Greenday
Problem
Witam! Mam- takie pytanie. Miałem zasilacz Megabajta 350-kę. Kupiłem sobie dzisiaj Chiefteca Chieftec 360W HPC-360-202 na Allegro za 80 złotych. Czy to jest drogo?
1)Może ktoś się ma podobny-jak się sprawuje? Chodzi na razie spoko, ale chciałbym go sprawdzić dokładnie, bo mam gwarancję rozruchową 6 dni. Co byście mi poradzili?
2)Mam program diagnostyczny Everest, ale chyba nie można tego sprawdzić..?
3)Kupiłem go m.in. dlatego, że +- raz dziennie mi się wyłączał i wyskakiwało niebieskie okienko, że "jeśli widzisz to po raz pierwszy, to.... Zrzucam pamięć... [i jak dochodził do 90, to się wyłączał]..."
Czasem tak było jak miałem włączonych dużo programów, więc to może być pamięć(mam tylko 256 Mb), ale może też zasilacz :?
Pfff... A nie masz dzialu o zasialczach? :mur: A nie masz szukajki? :mur: To bardzo znany zasilacz i wiele informacji o nim mozna znalezc. Tylko latwiej od razu zapytac... :mur:
Za 80 zl to nie tak drogo. Nawet niezle moim zdaniem.
Everestem niby mozesz sprawdzic jakie sa napiecia, ale one nie sa miarodajne!! Najlepiej robi to miernikiem, jak nie wiesz jak, to albo poszukaj, albo nie zabieraj sie za to i sie ciesz, ze komp sie juz nie wylacza :P
Zapytałem, bo pytanie jest nietypowe. Chodziło mi głównie o to żeby się dowiedzieć jak mogę go sprawdzić. Co się tyczy Everesta, to np. temperaturę kompa można sprawdzić czy np. faktyczny stan RAM-u.
Czy są może jakieś programy do sprawdzenia zasilacza? Czy należy go może jakoś obciążyć, bo się nie znam na tym..?
Everest podaje tez napiecia, ale taki pomiar jest obarczony bardzo duzym bledem. Na tyle duzym, ze w zasadzie mozna te pomiary olac...
Tak jak kolega wyzej pisal, najlepiej wziac miernik. Jesli sam nie czujesz sie na silach tym bawic, popros jakiegos znaomego elektryka/elektronika.
Najlepiej mierzyc np. w czasie 3DMarka, bo wtedy komp pracuje na pelnych obrotach.
No wiec tak. Zasilacz dziala dobrze. Nie dymi :-)) Ale problem pozostal, tj. komputer mi na zlosc sie restartuje raz, dwa razy dziennie. W dalszym ciagu :(
Mam tylko 256 MB RAM-u. Moze dlatego? Moze to jest za malo i trzeba dokupic jeszcze jedna kostke 256? Czy to by cos dalo?
Bardzo prosze was wszystkich pomozcie. Tyle zbieralem na ten komp, a tu takie jaja ... Dzięki z góry!
Gość aTaSerwis
1421921[/snapback]
Nie - ilość pamięci nie ma wpływu na restarty. Są programy do testowania pamięci (np. GoldMemory , MemTest86) - włącz któryś na kilka godzin.
Jak nie pamięć, to płyta ... pamiętam różne problemy z NF7-S v2.0 , resety też się zdarzały w niektórych egzemplarzach.
To ciężko tak na odległość zgadnąć co masz uszkodzone, zresztą na dobra sprawę trzeba by zacząć od instalacji systemu na czystym dysku (soft też może powodowac restarty kompa). Do sprawdzenia jest każda część, a że restart masz dwa razy dziennie to można testować długo i bez efektu :lol:
... albo sąsiad ma betoniarke z uszkodzonymi filtrami na silniku i włącza ja dwa-trzy razy na dzień - skąd możemy wiedzieć o takich rzeczach?
jak dla mnie to albo proc albo płyta - ustawiłes dobrze mhz-e w biosie??? winda świeża ?
zasiłke masz git, dysk tez nie robi takich problemów - ja mialem takie coś 2 razy z tego co pamiętam - raz były w biosie ustawione mhz-e 100/100 zamiast 133/133 (dawno to było), a ostatnio jak kupowałem kompa wine za blue screeny ponosił procek - wymieniłem i hula:)
ps; zapusc prime95 i zobaczymy czy nie wywali bledów
ad1.zapuszczasz prime'a, dajesz na options/ torture test... i zapuszczasz defaultowe ustawienia, czekasz z pół godziny jak nie wywali błędów to znaczy że jest ok
ad2.szukaj w biosie CPU frequency i ram freq. i ustaw na tyle mhz-ów ile taktowany jest twoj procek synchromicznie z ramem.
Bez obrazy,a el gdybym wiedzia, e to np. rzeczywiście ZASILACZ jest winny, do bym umieścił w zasilaczach. A tak to nie mam zielonego pojęcia :rolleyes:
FAQ czytam i w miarę możliwości się staram umieszczać posty tam gdzie trzeba. Dzięki!
Edytowane przez Greenday
