Yavol Opublikowano 26 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2005 (edytowane) Witam! Mam pewien dość poważny problem: otóż posiadam XP-2600, na EPOX 8KRAI, który pracuje standartowo z FSB 166!!! Czytałem wiele tekstów na temat jego podkręcania z których dowiedziałem się że może on spokojnie śmigać na FSB 200! i tu pojawia się problem :mur: : gdy zmieniam FSB i komp próbuje załadować okienka po prsostu wyłącza się obraz (robi się czarny), tak jakby coś działo się z kartą graficzną! aha ta karta to GF 5500. macie może jakieś pomysły i rady??? Edytowane 3 Kwietnia 2005 przez Yavol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 26 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2005 faq podstawowe zagadnienia temat do zamkniecia najpierw czytaj potem pisz ;] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lepek321 Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 mam taki sam procek i smiga na 210 fsb. sprubuj podniesc napiecie?? a jaki masz zasilacz moze to wina jego?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yavol Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 faq podstawowe zagadnienia temat do zamkniecia najpierw czytaj potem pisz ;] 1351808[/snapback] jeśli chodzi Ci o częstotliwości AGP i PCI to są przy podkręcaniu nominalne czyli 66 i 33! a jęsli chodzi o zasiłkę to mam Enermaxa więc ten problem ze stabilnością napięć odpada! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sqido Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 hmmm.. ja mam podobnie fsb only 166 jak dam 200 komp sie nie wloncza albo resetuje przy ladowaniu systemu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lepek321 Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 sprubuj na mniejszym mnozniku?? moze byc za duzy i dlatego niewstaje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narcyz Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 A czy aby przypadkeim mnoznik nie jest zablokowany... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sp@wn_J Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 sprubuj na mniejszym mnozniku?? moze byc za duzy i dlatego niewstaje 1352793[/snapback] Jest zablokowany, mnożnik 11,5 co daje 2300 mhz przy fsb 200. Podnieś napięcie, u mnie śmiga na 200 przy 1,75, zobacz jak masz puszczone pamiątki. Miałem takie objawy jak ty, gdy proc był niedowoltowany, więc ja myśle, że to napięcie. No i proc procowi nierówny niemożesz zakładać, że napewno na 200 będzie co chodził. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SomeoneNew Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 Ja mam bartona 2600xp ustawionego jako 10,5 X 200 fsb przy napięciu 1,75 śmiga jakby oryginał i odzywa sie jako 3000+ twój problem to może zasilacz, jak kupiłem radka 9550 to mój Codegen poszedł do śmieci wysypywał mi windę, kupiłem chieftec 350 wat i to jest to, pamięci to raczej nie są (200FSB), miejmy nadzieje że nie zapomniałeś o napięciu przy tym przetaktowaniu. Powodzenia B) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yavol Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 Ja mam bartona 2600xp ustawionego jako 10,5 X 200 fsb przy napięciu 1,75 śmiga jakby oryginał i odzywa sie jako 3000+ twój problem to może zasilacz, jak kupiłem radka 9550 to mój Codegen poszedł do śmieci wysypywał mi windę, kupiłem chieftec 350 wat i to jest to, pamięci to raczej nie są (200FSB), miejmy nadzieje że nie zapomniałeś o napięciu przy tym przetaktowaniu. Powodzenia B) 1353052[/snapback] pisałem wyżej ze mam ENERMAXA 460W więc to napewno nie jest wina zasilacza! napięcie podnoszę, ale i tak jest lipa bo po próbie uruchomienia okienek wyłącza się obraz :mur: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sp@wn_J Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 pisałem wyżej ze mam ENERMAXA 460W więc to napewno nie jest wina zasilacza! napięcie podnoszę, ale i tak jest lipa bo po próbie uruchomienia okienek wyłącza się obraz :mur: 1353078[/snapback] No to najwyraźniej procek nie wyrabia, nie każdy idzie na 200, widocznie miałeś pecha :( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sqido Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 hmm dawalem 200 x 11 komp nie ruszal do ilu moge bezpiecznie zwiekszyc napiecie ? pozdrawiam ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puch4cz Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 pisałem wyżej ze mam ENERMAXA 460W więc to napewno nie jest wina zasilacza! napięcie podnoszę, ale i tak jest lipa bo po próbie uruchomienia okienek wyłącza się obraz :mur: 1353078[/snapback] no a jakie teraz dałeś napięcie? i w którym momencie nie chce iść dalej? u mnie w pewnym momencie trzeba było zwiększyć napięcie na ram (wtedy komp nie startował w ogóle), innym razem napięcie na procka (uruchamiał się ale nie wchodził do windy). zwiększać napięcie możesz o .25 V, proc nie spali się ni stąd ni zowąd, ale temperatury też miej na uwadze ^_^ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yavol Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 Nie wiem co jest grane! napięcie na procku zwiększam i nadal lipa! może rzeczywiście jest to wina RAMu?! hmmm w każdym badź razie dzięki za sugestie! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacusslavus Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 Nie wiem co jest grane! napięcie na procku zwiększam i nadal lipa! może rzeczywiście jest to wina RAMu?! hmmm w każdym badź razie dzięki za sugestie! 1354741[/snapback] u mnie chodzi na 195. bez podnoszenia napiecia, bo to zwieksza temp. ustawienia na optimal. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacusslavus Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 u mnie chodzi na 195. bez podnoszenia napiecia, bo to zwieksza temp. ustawienia na optimal. 1355025[/snapback] i odczytywany jest jako 3200 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yavol Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 i odczytywany jest jako 3200 1355026[/snapback] A jaką masz płytę??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacusslavus Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 A jaką masz płytę??? 1355090[/snapback] epox 8rda3i Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yavol Opublikowano 30 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2005 a miał ktoś podobne problemy??? bo zaczynam się zastanawiaćczy to rzeczywiście nie jest wina pamięci:( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buu Opublikowano 30 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2005 MOe bys laskawie napisal jaki to jest ram?? bo nic z twojej wypowiedzi nie wynika, owszem powiedziales jaki masz zasilacz, mobo cpu ale o ramie to juz zapomniales? ze niby onm jest bez znaczenia podczas oc? Podaj jaki to jest ram 100mhz 133 mhz 166mhz 200mhz szybszy i milo by bylo jakbys napisal "jaki" to jest ram z nazwy. Milo ze sie zastanawiasz ze to wina pamieci, ale czemu?? napisz jaki to jest ram, tu nie wa wrozek , ktore zakradaja ci sie noca do pokoju i patrza ci w bebechy PC. Szczerze, moglbym ci podac odpowiedz, ktora najprawdopodobniej jst w 100% prawdziwa, ale jako ze nie podales jaki masz ram, to nie wiem czy ona ci sie przyda. Moglys takze napisac jak podkrecasz i czym. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość molimo Opublikowano 30 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2005 ja mam taki sam problem :( winda się uruchami tylko przy 185FSB. podnosiłem napięcia na CPU i RAM, zmieniałem timingi i nic :( wszystko tak jak w podpisie. czy każdy CPU można odblokować mnożnik za pomocą drutów ? jest prostrzy sposób ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yavol Opublikowano 30 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2005 MOe bys laskawie napisal jaki to jest ram?? bo nic z twojej wypowiedzi nie wynika, owszem powiedziales jaki masz zasilacz, mobo cpu ale o ramie to juz zapomniales? ze niby onm jest bez znaczenia podczas oc? Podaj jaki to jest ram 100mhz 133 mhz 166mhz 200mhz szybszy i milo by bylo jakbys napisal "jaki" to jest ram z nazwy. Milo ze sie zastanawiasz ze to wina pamieci, ale czemu?? napisz jaki to jest ram, tu nie wa wrozek , ktore zakradaja ci sie noca do pokoju i patrza ci w bebechy PC. Szczerze, moglbym ci podac odpowiedz, ktora najprawdopodobniej jst w 100% prawdziwa, ale jako ze nie podales jaki masz ram, to nie wiem czy ona ci sie przyda. Moglys takze napisac jak podkrecasz i czym. 1358510[/snapback] OK, przyznaje moja wina! miałem pamięci NONAME 333MHz, ale właśnie przeprowadziłem eksperyment, a mianowicie wziołem od kumpla KINGSTONY na 400MHz i niestety ciągle nic nie wychodzi! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buu Opublikowano 30 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2005 (edytowane) to ustaw asynchronicznie ram 166 a cpu 200, jezeli sie odpali to masz odpowiedz, jezeli nie to bardzo mi przykro cpu nie chce dzialac na fsb 200. A i zwieksz napiecie na clu do 1,7V, a na ramie do 2,7V ( tak profilaktycznie ) I zrob to samo z pamieciami, ustaw asynchronicznie cpu 166, a ram 200. Edytowane 30 Marca 2005 przez Buu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yavol Opublikowano 30 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2005 dziękia za rady choć nie pocieszyliście mnie za bardzo!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiateusz Opublikowano 30 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2005 ja tez mialem problem ze nie chcialo wejsc na 200mhz (mam Bartka 2600+) ale zmienilem chlodzenie na pentagrama 92Cu i poslzo teraz to tylko zaisla nie wytrzymuje bo jakas 300W noname ehh.. a pamiatki to mi same wskoczyly na asynchroniczne... bo mam 256mb Kingstona 333mhz i 512mb noname 400 mhz ale system sie trzyma... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość molimo Opublikowano 30 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2005 no ja mam all jak w podpisie i [gluteus maximus] :( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raul Opublikowano 30 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2005 ja mam przedziwny problem ze swoim T-Bredem B0, konf. jak w podpisie. Na odblokowany mnoznik, smiga nawet do 2,5 ghz (199x12.5) ale za cholere nie chce isc na max fsb mobo (227) nawet przy bardzo niskim mnozniku. robilem testy chyba ze wszystkimi napieciami i lipa. nie wiem czemu tak :( doszedlem max do 210. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yavol Opublikowano 31 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2005 ej, a moze ktoś wie czy były jakies serie które były "ODPORNE" na kręcenie??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buu Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2005 (edytowane) nie ma reguly, mozesz miec cpu z najlepszej serii ale nie bedzie chcial chodzic szybciej. Takie zycie Edytowane 1 Kwietnia 2005 przez Buu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grogi Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2005 ja mam przedziwny problem ze swoim T-Bredem B0, konf. jak w podpisie. Na odblokowany mnoznik, smiga nawet do 2,5 ghz (199x12.5) ale za cholere nie chce isc na max fsb mobo (227) nawet przy bardzo niskim mnozniku. robilem testy chyba ze wszystkimi napieciami i lipa. nie wiem czemu tak :( doszedlem max do 210. 1359790[/snapback] Taki urok tej płyty... Do najlepszych nie należy... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
