neno
Celeron 800mhz 1.4v !
Tak jak w temacie mam Celerona 800Mhz 100Mhz FSB, który standardowo ma napięcie ustawione na 1.7v. Jednak mam ustawionego (teraz) na 1.4v! i działa bez zarzutów (niestety na 1.35v juz nie idzie :) ) no ale zmierzam do tego ze nie moge zmienic magistrali na 133MHz i nie wiem czemu. Pamieci mam 133Mhz. Przeciez jak na 1.4v idzie na te 800Mhz to czemu nawet na 1.95v - 133Mhz FSB nie chce sie wlaczyc?. Czego to moze byc wina? Plyte mam Abit BX133 - Raid.
Edytowane przez neno
  Radeon napisał(a):
masz stara serie C0
D0 sie krecily na 133MHz bez problemow chyba ze bylo pare wyjatkow w C0 ktore sie tak krecily :D
1407097[/snapback]
Oki dzieki za odpowiedz. Mialem sobie moze zmienic plyte glowna ale jak mowisz ze to wina starej serii procesora to chyba odpuszcze
1407347[/snapback]
Na tej płycie ten celek musi iść na 133, sprawdź timingi pamięci, może masz 100-tki w kompie. Do tego ustaw dzilniki pci i agp, no i temperatura, nigdzie nie piszesz ile masz.
kurde pamięci mam na 100% - 133Mhz. PCI i AGP tez chyba dobrze ustawiam. AGP ma byc 66Mhz czyli 133/2 czyli 2/4 no a PCI 33Mhz czyli 133/4 czyli 1/4. Jakos tak chyba?
A temperatura jak w załączniku :D
Na radiatorze nie mam wentylatora (przynajmniej nie bezposrednio). Mialem taki wiekszy wentylator w obudowie wiec wykrecilem go z tej tylnej czesci obudowy i postawilem luzem na karcie graficznej (w niewielkiej odleglosci od procesora). Jak widac niezle chlodzi (w stresie skacze do 29C). Ale to tez przez to niskie napiecie 1.4v
