piotrek789456 Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2005 czesc, a więc tak: mam 2 głośniki do wieży po 8ohm (te boczne od kina domowego) a do wieży potrzebne są dwa po 16ohm, czy moge je jakos przerobic (jakies oporniki czy cos) bez wymieniania glosnikow? z gory dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek1313 Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2005 piotrek789456 napisał(a): czesc, a więc tak: mam 2 głośniki do wieży po 8ohm (te boczne od kina domowego) a do wieży potrzebne są dwa po 16ohm, czy moge je jakos przerobic (jakies oporniki czy cos) bez wymieniania glosnikow? z gory dzieki za odpowiedz 1404466[/snapback] moim zdaniem nic nie musisz przerabiać, podłącz i powinno grać bez problemu, ponieważ 16 om to łatwiejsze obciążenie dla końcówki mocy, gorzej byłoby, gdybyś miał głośniki z jakiemś trudnym obciążeniem - poniżej 4 om, wtedy mógłbyś spalić końcówkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sailence Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2005 benek1313 napisał(a): moim zdaniem nic nie musisz przerabiać, podłącz i powinno grać bez problemu, ponieważ 16 om to łatwiejsze obciążenie dla końcówki mocy, gorzej byłoby, gdybyś miał głośniki z jakiemś trudnym obciążeniem - poniżej 4 om, wtedy mógłbyś spalić końcówkę. 1405019[/snapback] trudne obciążenie... łatwe obciążenie... to ja proszę teraz objaśnienie tych pojęć :mur: jeżeli nie wiecie lub nie znacie się na elektryce to poprostu się nie wypowiadajcie!!! -> podłączając do końcówki mocy głośnik o oporności 16Ohm popłynie 2x mniejszy prąd niż w przypadku głośników o r=8Ohm, podpinając odbiorniki o oporności 2Ohm też się nic nie stanie, tylko trzeba kontrolować poziom mocy na wyjściu, bo przy 'mniejszej głośności' na wzmaku głośniki będą grać głośniej bo będzie płynął większy prąd (wzór: I=U/R, gdzie J-natężenie prądu, R- rezystancja, U-napięcie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
