Gość blepszy Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Heh odjebalem małą lipke bo wgralem nieodpowiedni bios do swojej plyty mam 8rda3+ a wgralem do wersji pro. (wgrywalem w winXP). I teraz komputer sie uruchamia normanie tylko ze nie moze zaladowac systemu.. pisze ze bład instalacji systemu. próbowalem instalowac od nowa i nic podczas instalacji pojawia sie bluescren. pewnie ponowne zainstalowanie biosu by pomoglo tylko ze tu mam problem nie posiadam satcji dyskietek. Jak by ktos mógl pomóc to niech pisze jak najszybciej. :mur: :mur: :mur: Zachcialo mi sie zmiany biosu po wypicu paru głębszych.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
system1988 Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Najprostszym sposobem będzie zakup stacji dyskietek, nawet w komisie, aby raz zadziałała :D . Kosztuje grosze. Możesz też zrobić botowalną płytkę w nero czy w czymś innym. Na płytkę nagrywasz pliki systemowe, flasher i BIOS. Więcej na pewno o tym pisze w pomocy Nero (ew. innego programu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blepszy Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 a jakie sa komendy do programowania jak ma wygladac ten wpis.. awdflash nazwabiosu.bin/ i co dalej ??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 (edytowane) Co wiecej? Wpisujesz awdflash nazwabiosu.bin i postepujesz zgodnie z tym co tam bedziesz mial napisane. Mozesz tez uruchomic tak: awdflash bios.bin /py wtedy wgra sie bez pytania. Tutaj masz obraz dyskietki bootwalnej: http://www.abitfaq.it/Files/drdflash.exe awdflash znajdziesz na stronie epoxa itd. Edytowane 2 Kwietnia 2005 przez Kolobos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blepszy Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 i nic nie chce iść. moze dlatego ze zamiast dykietki uzywam plyty botowalnej a awd i bios wgrywam z dysku ?? .. Ja je..e ale zwala na maksa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zeby wgrac bios musisz uruchomic sam system z plyty bez dodatkowych sterownikow jak np. himem.sys itd.Jak masz system plikow na dysku? bo jak NTFS to dos go nie zobaczy. "i nic nie chce iść." <- mozesz to troche rozwinac? nie bootuje sie? nie wgrywa sie? czy cos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blepszy Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 mam xp w nero zrobilem cd-botowalny. a flash mam na dysku i bios.bin tez. widze dyski. a po wprowadzeniu komendy awdflash nazwabios.bin /py wyskakuje taki komunikat insufficient memory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 No wiec zrobiles zla plyte bootowalna, za duzo smieci sie laduje, a ma sie nic nie ladowac tylko system z plyty.Zrob sobie plyte bootowalna z tego obrazu dyskietki: http://www.abitfaq.it/Files/drdflash.exe Nagraj to na dyskietke badz podmontuj jako virtualna stacje i zrob przy jej pomocy bootowalny cd, mozesz dograc na niego plik z biosem i falsher. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blepszy Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 (edytowane) no tak ale ja nie mam stacji dyskietek. i powiedz mi jak sie to robi.. :oops: Edytowane 2 Kwietnia 2005 przez blepszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Sciagnij sobie virtualna stacje dyskietek: http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vfd.zip i w niej nagraj dyskietke, a pozniej uzyj jej do plyty bootowalnej. Ale chyba prosciej dla Ciebie bedzie wziac od kogos stacje i wgrac normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blepszy Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 no dobra mam stacje tylko ze traz podczas instalacji jest cos takiego. The program file`s BIOS-Lock String does not match witch your system. Jak to można naprwić i czy sie da ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blepszy Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 jest taka zwala ze od 8rda3+Pro wchodza wszystkie a od 8rda3+ zaden wedlug napisu na plyci ejest to 8rda3+ a z wygladu jest to 8rda3+pro. ale wczesniej wgrywalem taipany od merlina i bylo ok.. tyko wczoraj przez pomylke wgralem od wersji pro i kaplica.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 uruchom awdflash'a z opcja /F czyli: awdflash bios.bin /F Bios id string sie zmienil jak wgrales zly bios stad ten komunikat :-) Jakby awdflash nie chcial wgrac to uzyj uniflash'a: http://www.uniflash.org/download/uf140.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blepszy Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2005 w tym uniflashu wyskakuje taki komunikat Drive is not ready Unable to read this file. czemu sie tak dzieje?? próbowalem jusz na innnej dyskietce i jest to samo.. qr.............aaa. taka zwala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Nie wiem, a awdflash'a probowales? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blepszy Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2005 (edytowane) oki jusz zrobilem tym awdflash zapomnielem ze klawaitura ma przestawione klawisze i zamiast "y" wciskalem ciagle "z".. :-P :-P :-P :-P Edytowane 3 Kwietnia 2005 przez blepszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
