djjaku
Co Można Zrobić Z Wyswietlaczem Od Siemensa C25?
Mam taki problemos: zabieram sie za modowanie budy i mam starego siemensa c25 i mam taka zagadke: czy jest mozliwosc podloczenia go jakos zeby wyswietla mi np piosenke w winampie albo cos takiego? Jesli tak to jak i jaki program jest do tego potrzebny?
:| no co Ty Dziuby on nie działa wogole... a wyświetlacz tam jest ładny bo 2 linie po 10 znaków, nie takie jak są teraz nowe na pikselach tylko taki jakby to okreslic... cos takiego jak tu http://www.cc5x.de/files/LCD/LCD_84_Fot.JPG, literki sa wyswietlane w takich jakby kwadracikach i napewno musi sie cos dac z tym zrobic tylko czym i jak;)
No to skoro mowisz ze musi sie dac cos zrobic to zrob napisz program do obslugi kontrolera program do komunikacji z lpt i jeszcze plugina do SmartieLCD
Taki wyswietlacz jak na obrazuku to inna bajka twoj lcd ma jakis inny kontroler w porownaniu z tym lcd to ze wyswietla kwadraciki nic nie znaczy poszukaj na ruskich stronach czegos na temat tych wyswietlaczy od komorek, albo poszukaj w moich postach kiedys podawalem stronke do schematow i pluginow do lcd z komorek
prawdopodobnie ten wyswietlacz niejest zaopatrzony w sterownik wlaśnie i sama szybka ma nie 12..16 połaczeń tylko troche wiecej... a sterownik znajduje sie gdzies na płycie głównej telefonu... NIe rozbierałem tego to nie wiem... aczkolwiek raczaej nie bedzie to wystwietlacz z intrfejsem możliwym do bezpośredniego podłączenia pod LPT...
a zrobić da sie oczywiscie wszystko.. ale trzeba posiadać jakąs wiezde z zakresu mikrokontrolerów... i obsługi LCD na najnizszym poziomie...
chodzi Ci o wyswietlacz LCD czy led? jesli jest to wyswietlacz LEd to mozesz np podłaczyc odpowiednie nóżki razem i zasilac to +5V powiedzmy i ułozyc sobie jakis napis np 1455MHz albo LOL :lol:... tak najprosciej.. wyswietlanie danych dynamicznych wymaga interwencji układu sterującego.. przy czym LCD steruje sie trudniej.. i stwarza wieksze kłopoty
zastanawiam sie własnie czy do mojego moda jako wskaźniki temepratury uzyc mierników wskazówkowych (relatynie proste) czy zbudowac termometr cyfrowy wyswietlajacy na wyswietlaczu 7seg LED...
a ja mam lcd z motoroli model wd-g0903p(sa na niej jakies oporniki i cos ala rdzen z procka) 16 pin oraz z siemensa model lph7889-1 (tysko szybka)8pin . szukalem na googlach ale tylko cos po niemiecku:/ wie moze ktos czy da sie cos z tym zrobic.
ps do 2 wysletlacza mam caly telefon wiec czesci beda:D
Edytowane przez szaraczek
pewnie ze mozna... procesor jest 10000x bardziej skomplikowany i jakos mozna to czemu mialo by siem nie dac tego... problem w tym.. ze zeby pokazywac jakiekolwiek dane.. najpierw nalezy zapoaptrzyc wyswietlacz w ukłąd tym sterujacy..... potem odpowiedni czujnik w zaleznosci co chcemy mierzyc... no a tu bez wiedzy elektronicznej nie da rady...
Hmmmmmmmm. O ile pamiętam, to niedawno w telewizji widziałem, jak działa LCD. Są w nim takie malutkie komory wypełnione olejem. Normalnie to ten olej jest przykurczony do jednego boku. Jeśli damy napięcie, to olej rozpływa sie po całej komorze, i punkt jest czarny. Kiedy zabierzemy napięcie, to jest on biły. Czy mógłbym zrobić tak, aby wyświetlacz migał w rytm odczytu lub zapisu danych na dysku ?
jaki olej... LCD - Liquid Cristal Display.. być moze mówiąc olej mieli na mysli ciekłe kryształy... które ustawiają się albo w sposób uporzadkowany albo nie.. do tego dochodzi na wierzch specjalne szkiełko-filtr polaryzacyjne, które przepuszcza promienie swietlne spolaryzowane w odpowiednim kierunku i jeśli te kryształy walają sie swobodnie to nie widać ciemnej kreski.. a jesli podłączysz napięcie to ulozone odpowiednio (prostopadle do promieni spolaryzowanych przez filtr) kryształy sprawiają ze promień taki przez to nie przeleci i widać ciemną kreskę... na LCD :) - tak to pokrótce działa...
jesli chodzi o podłaczenie czegoś zeby mrygało.. to nie wiem... mozesz spróbowac.. ale zazwyczaj LCD steruje sie napieciem zmiennym (bądż przemiennym - nie jestem pewien) wiec napiecie stałe (takie jak z zasilatora) nawet jesli 'zapali' (w praktyce zgasi) segment wyswietlacza LCD to po pewnym czasie prawdopodobnie go zepsuje... a zapali chwilowo napewno.. bo kiedys za młodu bawiłem sie w zapalanie wyswietlacza LCD... tyklo uwazaj zebyś zamocno go nie zapalił bo mu tak zostanie :D
aha.. no i jeszcze dochodzi bezwładnosc ciekłych kryształów.. z tego wzgledu LCD jest dosyć powolny.. a przy niskich temepraturach działa jeszcze wolniej.. (wystarczy wyjac telefon w zimie i zobaczyc ze wolniej działa wyswietlacz - bo fluid gęstnieje... :} )
