abdul90
Problem Z Pentagramem Freezone Qvc-100 Cu
zamatowalem sobie ten coolerek zamiast standartowego boxowego ( na pentium 2300) i temperatura jest taka sama czyli 27 stopni. procka mam posmarowanego pasta z opiłkami srebra titana. co jest nie tak??? :mur:
Edytowane przez abdul90
widac myliles sie.... jak bedzie chlodniej to roznica bedzie.. a teraz lato idzie i bedzie coraz cieplej w mieszkaniach....
p.s. wsadz sobie ze 2 wentyle wiecej do kompa to temperaturka troche spadnie
własnie mam podlaczony regulator :] a przy tych 3000 RPM jest dla mnie cichszy niż ten co miałem wczesniej
a co do nawiewu, to czy trzeba wsadzac jeszcze jeden wentyl na wlocie do kanału???
tak wymusisz przeplyw powietrza z zewnatrz - do wewnatrz. Cooler pracujac w zamknietej obudowie chlodzi sie dosc nagrzanym powietrzem. Jak zrobisz sobie tunel, z nawiewem, to roznica miedzy idle a 100% uzycia bedize wynosila kolo 5 stopni. Dzieki temu mozesz sobie spowolnic wentylatory. Temperatura sie nieco podniesie ale bedize ciszej.
Edytowane przez RS
