nalewa0
Arctic Cooling Fan Pro Tc
Wiem że to głupie pytanie, ale nie mam za dużego pojęcia o tym :)
A więc chcę wyciszyć zasilacz noname 260wat wentylatorem Arctic Cooling FAN PRO TC.
Problem polega na tym jak to zrobić, ze standardowego wentyla w zasilaczu odchodzą 2 kable i są przylutowane, to ja mam podłączyć do płyty głównej czy jak <_<
1373688[/snapback]
masz podlaczyc tak jak jest podlaczony stary wiatrak. wyobraz sobie ze stary wiatrak to artic i zrob tak aby to sie ziscilo - wstaw na miejsce starego nowy, lutownica noz...
- pamietaj aby wiatrak wydmuchiwal powietrze z zasilki
- jesli nie masz lutownicy odetnij kable zasilajace starego wiatraka w polowie dlugosci, tak samo w nowym ( pewnie ma wtyczke ) i skrec je ze soba, a nastepnie dobrze zaizoluj. Pamietaj aby pasowaly kolorami, lub przetestuj czy dobrze sie kreci - wydmuciach!e powietrze, jak nie, zamien kable.
Gość Amd_Powered
ten bialy jest od czujnika obrotow, bedzie sie krecil normalnie czyli w zaleznosci od temeratury, a jak chcesz zeby krecil sie caly czas na max to obetnij czujnik temp (ten zielony dzyndzel;) i zewrzyj nozki... tylko ze wtedy ten arctic zaczyna sie robic glosny;)
Edytowane przez Amd_Powered
Gość Amd_Powered
no wiadomo osobiega;) rozne sa te kolorki... niemusisz go podlaczac regulacja zalezy obrotow od tego malego zielonego badziewia i reszty ukladu;)
Właśnie zamontowałem i jest o wiele ciszej :)
Teraz jedynie wentylator na procesorze hałasuje. Mam pytanie, czy dobrym rozwiązaniem jest zainstalowanie arctica na procesorze P III 450mhz
Mam go podłączyć pod płytę główną, czy mogę zamiast wentylatora na procesorze???
