Hornblower Napisano 18 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 18 Kwietnia 2005 Mam dziwny problem z moja karta: Karta to: Gigabyte Radeon 9600 Pro 400/600 128MB Reszta taka jak w podpisie. Ostatnio zaczoł sie robić coraz głosniejszy wentylator na karcie ( karta ma poł roku ) Myslalem ze to przez kurz jednak nie... wiec zostawilem jak jest ( to w ramach tego ze moze byc cos z wentylatorem - mniejsze obroty czy cos .. ) Wczoraj podczas zmiany sterownikow ATI na Omegi zaczely sie robic problemy. Nigdy nie bylo zadnych problemow bo dosyc czesto zmienialem sterowniki z jednych na drugie... Ustawienia: Zawsze bylo Agp 8x i FW off ( u mnie moze byc on i off nie ma roznicy zadnej w niczym ) Po zmianie na Omegi w grach zaczely sie robic artefakty na standardowych ustawieniach i gpu recover po 5 sekundach sie wlanczał. Potem juz tylko totalna zwiecha. Zmienilem spowrotem na ATI i to samo... 3d nie dziala mozna powiedziec... nawet zaliczylem reinstalke windowsa i swieze sterowniki i dalej to samo... A teraz najciekawsze: Zaczolem sie bawic Riva Tunerem i po zmianie AGp 4x gry dzialaja bez artefaktow ( po wyjscu z gry zwiecha w windowsie , restart komputera i inne nieporzadane efekty ) AGP8 = windows bezproblemow gry = artefakty itd.. AGP zmieniane riva tunerem Pomyslalem ze zmienie sobie AGP 4x w biosie zmieniam a tu windows wogole sie nie laduje... po chwili tam gdzie jest pasek ladowania windowsa przy starcie dostaje kolorow odcieni niebieskiego :blink: :blink: AGP 8x spowrotem i wlancza sie bez problemow... Wie ktos co sie stalo z karta ? moze port agp na plycie padl ? moze wina wentylatora na karcie jednak radiator jest letni ( przy otwartej obudowie to samo ) Moze pomoglo by wgranie nowego biosa do karty?? Jak ktos cos rozumie z tego co napisalem to prosze o pomoc :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flatman Napisano 18 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 18 Kwietnia 2005 Wydaje mi się że to przez to AGP coś jest nie tak...ale nie daję 100% pewności.... Nie wykluczam też możliwości,że to przez zatarcie się wentyla lub podobnych,jednak bardziej skłaniałbym się ku uszkodzeniu AGP... Wydaje mi się że nowy bios niewiele by dal. Spróbuj włożyć jakąś inną kartę i zobacz czy występują podobne "kwiatki" (najlepiej użyj jakiejś starej grafiki jeśli masz gdzieś w szafie,lub pożycz od kogoś jakąś np. Rive TNT).Jeśli na innej grafice nic takiego się nie dzieje to oddaj Radka na gwarancje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paszczu Napisano 18 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 18 Kwietnia 2005 Rivy TNT to niech lepiej do tej płyty nie wkłada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ouara Napisano 19 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2005 wygląda jakby Ci sie coś powalił w windzie raczej :| użyj jakiegoś drivercleanera czy czegoś albo reinstall Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
