motaboy Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Witam, Chcę maksymalnie na ile to możliwe wyciszyć komputer. W tej chwili wygląda to tak: Konfiguracja: Sempron 2400+@2000MHz 768 MB PC3200 3 x HDD (120 - Seagate, 60 - Seagate, 80 - WD) - na pewno zamienię to tak, zeby zostały dwa DVD-RW (Sony DRU-710A) CDRW (stara Yamaha) Sapphire Radeon 9550 (oryginalny wiatrak) Modecom 300GTF (Tagan 380W w drodze) Temperatury: Procesor 45 (idle) do 55 (stress) NB 33 - 40 Dyski odpowiednio (42, 40, 36) Na dyski dmucha AC Pro TC. Taki sam dodatkowo wyciaga powietrze z obudowy. Na procesorze hałaśliwy (2500rpm) CoolerMaster CP5-8JD1F-0L. Całość w obudowie ModeCom prism, oklejona matą Akasa. Te AC kręcą się na 1800 i 1900 rpm. Całość dosyć uciążliwie szumi. I teraz: Chcę to maksymalnie wyciszyć, ale bez wody. Tylko powietrze. Czy warto zamienić te AC na Noise Blocker Ultra Silent S1? O kosztach w tym przypadku nie mówimy. I tak po prostu będę na nie oszczędzał i wymieniał sukcesywnie. Będą cichsze? Mają lepszą wydajność? A może jakiś Papst? Co na procesor? Cały czas myślę o Zalmanie CNPS7000B-Cu. Sprawdzi się? Priorytetem jest cisza. Ewentualnie myślałem o Thermaltake CL-P0019 (taki: http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=16657 . Niekoniecznie z komputronika). Tutaj tak do 200 zł. W obudowie jest około 60 cm wolnego miejsca w każdą stronę od środka socketu. Mogę radiator z tego TT podstawić pod tą 80 wyciągającą z obudowy? Da radę? Słyszałem, że te oryginalne wentylatory na R9550 Sapphire'a to wyjce. Prawda to? Co zamiast niego? Zalman? Wejdzie potem na GF 6600 GT (chcę go na to wymienić)? Dlaczego nie woda? A znajdę coś sensownego na procesor i kartę za ca. 500 zł. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio_m Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 mam noiseblockera S4, nawet na minimalnych obrotach nic nie słychać oprócz łożysk, niemiły dla ucha wysoki dzwięk, oprócz tego w obudowie mam 2 arctici z allegro za 10zł i są o niebo cichsze od tego noiseblockera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motaboy Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 mam noiseblockera S4, nawet na minimalnych obrotach nic nie słychać oprócz łożysk, niemiły dla ucha wysoki dzwięk, oprócz tego w obudowie mam 2 arctici z allegro za 10zł i są o niebo cichsze od tego noiseblockera. 1383540[/snapback] No ale twój NoiseBlocker S4 ma wg specyfikacji głośność od 17 do 32 dB (1600 - 3000 rpm) a NoiseBlocker S1 od 9 do 11 dB (1000 - 1500 rpm). Oczywiście S2 ma większą wydajność, ale wydajność tych S1 jest praktycznie identyczna (jak nie większa) jak tych AC Pro TC które już mam. No więc jak, ma ktoś takie? Jest w stanie coś powiedzieć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Nie miałem w rękach S1, ale mam w kompie dwie sztuki S2. Do wytrzymania ale tylko w okolicach minimalnych obrotów. Na maksymalnych wyją strasznie (kratki w budzie wycięte). Papsty też mam ale pracują tylko w trakcie sporego obciążenia kompa. Terkotanie pastów przebija się ponad szum całego kompa, dlatego pracują jako uzupełniające. poz opornik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yahve Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Mialem S2 i bylem przerazony, lozysko glosne jak w wiatraku za 5 zl, szerokim lukiem! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_24 Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Ja bym polecil przerobic arcticki na staloobrotowe, spowolnic do 1400 obr/min i beda cicho (maja fajne lozyska i nie terkoca, a przy tych obrotach nie bedzie szumu powietrza slychac). Na procesor Aerocool HT101 Jr i tez spowolnic do 1500 obr/min (mozna zmienic wentylator na AC fan 3 i oczywiscie spowolnic :) ) - bedzie go mozna z powodzeniem na A64 w przyszlosci wykozystac B) Na grafike polecam VM101 - bedzie przyszlosciowo. Do tego jeszcze tubke ASV lub ceramique jak ktos nie ufa srebru linki: http://www.cooling.pl/product_info.php?man...products_id=786 http://www.cooling.pl/product_info.php?man...products_id=569 http://www.cooling.pl/product_info.php?man...products_id=774 http://www.cooling.pl/index.php?manufacturers_id=43 test: http://www.frazpc.pl/artykuly/318/Aerocool...i/na/procesorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARK_ami Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 mam 2 x NoiseBlocker s1 w chifteku 360 df i jedyne co teraz słysze to mój dysk twardy . NoiseBlocker s1 na minimum obrotów - z odległosci 7 cm słychac cichutki szum powietrza dalej zupełna cisza szczerze polecam waryt karzedego grosza no i większa wydajnosc w stosunku do papstów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
