File Napisano 3 Maja 2005 Zgłoś Napisano 3 Maja 2005 (edytowane) Panowie, Szczerze powiedziawszy 1 raz mam do czynienia z taka pamiecia i troche jestem zawiedziony ale nie nia tylko plyta abita co voltage ma do 2.8V MAX. Pamiec domyslnie ustawia sie na 2.5-2-2-5, tyle, ze przy domyslnych 2.65V to nawet Windowsa nie mozna zainstalowac. Szczerze powiedziawszy liczylem ile razy mi sie wykrzaczy podczas instalacji wiedzac ze to wina za malego V na ramach - 5 razy. Po przejsciu na 2-2-2-5 i podniesieniu do 2.8V 1 blue screen na tydzien, a tak stabilnie, nie moge zrobic memtestu bo nie mam napedu dyskietki :) wszystkie mam rozwalone a za leniwy jestem by pojechac i kupic. Przy 2-2-2-5-1T 2.8V nie ma szans blue screen od razu przy wejsciu do windy - czasami nie wiec udalo mi sie Aida test zrobic. W*.* jestem przez tego abita. Czy Asusy tez maja maxa 2.8V?? PCI-Express coraz blizej i DFI z mozliwoscia praktycznie nieograniczonej mozliwosci DDR Voltage i nie tylko. Przy 2-2-2-5-2T 2.8V dziala b. dobrze, przy tym taktowaniu 1 raz przez tydzien uzytkowania mialem blue, ale z tego co wiem 2.65-2.95V to jest zakres pracy tych pamieci. 1T/2T - olbrzymia roznica, widac to przy AIDZie Czy ktos z doswiadczenia moze powiedziec ile trzeba podniesc napiecie w stosunku to 2T aby hulać na 1T? na 2-2-2-5-1T? Do ilu Asus'y na AGP maja ograniczenia przy podnoszeniu V na pamieciach? Edytowane 3 Maja 2005 przez File Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AndyN Napisano 3 Maja 2005 Zgłoś Napisano 3 Maja 2005 Mam Geile UltraX 2x512 (one są na kostkach TCCD Samsunga). Na defaultowych ustawieniach procesora (200 MHz HTTx5) na płycie z podpisu pamięci działają bez podnoszenia napięcia na 2-2-2-5 1T Więc albo masz trefne pamięci albo ta płyta słabo sobie z nimi radzi Zobacz mój podpis co te pamięci potrafią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 3 Maja 2005 Zgłoś Napisano 3 Maja 2005 (edytowane) Dzis bios zupdatowalem do najnowszego i zmienie na 1T i zobaczymy jak sobie poradza teraz ... Skad wiesz ze sa na kostkach TCCD? Rozbierales te radiatory? Czy kazdy model UltraX jest na nich? Edytowane 3 Maja 2005 przez File Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AndyN Napisano 3 Maja 2005 Zgłoś Napisano 3 Maja 2005 Dzis bios zupdatowalem do najnowszego i zmienie na 1T i zobaczymy jak sobie poradza teraz ... Skad wiesz ze sa na kostkach TCCD? Rozbierales te radiatory? Nie rozbierałem Z netu, gdzieś znalazłem informacje. Nie pamiętam adresu WWW. One na pewno są na TCCD. Poszukaj na forum informacji o nich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 3 Maja 2005 Zgłoś Napisano 3 Maja 2005 (edytowane) OK, a oprocz memtestu jest jakis dobry programik ktory od razu wykryje ewentualne bledy i co za tym idzie mozliwosci blue screenow? By the way niekoniecznie na TCCD : Cytat z forum GeilUSA Here is the answer I got from GeIL Taiwan engineer: "GEIL Ultra-X module used to equip with Samsung TCCD. It was able to overclock with low voltage. People love Samsung TCCD. Unfortunately, Samsung has stopped making TCCD this February. Therefore, we switch IC from Samsung TCCD to Winbond BH-5. Winbond BH5 needs higher voltage to raise it's clock speed or overclock; standard clock speed require 2.5 to 2.65v, OC to 260 or 270 require atleast 2.85+. However, there are only few motherboards support 2.85v; most of them are 2.8v top. " AFAIK Geil Ultra X PC3200 with P/N: 0746 is TCCD,with P/N: 1243 is BH-5... google it and u will find this info... But I can't find any info about P/N: 0765 .... Z tego wynika, ze ja mam WinBondy BH5, przy 1T SuperPI mi wylatuje w kosmos :(, przy 2T spokojnie przechodzi wszystkie testy. WinBondy musza byc taktowane duzo wiekszym napieciem, niestety wiekszosc plyt ma maxa 2.8V :( Edytowane 3 Maja 2005 przez File Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centy Napisano 3 Maja 2005 Zgłoś Napisano 3 Maja 2005 Też mam te pamięci i jak narazie to nie mogę ich do końca rozgryźć jeżeli chodzi o OC. Na default działąją bez żadnego problemu z 1T na 2,65V. Słyszałem o tym że są na TCCD i właśnie BH-5 odklejać radiator to chyba nie ma sensu bo jeżeli się nie mylę to Geil ściera nadruki z kostek i drukuje swoją nazwę. Kiedyś widziałem recenzję jakichś Geili i właśnie tak było gdy odkleili radiatorki ale może to się już zmieniło - nie mam pojęcia. WinBondy potrzebóją większego napięcia ale napewno nie przy fsb 200 powinno im starczyć to co masz na płycie. Może faktycznie trafiły ci sie jakieś trafne pamięci. @AndyN Sprawdzałeś Goldmemory na tych ustawieniach? pozdr, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AndyN Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 (edytowane) (...) @AndyN Sprawdzałeś Goldmemory na tych ustawieniach? pozdr, Jeszcze nie, dopiero teraz znalazłem czas żeby w ogóle je zacząć podkręcać (1,5 miesięczny syn dużo czasu zabiera ;) ). Ale mam już ściągnięty GoldMemory i na pewno przetestuję, może dziś wieczorem nawet ------------ Geil UltraX na TCCD i na BH-5? To by tłumaczyło dlaczego UltraX są nadal w ofercie polskich sklepów pomimo oficjalnego zakończenia produkcji kości TCCD przez Samsunga Patrząc na osiągi tych moich są one pewnie na TCCD. Kupiłem je w momencie gdy krążyły już plotki o planach Samsunga a jeszcze na moment przed oficjalnym ogłoszeniem końca produkcji TCCD Edytowane 4 Maja 2005 przez AndyN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centy Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 Gratuluje potomka ja już to przeszedłem mój syn jest dużo starszy. Co do pamięci to moje napewno są na TCCD bo kupiłem je w grudniu 2004 ale mam z nimi dziwne jazdy właśnie z Goldmemory. Powyżej fsb230 jakie timingi bym nie ustawił i podał napięcie to zawsze Goldmemory wywala sie na 33% ale może to też wina biosu płyty. Przed flashem na aktualny sprawdzałem je i przechodziły test na fsb250 2,5 3 3 6 a teraz nawet jak dam 3 4 4 8 to się wysypuje na tych 33%. Jak będe miał troche czasu to sprawdze na poprzednim biosie . pozdr, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AndyN Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 centy A pod innymi programami na tych ustawieniach jest stabilnie? Jeszcze nie testowałem GoldMemory, chyba dzisiaj to zrobię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 Panowie tak jak napisalem. Wezcie pudelko po pamieciach odwroccie na 2ga strone. Macie tam wybity numer. Ja mam np : PN1243-SN50000978 Jezeli PN1243 = Winbond BH5 Jezeli PN0746 = TCCD Na moje zapytanie Geil odpowiedzial i oczywiscie potwierdzil moja teze - mam Winbondy BH5. Wiem ze te winbondy chodza tez dobrze, ale kosztem duzego napiecia, niestety 2.8V w mojej plycie uniemozliwia dalesze krecenie i przy 1T nawet SuperPI sie wykrzacza nawet na 1wszych testach :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centy Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 U mnie jest PN0746 czyli TCCD. @AndyN Sprawdzam tylko GoldMemory, kiedyś sprawdzałem też Memtestem ale oile w memteście było wszystko OK to Gold pokazywał błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 U mnie jest PN0746 czyli TCCD. 1426522[/snapback] Dlatego Ci defaultowo dzialaja na 1T przy 2.65V, co w przypadku Winbondow jest niemozliwoscia. Mi sie nie poszczescilo :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cavarr Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 Panowie tak jak napisalem. Wezcie pudelko po pamieciach odwroccie na 2ga strone. Macie tam wybity numer. Ja mam np : PN1243-SN50000978 Jezeli PN1243 = Winbond BH5 Jezeli PN0746 = TCCD Na moje zapytanie Geil odpowiedzial i oczywiscie potwierdzil moja teze - mam Winbondy BH5. Wiem ze te winbondy chodza tez dobrze, ale kosztem duzego napiecia, niestety 2.8V w mojej plycie uniemozliwia dalesze krecenie i przy 1T nawet SuperPI sie wykrzacza nawet na 1wszych testach :( 1426500[/snapback] To zostaje tobie kupno nowej płyty :(, ale warto :blink: na taką DFI LP Ultra-D i teraz to nie V będzie przeszkodą tylko pamiątki :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centy Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 (edytowane) A zmieniałeś timingi na jakieś słabsze np. 2,5 3 3 6 albo coś w tym rodzaju ? "cavarr To zostaje tobie kupno nowej płyty , ale warto na taką DFI LP Ultra-D i teraz to nie V będzie przeszkodą tylko pamiątki" Albo np. wymiana z kimś kto ma TCCD i chciałby BH-5 Edytowane 4 Maja 2005 przez centy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 Nie nie probowalem, po wakacjach kupie sobie DFI i mam nadzieje, ze juz wyjdzie FUDO, przetrzymam te 3-4 miesiace :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AndyN Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 (...) @AndyN Sprawdzałeś Goldmemory na tych ustawieniach? pozdr, Ustawienia proca: 9*290 1,475v httx3 chipset 1,6v Ustawienia pamięci: Tcl-2,5 Tras-7 Trcd-4 Trp-3 1T 2,7v na tych ustawieniach dostałem to: http://members.lycos.co.uk/and777rew/A64_OC/gold1.JPG http://members.lycos.co.uk/and777rew/A64_OC/gold2.JPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centy Napisano 4 Maja 2005 Zgłoś Napisano 4 Maja 2005 No to widać że te pamięci coś jednak potrafią muszę ja u siebie pobawić się biosami i może jakiś podpasuje pod swoje Geile. pozdr, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cyganos king Napisano 5 Maja 2005 Zgłoś Napisano 5 Maja 2005 To zostaje tobie kupno nowej płyty :(, ale warto :blink: na taką DFI LP Ultra-D i teraz to nie V będzie przeszkodą tylko pamiątki :) 1426620[/snapback] może też kupić ocz booster i obejdzie się bez zmiany płyty :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 5 Maja 2005 Zgłoś Napisano 5 Maja 2005 może też kupić ocz booster i obejdzie się bez zmiany płyty :D 1427569[/snapback] Fakt, ale caly czas chodzi mi po glowie PCI-Express :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rhezuz Napisano 5 Maja 2005 Zgłoś Napisano 5 Maja 2005 mój numer na odwrocie pudełka to PN1255-SS5000017 więc to winbondy tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lancer Napisano 5 Maja 2005 Zgłoś Napisano 5 Maja 2005 może też kupić ocz booster i obejdzie się bez zmiany płyty :D 1427569[/snapback] AV8 bardzo zle znosi OCZBoostera-obecnosc urzadzenia w slocie powoduje powstanie dodatkowych zaklucen i pamiec wali bledami ze hoho. Na nic sie nie zdaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 6 Maja 2005 Zgłoś Napisano 6 Maja 2005 mój numer na odwrocie pudełka to PN1255-SS5000017 więc to winbondy tak?? 1428725[/snapback] Raczej tak, ale napisz do : tech@geil.com.tw pytanie zapewne pan Steven Kuo Ci odpowie tak jak mi i rozwieje Twoje watpliwosci. :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rhezuz Napisano 12 Maja 2005 Zgłoś Napisano 12 Maja 2005 no i sie potweirdziło pan steven kuo potwierdził że mam ramki na BH5 ale : prz 220 i 2 -3-3-8 przy 3V goldmemory wali błedami aż czerwono ,przy 205 timingah 2-2-2-11 i przy 3V goldmemory wali błedami(ze 160 na 2 czykle), przy 200 mhz 3V i 2-2-2-11 niema błedów ale mnie to nie cieszy bo to wkońcu BH5 i powinny latac wyzej niż 200 mhz bez blendów, no i tu moje pytanka 1 czy pomogło by jakbym zapodał vdimm moda na płyte i im dal 3,3 V??żeby chodziły stable 2 może sie pobawić biosami?? 3 a może te kostki nie lubią być opakowane w geile ??i po prostu wyżej nie pójdą??? z czym by tu jeszce pokombinowac żeby poszły wyżej mhz bez błedów??? bo mi sie kończą pomysły :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centy Napisano 12 Maja 2005 Zgłoś Napisano 12 Maja 2005 A próbowałeś biosów Merlina? On miał chyba pamięci na BH-5 i na nich testował swoje biosy, jeżeli się mylę to mnie poprawcie. Po sprzedaży swojej NF7 wypadłem z tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draak Napisano 14 Maja 2005 Zgłoś Napisano 14 Maja 2005 (edytowane) @ File Ja też mam TCCD i MIAŁEM av8 3rdeye. Ta płyta to pomyłka. Jedna wielka Max co mi się udało uzyskać to 210MHz na pamięciach przy 2T. lol, inne słowo tego nie odda ;) Zmieniaj ją. edit Widzę, że Ty masz jednak bh5. Nie zmienia to faktu, że ten av8 kiepsko radzi sobie z o/c pamięci. Edytowane 14 Maja 2005 przez draak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rhezuz Napisano 14 Maja 2005 Zgłoś Napisano 14 Maja 2005 czy do wygrzewnia pamięci można uzyc programika goldmemory zamiast memtesta?? na jakim V to robić na max?? przez noc wystarczy??? a mogą się od tego ramy zjarać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 18 Maja 2005 Zgłoś Napisano 18 Maja 2005 @ File Ja też mam TCCD i MIAŁEM av8 3rdeye. Ta płyta to pomyłka. Jedna wielka Max co mi się udało uzyskać to 210MHz na pamięciach przy 2T. lol, inne słowo tego nie odda ;) Zmieniaj ją. edit Widzę, że Ty masz jednak bh5. Nie zmienia to faktu, że ten av8 kiepsko radzi sobie z o/c pamięci. 1444423[/snapback] Dzieki draak za rade, tez za bardzo mi sie nie podoba, chce kupic jakies DFI, tyle, ze nie chce zmieniac grafiki, bo musialbym zmienic na PCI-Express, a wole poczekac jak juz na FUDO. Ja mam problem przy 2-2-2-5 przy 200Mhz przy 2T na 2.8V o 1T nie wspomne bo sypie bluescreenami strasznie!! Tak mam BH5... myslalem o wymianie pamieci, ale skoro tak mowisz, to musi cos z tym byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
myrddin669 Napisano 21 Maja 2005 Zgłoś Napisano 21 Maja 2005 (edytowane) ja też mam cholerne problemy z o/c tych pamieci mimo ze moje sa na tccd. plyta 8rda6+pro z biosem merlina (boli ze ma zmiane o 0,1 a nie o 0,05V) - max co moge im dac to 2,9V i tak chodzą od samego prawie poczatku, a przydaloby sie dac te 2,95 w koncu geil gwarantuje ze nic sie z nimi nie stanie nie??? no i tak przy 220 fsb w dualu fakt chodzą na 2-2-2-5 ale trc/trfc 13/15 co daje raczej slabe wyniki w benchmarkach - super_pi 16M czasami przejdzie a czasami nie, czasem nawet juz przy 4M sie wysypuje. w memtest sa bledy przy tych ustawieniach - nie jakos sporo ale sa :( 2-2-2-11-13-15 - praktycznie to samo - znaczy sie siper_pi przechodzi ale rzadko a czas duzo gorszy - trc/trfc nie umiem dobrac za cholere do 2-2-2-11 natomiast najdziwniejsze jest to ze super_pi najszybciej sie liczy na 2-2-2-6-13-15 a przy ustawieniu 2-2-2-6-8-14 to jest potwór :D ale tylko raz mi przeszlo :mur: przy wyzszych fsb sytem wstaje - spoko da sie pracowac - wszystko jest ok-tyle ze super pi i prime nie licza nawet 10 sekund i wywalaja bledy :( problem polega na tym, ze wyidzialem jak ludzie kreca TCCD na 230-245 w dualu na nforce2 i przy timingach 2-2-2-11-1T - walcze juz z tym drugi tydzien i wychodzi mi ze maks fsb co moge uzyskac to jest wlasnie 220 (prawie)stabilne!!! czy zaczac luzowac alpha-timingi nforce'a czy nie wiem juz mam robic!!! moze to plyta, ale na AOA ludzie wyciskaja z tej plyty 230fsb w dualu na 2-2-2-11 wlasnie! ktos mi poradzi w paru slowach co robic moze??? przestac wlaczyc z tymi trc/trfc?? i zostawic stockowe 13/15?? czy z jakiejs innej strony sie za to zabrac??? tyle ze nie wiem z ktorej god damn!!! :blink: PS: zapomnialem dodac ze caly czas jest CPC ON!!! przy CPC OFF nie bede w stanie wycisnac z tej plyty takiego fsb zeby zronowazylo rozniece wydajnosci 1T a 2T. plzzzzzzzzzzz heeeeeeeeeelp pzdrzzzzzzzzzzzzzzz Edytowane 21 Maja 2005 przez myrddin669 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2005 Panowie problem zniknal, gdy przelozylem pamieci z 3-4 slotu na 1-2 slot, chodza jak burza, 2-2-2-5-1T, superpi przechodzi 32M testy bez zajakniecia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fit Napisano 11 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 11 Czerwca 2005 problem polega na tym, ze wyidzialem jak ludzie kreca TCCD na 230-245 w dualu na nforce2 i przy timingach 2-2-2-11-1T - walcze juz z tym drugi tydzien i wychodzi mi ze maks fsb co moge uzyskac to jest wlasnie 220 (prawie)stabilne!!! 1456639[/snapback] 2-2-2-1T FSB 240 na TCCD tak ale nie na UXach ani nie na KHXach - potrzebujesz GSkille lub patrioty (no moze Adaty ale nie mialem to nie pisze) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
