PartyBOY Napisano 2 Maja 2005 Zgłoś Napisano 2 Maja 2005 Witam. Od kilku dni zaczęło mi coś przeraźliwie pierdźeć w kompie. Otwieram budę nasłuciach!e i okazało się że oryginalny wentylatorek na Radeonie 9500@PRO ledwo zipie. PYTANIE: Czy jak odłącze ten wentylatorek to karta może zdechnąć ? Kompa obecnie używam tylko do netu, filmów i itp. Grać nie będę :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nuras_en Napisano 2 Maja 2005 Zgłoś Napisano 2 Maja 2005 No wiatrak jest po to aby Ci chłodził jeżeli go wyjmiesz to temperatura na karcie będzie zbyt wysoka i będziesz miał resety... Kup nowy wentylator i zamień je. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PartyBOY Napisano 2 Maja 2005 Zgłoś Napisano 2 Maja 2005 (edytowane) OK dzięki..., a jakby tak wywalić (na razie) ten wentylator, obniżyć częstotliwość GPU i pamięci, tak żeby karta chodziła, bo na dniach nie mam jak kupić nowy wentylator, a ten hałas doprowadza mnie do szału :? Edytowane 2 Maja 2005 przez PartyBOY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakac Napisano 2 Maja 2005 Zgłoś Napisano 2 Maja 2005 ja bym raczej zostawił na razie tak jak jest Te karty grzeja sie dość mocno, gdybys puscil bez wentyla non pro i zmniejszyl taktowanie pewnie bedzie chodzic ale po co ryzykowac spaleniem karty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mechl!k Napisano 2 Maja 2005 Zgłoś Napisano 2 Maja 2005 Wentyl musi byc.. Robiłem kiedys ekperyment aby wyciszyc makysmalnie kompa.. No i wyłaczyłem chłodzenia na GF4... Po kilku minutach reset + oparzenia palca.. ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
99tomcat Napisano 2 Maja 2005 Zgłoś Napisano 2 Maja 2005 E tam 9550 od gb ma pasywne i nawet nieco można kręcić bez wentyla. Gorzej jak pod tym wiatrakiem jest tylko troche blachy i żadnych żeberek. A może po prosru spowolnisz tego wyjca? Weż rozbierz wtyczne i zamontuj do molexa. Na 5-7 v powinno być znacznie lepiej a karta sie nie przegrzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PartyBOY Napisano 2 Maja 2005 Zgłoś Napisano 2 Maja 2005 (edytowane) No faktycznie radiator na karcie nie jest okazały, trochę blachy i kilka żeberek po bokach <_< , Wyjmę chyba tą kartę i włożę jakąś starą SVGA na PCI . . . EDIT1 A może po prosru spowolnisz tego wyjca? Weż rozbierz wtyczne i zamontuj do molexa. Na 5-7 v powinno być znacznie lepiej a karta sie nie przegrzeje. 1422613[/snapback] Tak się niestety składa że ten wiatrak oprócz tego że hałasuje to w dodatku słabo już "wieje" EDIT2 A zamiast kupować nowy wiatrak to chyba zafunduje sobie jakieś PASYWNE chłodzenie na tą kartę . . . Edytowane 2 Maja 2005 przez PartyBOY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pci Napisano 2 Maja 2005 Zgłoś Napisano 2 Maja 2005 E tam 9550 od gb ma pasywne i nawet nieco można kręcić bez wentyla. Gorzej jak pod tym wiatrakiem jest tylko troche blachy i żadnych żeberek. A może po prosru spowolnisz tego wyjca? Weż rozbierz wtyczne i zamontuj do molexa. Na 5-7 v powinno być znacznie lepiej a karta sie nie przegrzeje. 1422613[/snapback] Ty mówisz o 9550 a mowa o 9500 a róznica spora, 9500 sporo bardziej sie grzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mechl!k Napisano 2 Maja 2005 Zgłoś Napisano 2 Maja 2005 E tam 9550 od gb ma pasywne i nawet nieco można kręcić bez wentyla. Gorzej jak pod tym wiatrakiem jest tylko troche blachy i żadnych żeberek. 1422613[/snapback] Jak sam wspomniałes... Radiatory pod AC nie są przystosowane do chłodzenia pasywnego... Także jezeli ta karta nie miała pasywnego od poczatku to ten radiator nie pociagnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
