ToLeK
Fdd Nie Działa Na Płycie Gb K8nf-9 Nforce4-4x
Witam,
Przeczytałem to:
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=108294, to http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=117731 i to http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=113013.
Widzę że z tą płyta są pewne problemy, ale o takim jak ponizej opisuję się niedoczytałem. Ostatnio taką płytę kupił mój kolega i problem jest taki że stacja dysków nie działa. Cały czas świeci się dioda a po włozeniu dyskietki system twierdzi że nie ma napędu. W biosie napęd jest wykrywany, ale wykrywany jest nawet jak stacja jest odłączona od taśmy. Chipset to rev.2 a bios F2. Czy ktoś miał taki problem z tą płytą ? lub domyśla się jak temu zaradzić ? FDD jest na 100% sprawna - była podpinana do innego kompa.
Dziękuję.
Nie podpiął może taśmy odwrotnie..tego typu błache błędy najczęściej powodują takie niespodziewane problemy  :wink:
1380885[/snapback]
Taśma jest podpięta prawidłowo.
Przypominam że bios wykrywa stację dysków nawet jak jest ona odpięta od taśmy !
Edytowane przez ToLeK
Wiem, że nikt tu nie jest wróżką, ale każda sugestia może być pomocna. Oczywiście każda sugestia związana z powyższym problemem płyty głównej Gigabyte GA K8NF-9 nForce4-4x i nie działającym napędem FDD.
Dzięki za pomoc.
powodem waszych problemów są pamięci
przynajmniej u mnie tak było
tak jak już pisałem płyta ta ma skopany BIOS, to jej jedyna wada
powoduje to problemy z wieloma typami pamięci,
a problemy z pamięciami powodują min.:
- nie wykrywanie FDD
- problemy przy instalacji programów
- niestabilnosć systemu
u mnie takie problemy były z pamięciami firmy Apace
po zmianie na Twinmosy wszystko było już ok
Witam !
Pamięci jakie są w tym komputerze to dwie sztuki TWINMOS DDR 256MB 400MHz CL2.5 pracujące oczywiście w dualu, zakupione w ProLine Katowice. Nic nie jest podkręcane. System jest stabilny i nie ma problemów przy instalowaniu jakiegokolwiek innego oprogramowania.
bachus81 - nie wiem jednak na jakich kościach są robione te twinmosy i na jakich ty masz więc być może masz rację - dzięki za podpowiedź.
Proszę o kolejne sugestie.
hmm no to nie wiem
ja miałem takie obiawy przez pamięci
obecnie nie mam żadnych problemów z instalacją FDD w tych płytach głównych
jest tylko mały zgrzyt odnosnie internetu i zawieszających się czasami okienek exploratora
spróbuj podłączyć FDD innej firmy moze coś to pomoze
No ja jade na Geil 2x512 cl 2,5 w dual chanel.
Sprawdzalem juz inne fdd i nic....... szlag by trafil ta plyte :mur:
tak to jest jak trzeba czasem oszczedzic........
Moze ktos juz mial podobny problem i udalo mu sie go rozwiazac. Np zmiana biosu...
