lsiwy1 Napisano 6 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 6 Kwietnia 2005 (edytowane) Witam. Na początku chcę przeprosić za to, że w jednym temacie poruszę kilka, średnio ze sobą związanych wątków. Jest to wymuszone tym, że jestem aktualnie zmuszony do korzystania z SDI podzielonego na 4 kompy :-|... A oto moje problemy: 1) Mam P4 3,2 GHz Prescott 1MB Cache. W biosie ustawiłem magistralę (jeżeli coś przekręcam to nie denerwujcie się bo to moje pierwsze kroki w overlockingu) na 225 mnoznik ma 16x. Daje to 3,6 GHz. Powyzej tej wartości windows nie chce sie wczytac Windows. Czym to jest spowodowane? Jak to zmienić? 2) Program SpeedFan v.4.22 pokazuje mi 5 temperatur. Pierwsza (Temp1) wynosi ok 30*C przy domyslnych ustawieniach - w biosie jest to 'System Temperature'. 2 (Temp2) temperatura to temperatura procesora, któa przy domyślnych ustawieniach BIOSU wynosi 60*C a nawet 70*C (!!!!). 3 (Temp3) w biosie wykrywana jako 'PWM Temperature' (?) wynosi ok. 40*C. 4. (HD0) ok 35*C. 5 (Temp1) 60*c-70*c. Co pokazuje temp trzecia i piąta??? Dlaczego temp procka przy domyslnych ustawieniach jest tak wysoka????????? 3)Moja karta graficzna to Sapphire Radoen 9600 256 we wszystkich progrmach diagnostycznych wykrywa mi ją jako Radeon 9600 PRO. Stało się taak po zabawach w podkręcanie procka. Po ustawieniu domyślnych ustawień BIOSU kartę nadal wykrywa jako PRO. Co się stało? Mój sprzęt to wyzej wymieniony procek obecnie 3.6GHZ, Abit IS7-V, Sapphire Radeon 9600 256MB, Segate 120 GB Sata 150 8MB, zasilacz 'noname' :-/ - ale w SpeedFanie napięcia wynoszą: +3,3V - 3,26V +5V - 4,97V +12V - 11,8V (czasami spadnie na chwilę do 11,73V) -12V - -7,10V -5V - -3,79V +VSB - 5,48V VBAT - 3,25V Z góry dzieki za odpowiedzi i sorki ze tak 'naćpane' w jednym temacie. Edytowane 7 Kwietnia 2005 przez lsiwy1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 6 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 6 Kwietnia 2005 1. http://forum.purepc.pl/index.php?act=boardrules 2. Zmien tytuł tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Domik Napisano 6 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 6 Kwietnia 2005 No to zacznij od innego zasilacza. Potem zacznij czytać faq. Potem podkręcaj. A pomiaru napięcia dokonuj przy obciążonym kompie i MIERNIKIEM a nie programem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lsiwy1 Napisano 7 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2005 Temat zmieniony. Zasilacz postaram sie zmienic jak najszybciej. Treść postu uległa zmianie. Mam nadzieję, że odpowiecie mi na resztę pytań, a w szczególności na to dlaczego mój procesor ma tak wysoką temperaturę???!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dev-o Napisano 7 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2005 temperatura tez nie powinna przekraczac w stresie 60-65 st to co najwazniejsze - jak masz slabe pameici, puszczaj je asynchro wymien zasilacz zapodaj jakie lepsze chlodziwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lsiwy1 Napisano 7 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2005 No zamówiłem juz wodne chłodzenie, kase na zasilacz tez zbieram. A co myslicie o tym co sie stało z kartą? W programie RivaTuner taktowanie rdzenia wynosi 324MHz a pamięci 189MHz - jqa się nie znam, ale to chyba troszke inaczej niz powinno byc... Po podkreceniu rdzenia o 10 MHz karta juz piszczy :/. Mówiono mi, że najwyrazniej trafił mi sie zły egzemplarz procka, teraz karty nie moge podkrecic... Czy mam takiego pecha, czy moze poprostu cos zle robię??? :| A i jeszcze jedno: to co najwazniejsze - jak masz slabe pameici, puszczaj je asynchro Jak juz pisałem dopiero zaczynam zabawę w podkręcanie i mam naprawdę bardzo blade pojęcie o wszystkich sprawach z tym związanych. Jakby mozna było jaśniej... ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dev-o Napisano 7 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2005 (edytowane) pogoogluj troche - i bedziesz wszytsko wiedzial - wystarczy chciec nikt ci raczej nie bedzie tlumaczyl podstaw - bo jakby tak kazdemu zaczeto tluamczyc wszystko to to dorum byloby jak smietnik siakis czy cos ;] Edytowane 7 Kwietnia 2005 przez Dev-o Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lsiwy1 Napisano 7 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2005 No wlasnie miałem skasować tą końcówkę, bo znalazłem juz.... ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lsiwy1 Napisano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 9 Kwietnia 2005 Kolejne pytanie... Mam zablokowane AGP\PCI i dlaczego gdy ustawiam FSB na 233 wyskakuje komunikat, że nie moze odnaleźć dysku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Dawidsfuturx Napisano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 9 Kwietnia 2005 w tamim wypadku nei masz zablokowane :mur: p.s mam peoxa 5epaj na i915p i kurde nie umie znalesc blokady pci, neiwiecie gdzie ona jest w biosie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lsiwy1 Napisano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 9 Kwietnia 2005 No chodzi o to, że mam ustawione 'Fixed' i 66/33. Zresztą teraz nawet po podkręceniu na 3,6GHz proc zaczyna piszczeć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
