the-night
Dwa Hub'y Rownolegle Pod Jeden Kabel
Hello,
Czy ktos z czytelnikow moze mi powiedziec jak w praktyce (oprucz tego ze dziala) wyglada sprawa podlaczenia dwuch HUB'ow lub SWITCH'y pod jeden kabel (rownolegle - jeden kabel z dwoma wtyczkami RJ45 wychodzi z sieciowki routera), jakie to ma minusy, wplyw na wydajnosc, oraz czy niesie za soba jakies straty lub kolizje?
Pozdro.
Czy skrętka jest naprawdę taka droga żeby robić taką fuszerkę?
Skrętka ma 8 żył i dołączamy do niej jedną wtyczkę na każdym końcu wykorzystując wszystkie osiem na wtyczkę.
Nie rozumię ludzi którzy robią jakieś rozdzielacze, połączenia równoległe czy inne bzdety. Po to mądrzy ludzie ustalili pewne standardy wykonywania okablowania żeby się tego trzymać i nie kombinować. :mur: :mur: :mur: :angry:
Co innego jest rozdzielac skretke na obu koncach na dwa kable, a co innego jak kolega wyzej rozdzielic chce tylko z jednej strony skretke - to nie moze dzialac i to chce mu uswiadomic ! Rozdzielanie z obu stron jest wykonalne i dziala, a wykorzystuje nieuzywane zylki, ktore i tak w wyzszych technologiach niz 100Mb (100-T4 - 3, 1000Mb - 4) sa rowniez wykorzystywane ale wtedy zadne rozdzielenia koncowek nie wchodza w gre.
Heja,
Drobna uwaga: Nie wiesz czegos, nie masz nic do powiedzenia np. z uwagi na brak elementarnej znajomosci kwesti, to nie zasmiecaj tematu! To samo sie tyczy osob ktore z braku wlasnych problemow/zajec (czy tez innych przyczyn socjologiczno-spolecznych) czepiaja sie czegokolwiek. Komentarze typu "madrzy ludzie po to wymyslili", nie interesuja mnie i sa offtopic. [EOF]
Przechodzac do sedna: Wiem jak rozdziela sie sygnal teoretycznie i praktycznie. Napisalem ten post gdyz jest w tym przypadku nieco odmienna sytuacja. Chcac postepowac zgodnie z zasadami musial bym prowadzic dodatkowy kabel przez 10 stropow (w ktorych brak rurek) i pare scian. Oczywiscie moge tez doprowadzic zasilanie i umieszczajac dodatkowego HUB'a na zewnatrz, ale jest to rownoznaczne z tym ze nastepnego dnia ktos go ukradnie. Wykabinowalem wiec tak ze wepne sie w idacy przewod/skretke. Zrobilem to tak ze przeciolem idacy kabel/skretke i do kazdej z 8 idacych zyl dolaczylem rownolegle "moja" skretke, robiac niejako z jednego idacego kabla/skretki dwa kable/skretki. Nadmienie jeszcze ze owy idacy kabel jest kablem pomiedzy "master" switchem, a HUB'em, a ja na koncu mojego kabla tez mam HUB'a, a nie bezposrednio sieciowke. (wszystkie polaczenia sa zwykle nie krosowane)
W praktyce to dziala i poki co calkiem sprawnie. Interesuje mnie strona teoretyczna takiego rozwiazania, czy sa jakies straty, spadki wydajnosci lub ewentualne zagrozenia, etc. Jezeli ktos ma o tym pojecie to prosze o pomoc.
Pozdrawiam,
Edytowane przez the-night
Czlowieku bez tego typu docinkow bo pie.. smutki. Czemu od razu nie napisales ze nie rozdzielasz kabel 8zylowy na dwa 4zylowe (a tak wlasnie wynikalo z tego co pisales) tylko do jednego do kazdej jego zyly dopinasz nowa zyle z drugiego kabla ?! Ludzie tutaj sa jasnowidzami zeby se w fusach odczytac co tez ty wlasciwie zrobiles?
To co opisalem jest nierealne (wiec prawde napisalem), to co ty opisales w koncu teraz poprawnie jest realne i owszem wykonalne (a temu nigdzie nie zaprzeczylem - czyli znow nie popelnilem bledu).
Tak wiec na nastepny raz wyslawiaj sie porzadnie, a zaczynaj obrazac ludzi dopiero jak juz dobrze to przemyslisz (to nie boli).
Nie napisałeś w pierwszym poście że właściwię twoim problemem jest co innego niż piszesz. Będę się upierał przy stosowaniu wszystkich 8 żył do jednego połączenia.
Natomiast jest inna możliwość.
Mówisz że masz to przeciągnięte przez parę stropów. Więc zrób pęk trzech skrętek przywiąż do starego kabla i przeciągnij przez dotychczasowe miejsce. Będziesz miał dwa kable tak jak się należy i jeden w rezerwie.
A to czy to rozdzielanie działa. Działa ale jest to fuszerka i tyle. W amatorskim połączeniu kilku kompów można na to nawet nie zwracać uwagi. Ale nie lepiej zrobić porządnie i profesjonalnie tym bardziej że koszt na prawdę nie jest duży. Wymaga to tylko trochę chęci i paru godzin.
A ja nie rozumiem ja to moze sprawnie dzialac...
W siec mamy swicha eth0 i 2 huby eth1 i eth2
W eth0 jest tablica routingu i na porcie 1 widnieje kilka adresow na eth2 i 1 na eth1. Z eth0 leci pakiet do kompa za eth1 - wiec leci sobie do eth1 i do eth2 powiedzmy ze za eth1 nie ma kompa wiec wraca kom o "niedojsciu" ale w tym samym czasie wraca taki sam kompunikat z eth2... jak jest malo kompow to jeszcze da rade ale gdy na sieci eth0 - eth2 bedzie spory ruch to w tym samym czasie praktyczine kazdy pakiet bedzie atakowany komunikatem od eth1 ze tam nie ma takiego kompa. To moze dzialac i pewnie dziala ale przy duzej ilosci pakietow to jest na pewno masakra i o 100mb mozna zapomniec zwlaszcza ze to halfduplex. Ale pomyslowe ;-)
Dzieki za odpowiedz. W praktyce wyglada to tak ze pod "HUB1" jest podlaczone max 3 komp., a pod HUB2 tylko jeden, czasami dwa. Zastanawiam sie czy wogole mozna by zrezygnowac z HUB2 i bezposrednio podlaczyc pod sieciowke PC'ta. Ciekawe jak takie rozwiazanie ma sie w teori i praktyce i czy bedzie mialo znaczacy wplyw na prace HUB1. O 100Mb/s nie ma mowy bo HUB'y sa 10Mb/s, a siec sluzy wylacznie do dystrybucji internetu (dsl/2Mb).
Hub praktycznie nie rozni sie od zwyklej karty, praktycznie nic nie zmienia na trasie pakietu. Pakiet trafiajacy na huba leci do wszystkich portow, a kdy uzywasz tylko 1-go to leci tylko do tego 1-go. Hub pracujacy na 2 portach praktycznie dziala jak swich w halfduplexie - przynajmniej z teroetycznego punktu widzenia...
Witam ;) mam podobne rozwiazanie w domu ... tyle ze przez taki rozgaleziacz Bulla .. ogolnie wszystko dziala spoko minusem jest to ze komputery po stronie rozgalezienia sie nie widza.
sprawa sie rowniez komplikuje gdy dochodzi do negocjowania transferu tj jesli jeden komputer jest wpiety na 10mbit a drugi na 100 mbit przy zastosowaniu 100megowych hubow/switch , wtedy jesli komputer z setka wynegocjowal przepustowosc jako 1 ten 2 nie bedzie mial dostepu do sieci ... trzeba wtedy ustawiac na obu 10 ale ogolnie rozwiazanie sie sprawdza i dziala dobrze
1410581[/snapback]
Witam,
Nie wiem jak teoretycznie ale w praktyce niestety nie dziala takie rozwiazanie, musi byc HUB/SWITCH na obu koncach.
