie porozumiec w tej kwestii z administratorem mojej sieci o on powiedzial, iz nalezy cytuje:
przy wykryciu karty wskazac, zeby pobral sterowniki z dyskietki
wiecej szczegolow w linkach ponizej:
1347739[/snapback]
najlepiej bylo by przez drugi komp polaczyc, czyli ten co przewaznei chodzi calyczac przez niego puszczac neta i udostepniac innemu.
druga opcja to switch, tylko tu jest bol bo to urzadzenie do rozdzielania wiec w sieci beda widoczne oba kompy i tylko jeden dostanie bodajze neta.
trzeci sposob ro router wyjsciami na conajmniej 2 eternety koszt kolo chyba 300zł nie wiem dokladnie
czwarty sposob to jakis mini serv w cenie od 400zł i mozesz dzielic neta na tyle ile ci sie spodoba.
Wszystkie sposoby maja plusy i minusy jak i wady. trzy pierwsze maja to ,ze sprytny lub profesjonalny admin wykryje ze masz 2 kompy podlaczone naraz i wtedy przychodzi pisemko blabla...
jedynie przy oststnim jest mozliwosc sprytnego ukrycia ale tu trzeba znac sie troche na linuxie, troche to nie tyle co tylko wiedza ale i teodria z praktyka co uciebie chyba bedzie krucho. przy tym tez jest mozliwosc wykycia ale trudnije , to tez zalezy od umiejetnosci.
