NeoXX Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Witam.Mam problem z moją kartą graficzną otóż gdy gram w np The Punisher to po około pół godzinie gra się zawsziesza :angry: :sad: W innych grach też tak jest. Czasem zamiast zawieszenia jest to że robi się czarny obraz,muzyka z gry leci dalej,i po 2 sekundach wraca do gry i gram normalnie.Po takiej zawieszce chwilowej gdy wyłanczam grę to mam rodzielczość 1024x768(w windowsie).Sterowniki instalowałem pare razy i nic. Wcześniej było wszystko OK.Prosze o pomoc :sad: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucker Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Witam.Mam problem z moją kartą graficzną otóż gdy gram w np The Punisher to po około pół godzinie gra się zawsziesza :angry: :sad: W innych grach też tak jest. Czasem zamiast zawieszenia jest to że robi się czarny obraz,muzyka z gry leci dalej,i po 2 sekundach wraca do gry i gram normalnie.Po takiej zawieszce chwilowej gdy wyłanczam grę to mam rodzielczość 1024x768(w windowsie).Sterowniki instalowałem pare razy i nic. Wcześniej było wszystko OK.Prosze o pomoc :sad: 1414238[/snapback] Rozumim ze karta podkrecona(podpis). Odkrec karte i sprawdz czy nadal tak sie dzieje? Czy zmieniles chlodzenie na karcie przed kreceniem? Mozliwe ze karta sie przegrzala. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeoXX Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Rozumim ze karta podkrecona(podpis). Odkrec karte i sprawdz czy nadal tak sie dzieje? Czy zmieniles chlodzenie na karcie przed kreceniem? Mozliwe ze karta sie przegrzala. 1414300[/snapback] Nie nie zmieniałem chłodzenia na karcie,w 3D markach jest wszystko OK.Zaraz sprawdze czy sie tak dzieje bez OC grafy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeoXX Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Wydaje mi się ze bez OC grafy nie ma tych zwisów.Grałem 30 minut i nic się nie działo. Pomocy ludzie!! :mur: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucker Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 No to problem zostal zlokalizowany. Karta nie wyrabia jak ja podkrecasz(za duze zegary). Zmien chlodzenie na wydajniejsze(moze pomoze) lub odkrec karte. To ze karta przechodzi benchmarki nie oznacza ze bedzie dzialac dobrze po podkreceniu. Podczas dluzszego grania karta prawie caly czas musi pracowac. Czasem karty nie wytrzymuja zbyt duzego obciazenia(temp.) na dluzsza mete. Mozezs jeszcze puscic benchmark w petli. Wrocic za 30min. i zobaczyc czy sie dzieje cos nie tak. Tez dobry sposob na badanie stabilnosci karty po podkreceniu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeoXX Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 No to problem zostal zlokalizowany. Karta nie wyrabia jak ja podkrecasz(za duze zegary). Zmien chlodzenie na wydajniejsze(moze pomoze) lub odkrec karte. To ze karta przechodzi benchmarki nie oznacza ze bedzie dzialac dobrze po podkreceniu. Podczas dluzszego grania karta prawie caly czas musi pracowac. Czasem karty nie wytrzymuja zbyt duzego obciazenia(temp.) na dluzsza mete. Mozezs jeszcze puscic benchmark w petli. Wrocic za 30min. i zobaczyc czy sie dzieje cos nie tak. Tez dobry sposob na badanie stabilnosci karty po podkreceniu. 1414377[/snapback] Z podkręconą grafą zapusciłem 3D marka 2003 10 razy.W rodziałce 1280x1024 z AA x6 I żadnych zwisów czy coś. Pozdrawiam. PS.Dawniej grałem przez całą noc na niej w Dooma3 i nic nie było takiego... :mur: :sad: :sad: :sad: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Ale dawnij nie grałes chyba z takimi ustawieniami karty? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeoXX Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Ale dawnij nie grałes chyba z takimi ustawieniami karty? 1414545[/snapback] Grałem. Mówie że raz całą noc grałem w Dooma3 na tych ustawieniach... Odkręciłem o 5 Mhz grafe i teraz jest 430 Mhz i 560 mhz-narazie jest OK. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 No to może troche sie przegrzała, w końcu ciepło sie zaczyna robic to i warunki w kompie sie zmieniły. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeoXX Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 No to może troche sie przegrzała, w końcu ciepło sie zaczyna robic to i warunki w kompie sie zmieniły. 1414693[/snapback] No też nie pomyślałem o tym... :) A już się wystraszyłem ze będe musiał grafe reklamować ;) To czyli z grafą nic nie jest ta? PS.Ide potestować jeszcze grafe.Mam nadzieje że będzie wszystko ok. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surix Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Polecam ci założyć wentyl z tyłu w budzie to raczej pomoże :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeoXX Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Polecam ci założyć wentyl z tyłu w budzie to raczej pomoże :wink: 1414733[/snapback] yhy,a ile coś takiego kosztuje? :) Bo wiesz u mnie z funduszami cieńko bo niedawno zakupiłem nowy monitor i zasilacz. :) PS.Jeszcze chce kupić radiatorki na pamięci w tym miesiącu,ale powinna się jeszcze kasa znależć na ten wentyl;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeoXX Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Mam takie pytanko:Znajdzie się na allegro jakieś radiatorki na pamiątki do grafy??(oczywiście nowe)i drugie pytanko:Ile kosztuje montaż wentyla na obudowie? Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Za jakieś 25-35 PLN kupisz radiatorki (alu)na pamieci a wentyl do budy to wydatek od 12 straszny badziew) do kilkudziesięciu PLN.Wystarczy jakis markowy na łożyskach kulkowych za jakieś 20-25 PLN - będzie cicho i chłodno. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
