shakur_45 Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 wycialem 3 fragmenty z filmow po czym dwa udalo sie scalic po paru przerobkach zarowno dzwieku jak i obrazu jednak 3 nadal stawia opor ostatnio komunikat to "different sample sizes 1vs 4" juz nie wiem co robic, bo jest mi to pilnie potrzebne, a pomysly sie skonczyly :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakur_45 Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 na serio nie wiecie ?? potrzebuje to na mature :D,a niestety sam nie moge sobie dac z tym rady ... pomysly juz sie skonczyly nawet jak wytne dzwiek to nie idzie :/ i ten sam blad jest ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 a nie próbowałeś np virtualdubem ?? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekp Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 wycialem 3 fragmenty z filmow po czym dwa udalo sie scalic po paru przerobkach zarowno dzwieku jak i obrazu jednak 3 nadal stawia opor ostatnio komunikat to "different sample sizes 1vs 4" juz nie wiem co robic, bo jest mi to pilnie potrzebne, a pomysly sie skonczyly :/może trochę więcej danych, jaki kodek, rozmiar filmu, czym to robiłeś-robisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakur_45 Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 oj robilem roznymi najpierw gordianem na xvid przy okazji napisy zintegrowalem, potem bawilem sie juz tylko virtual dubem i VD mod w tej chwili jest kodek to divx5 myslalem, ze moze cos pomoze, ale problem jest z ujednoliceniem dziewku mysle, ze to dlatego, ze 2 miala mp3 a 3 mp3 vbr... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekp Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 mysle, ze to dlatego, ze 2 miala mp3 a 3 mp3 vbr...i w tym jest właśnie problem Vdub i jego klony łączą pliki z tym samym bitratem z tą samą ilością klatek i z tą samą rozdzielczością. weż ten trzeci plik i przekoduj mu jeszcze raz tylko audio na stały bitrate taki sam jak w dwóch pierwszych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Ja cały czas bawię się video i to wszystko prawda co mówi @marekp, do wycinania VirtualDub jest dobry i szybki, ale do łączenia różnych plików video trzeba coś lepszego np. Adobe Premiere 6.5 Można łączyć wiele różnych formatów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakur_45 Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 (edytowane) i w tym jest właśnie problem Vdub i jego klony łączą pliki z tym samym bitratem z tą samą ilością klatek i z tą samą rozdzielczością. weż ten trzeci plik i przekoduj mu jeszcze raz tylko audio na stały bitrate taki sam jak w dwóch pierwszych 1385322[/snapback] o to chodzi wlasnie, ze nie moget akiego bitrate uzyskac ;( nie mam pojecia czemu dzwiek w obu ma 16 bit i w jednym jest 47kb a w drugim 96 :( i nie wiem co zrobic, zeby dobrze bylo :/ @Diuby czyli myslisz, ze ten programik da sobie rade ?? probowalem pinnacle,a le nie odtwarzal mpeg4 ;] Edytowane 12 Kwietnia 2005 przez shakur_45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Generalnie wszystko zależy od kodeków zainstalowanych na kompie. Adobe Premiere 6.5 ma bardzo dużo kodeków które instaluje dodatkowo. Myslę że uzyskasz to co chcesz tym programem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekp Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 ustawienia bitrejtu audio masz w zakładce audio ustawiasz na full processing mode a w commpression wybierasz kodek i jego parametry. jeśli to nic nie daje z niewiadomych mi powodów to najszybciej według mnie załadować każdy plik oddzielnie do NanDuba ustawić w zakładce Video direct stream copy w audio full procesing mode w kompresji wybrać no compresion PCM przerobić każdy plik następnie je połączyć po połączeniu znowu do Vduba lub NanDuba i skompresować samo audio do wybranego kodeka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Wycinając krótkie kawałki filmu np.VirtualDub osobiście nie stosuje funkcji direct stream copy, tylko full processing mode i nie zaznaczam żadnego kodeka. Wada tego rozwiązania jest tak że 1 minuta zajmuje od pyty miejsca (bez kompresji). Ale zalety są dwie. 1. wytnie mi ten kawałek jaki chcę, nawet co do jednej klatki. 2. nie ma problemu z zabawą ustawienia bitrate, gdy łącze filmik A potem i tak wszystko łącze i przerabiam na dvixa :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekp Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Wycinając krótkie kawałki filmu np.VirtualDub osobiście nie stosuje funkcji direct stream copy, tylko full processing mode i nie zaznaczam żadnego kodeka.można i tak, ale w tm problemie raczej chodzi o audio, i wedlug mnie nie ma co ruszać video stąd funkcja direct stream copy czyli żadnych zmian w obrazku i w kodeku a tylko mielenie audio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Tyż prowda Mam kamerkę i trochę się tym bawię :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekp Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Mam kamerkę robię to zawodowo, a nieraz się przy tym bawię :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 (edytowane) I w ten oto sposób trafiłeś na moją białą listę ulubionych Jak będę miał problem to dam znać. Bo problemy są zawsze :D :D :D Jesteś w ulubionych :D :D :D Edytowane 12 Kwietnia 2005 przez Dziuby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakur_45 Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2005 (edytowane) ustawienia bitrejtu audio masz w zakładce audio ustawiasz na full processing mode a w commpression wybierasz kodek i jego parametry. jeśli to nic nie daje z niewiadomych mi powodów to najszybciej według mnie załadować każdy plik oddzielnie do NanDuba ustawić w zakładce Video direct stream copy w audio full procesing mode w kompresji wybrać no compresion PCM przerobić każdy plik następnie je połączyć po połączeniu znowu do Vduba lub NanDuba i skompresować samo audio do wybranego kodeka 1385413[/snapback] niestety ACM failed to suggest audio decompression format ... dobra dzieki wszystkim za ODP WIELKIE DZIEKI :D na razie bawie sie premiere i wyglda na to, ze bedzie dobrze :D jesli nie to na pewno jeszcze sie odezwe ;] Niestety wyskakuje mi jakis blad "instrukcja spod "0x0000000" odowluje sie do pmaieci pod adresem "0x0000000". Pmaciec nie moze byc"read" bleeeeeeeeeee o co chodzi :( Dodam tylko, ze dziwek leci natomiast obrazu brak :( Edytowane 13 Kwietnia 2005 przez shakur_45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Adobe Premiere 6.5 musisz trochę sie pobawić żeby zrozumieć o co tam chodzi. Ja go wykorzystuje może w 10% i to mi wystarczy. Co będu to mi też coś czasami wyskakuje. Martwi mnie że obrazu nie pokazuje :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekp Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2005 niestety ACM failed to suggest audio decompression format ... Niestety wyskakuje mi jakis blad "instrukcja spod "0x0000000" odowluje sie do pmaieci pod adresem "0x0000000". Pmaciec nie moze byc"read" bleeeeeeeeeee o co chodziniestety do obróbki video trzeba mieć dosyć poprawnie skonfigurowanego kompa. z doświadczenia wiem że np: zainstalowanie jakiegoś Codec Packa potrafi rozwalić cały system przy obróbce video. jeżeli masz z tymi filmami takie problemy to jeśli nie są to jakieś wielkie pliki może byś mi jakoś je podesłał może bym coś poradził B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2005 niestety do obróbki video trzeba mieć dosyć poprawnie skonfigurowanego kompa. z doświadczenia wiem że np: zainstalowanie jakiegoś Codec Packa potrafi rozwalić cały system przy obróbce video. jeżeli masz z tymi filmami takie problemy to jeśli nie są to jakieś wielkie pliki może byś mi jakoś je podesłał może bym coś poradził B) 1387878[/snapback] Bardzo ciekawa sugestia, muszę to sprawdźić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakur_45 Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2005 niestety do obróbki video trzeba mieć dosyć poprawnie skonfigurowanego kompa. z doświadczenia wiem że np: zainstalowanie jakiegoś Codec Packa potrafi rozwalić cały system przy obróbce video. jeżeli masz z tymi filmami takie problemy to jeśli nie są to jakieś wielkie pliki może byś mi jakoś je podesłał może bym coś poradził B) 1387878[/snapback] calosc ma ok 5 minut takze jakbym dobrze skompresowal te pliki to mysle, ze duzo zajmowac nie beda ;] takze jakbys byl tak uprzejmy to podaj mejla, a ja wysle te filmiki w kawalkach ;] pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekp Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2005 wysłałem adres mejla na PW ale nie wiem czy doszedł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakur_45 Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 witam raz jeszcze jako, ze te fragmenty mialy docelowo byc puszczane na dvd, to poprostu nagralem jednen po drugim na dvd w ten sposob na dvd wyglada jakbym mial jeden plik, bylo to jedyne wyjscie zadnym innym programem nie dalo sie tego scalic czy to adobe premiere, czy ulead mediastudio, czy tez jakimkolwiek klonem duba ;] no to teamt skocnzony i dzieki raz jeszcze za podpowiedzi ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
