siwyyy Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Mam problem ze swoją płytą 8RDA3+ pro, jest nim hałas który wydobywa się z małego wiatraczka umieszczonego na chipsecie(chyba, umieszczony koło procesora) wiatraczek jest przykrecony do radiatorka... i tu moje pytanie; -czy jeśli nie podkręcam kompa(wiem że grzeszę z tą płytą, ale chodziło mi o jej wyposażenie jak ją brałem) to potrzebuję ten wiatraczek??? czy mogę go usunąć??? Bardzo proszę o radę bo zaraz oszaleję przez ten hałas... Ps. płyta jest co prawda na gwarancji ale nie chcę zanośić jej narazie do serwisu bo wtedy miesiąc nie będe miał kompa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 (edytowane) Oglądając płytkę http://www-old.epox.nl/images/motherboard/...8RDA3%2BPro.jpg zastanawiam sie na ile volt podpięty jest wiatrak, gdzięś głęboko w opisie napewno jest napisane. Jeżeli wiatrak jest na 12v można zobaczyć i podpiąć na 5v Edytowane 12 Kwietnia 2005 przez Dziuby Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyyy Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Oglądając płytkę 1384477[/snapback] Przestudiowałem instrukcje i nie mogę niestety znaleść, a gdzie ew. mogą przełączyć na 5V (jeśli jest na 12) Ale podejrzewam że zmiana nic nie da, gwinty które były zrobione na riadiatorze są wyrobione i dlatego występują dziwne rezonanse i dźwięki... czy wymontowanie tego wiatraczka będzie groźne dla chipsetu??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Przydałby sie miernik i sprawdzić jakie jest napięcie Wymontować można tylko przy wyłączonym kompie. Inna sprawa jest taka że teoretycznie można odpalić kąpa bez tego wiatraka dotykając sprawdzać czy jest gorący, tylko to jest takie gdybanie. Myślę że najlepiej wyjmij wtyczkę i podepinj pod molexa na 5V, sprawdzając czy z chipsetu nie promieniuje ciepło, napewno będzie ciszej. Zastanawiam się co tam się poluzowało i dlaczego wyje wicher, może tam należy szukać przyczyny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ntgale Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Przestudiowałem instrukcje i nie mogę niestety znaleść, a gdzie ew. mogą przełączyć na 5V (jeśli jest na 12) Ale podejrzewam że zmiana nic nie da, gwinty które były zrobione na riadiatorze są wyrobione i dlatego występują dziwne rezonanse i dźwięki... czy wymontowanie tego wiatraczka będzie groźne dla chipsetu??? 1384502[/snapback] miałem tą płytę i do FSB=200Mhz bez podnoszenia napięcia możesz śmiało wywalić tego wyjca, nie kombinuj z obniżniem napięcia tylko wywal, jak będzie Cię gryzło czy aby się nie przegrzeje (a nie ma szans) to daj w pobliżu 80x80 na 5V, nie będziesz go słyszał i będzie dobrze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 miałem tą płytę i do FSB=200Mhz bez podnoszenia napięcia możesz śmiało wywalić tego wyjca, nie kombinuj z obniżniem napięcia tylko wywal, jak będzie Cię gryzło czy aby się nie przegrzeje (a nie ma szans) to daj w pobliżu 80x80 na 5V, nie będziesz go słyszał i będzie dobrze. 1384571[/snapback] I jest odpowiedź :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyyy Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Już go wywaliłem, zobaczę po kilku godzinach jak się grzeje... Ale jedyny plus B) tego to to że zmieniłem zasilacz z megabajta :mur: na chiefteca... Byłem przekonany że to zasilacz, wymieniam dziś podłączam a tu dalej wyje..., no to robię to co powinienem na początku tj, odłączać po koleji wentylatorki i okazuje się że to ten wstrętny mały wyjec. Dzięki za odp. i pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djsaint Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Wywal wogóle ten radiatorek oryginalny i włoż tam zalmana niebieskiego albo złotego i będzie dobre i ciche chłodzenie :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deZZember Opublikowano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2005 Wywal wogóle ten radiatorek oryginalny i włoż tam zalmana niebieskiego albo złotego i będzie dobre i ciche chłodzenie :wink: 1384683[/snapback] Hej! Tez jestem uzytkownikiem tej plyty i mam podobny problem.... jak myslicie, czy taki radiator (Revoltec Northbridge Freezer, np. tu: http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...roducts_id=453) poradzi sobie zamiast tego glosnego wiatraczka?? Ostatni post tu byl dawno pisany..... :/ siwyyy- jak sobie poradziles?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_freddie_ Opublikowano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2005 @siwyyy Mam tę płytę od jakiś 3 miesięcy i pierwsze co zrobiłem, to odłączyłem tego wyjca. Jeśli nie bawisz się w ostre podkręcanie to orginalny radiator powinien wystarczyć. Jest on dość wysoki... zresztą kumpel ma Epoxa model bodajże 8RDA+ i on firmowo ma chłodzenie pasywne (bez wentyla) z radiatorem mniej więcej tej samej wielkości / wysokości co na 8RDA3+Pro. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stregobor Opublikowano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2005 Kumpel 8RDA3+ mial taki sam problem wstawil sobie nebieskiego Zalmana. U mnie 8RDA3i rev 3.3 jest radiator, co prawda grzeje sie skurczybyk, ale jak na razie nie mam zamiaru go wymieniac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deZZember Opublikowano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2005 Mam Sempronka 2500 (10,5 x 166MHz), i RAM Kingstona 200MHz (ktory chodzi poki co na 166MHz) -tak jak w opisie, i gora chce podkrecic do 200MHz (RAM by poszedl wiecej, ale niewiele wiecej daloby sie z CPU wycisnac), tylko musze wymienic zasilacz na stabilniejszy, bo ten badziew za 70zl niewydala :wink: . Z Radka wiecej tez za bardzo nie wyciagne, bo juz jest "fabrycznie" podkrecony. Na NB zalozylbym zalmana niebieskiego i mysle ze by starczyl, ale mam okno w sciance i dlatego tak sie uwzialem na tego Revoltec Northbridge Freezer, fajnie wyglada :D . Jakie temp. moga zniesc mostki tej plyty? I czym sie rozni wersja 8rda3+pro od tej bez pro? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esem Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 Nie przesadzacie z tym chłodzeniem chipsetu? Ja mam oryginalny radiator i fsb=219 od kilku miesięcy i nic się nie dzieje. Dotykowo radiator jest ciepły i nic więcej... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 @siwyyy nie ma problemu zeby dzialac bez tego buczka i napewno nie trzeba zmieniac na zalmana byle byla jakas cyrkulacja powietrza w budzie a ze zmiana to jest zbyt wiele zachodu i tak Ci to nic nie da bo chipa nie przegrzejesz jak bedzie mu nie pasowac to komp dostanie zwisa;] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
