welyk
Co Może Być Przycznyną Potwornego Grzania Się 8500
Co może być przyczyną potwornego grzania się radka 8500, zmieniłem chłodzenie ze standardowego (radiator to kawałek blaszki był i jakiś ledwo kręcący się wiatraczek - grzał się niemołosiernie) na radiator od celerona 700 (wymiary 5x4x4 cm.) i dalej to samo....dodam że dobrze zamontowane wszystko jest. czy może być jakaś usterka karty która powoduje takie grzanie się ?? radiatora nie można dotknąć na dłużej niż parę sekund.... nie podkręcony jest wogóle.
a taki R9550 Gigabyte ma radiatorek wysokości ok 1cm i się nie grzeje :(
Edytowane przez welyk
1426277[/snapback]
GB 9550 sie nie grzeje, bo jest wykonany w nowszej technologii (inny rdzen, ale wcale nie lepszy B) ). 8500 sie grzeja, ale nie powinny az tak jak ty mowisz. Powiedz mi tylko czy wiatraczek dobrze dmucha, czy nie na odwrot go dales :wink: (zartuje). Masz go kreconego, czy sie grzeje na standardowych ustawieniach, nic Ci sie nie wiesza ? Wszystkie gry bez artow ida ? Jesli nic sie nie wisza, to sie martw sie az tak. Daj jeszcze jakies radiatory na pamiec (np. potnij z procka PII), przyczep do nich Arctica 80mm z 8zł z allegro i juz (po drugiej stronie karty, tak zeby z obu cos na nia wialo).
Edytowane przez DziubekR1
Przpraszam ale musze sie wprosic w waszą rozmowe mamm radka 8500 pr0 275/275 zegary.Nie chce mi sie wogóle kręcić wiecie skąd pobrac jakiś bios lub cos takiego?? z góry dziekuje.Rozwiązaniem twego problemu z radkiem powinno być zmiana paste termo na srebną :D
Przpraszam ale musze sie wprosic w waszą rozmowe mamm radka 8500 pr0 275/275 zegary.Nie chce mi sie wogóle kręcić wiecie skąd pobrac jakiś bios lub cos takiego?? z góry dziekuje.Rozwiązaniem twego problemu z radkiem powinno być zmiana paste termo na srebną icon_biggrin3.gif
wogóle sie nie chce kręcić nawet na innych sterownikach???
udało mi sie go schłodzić (wydajniejszy wiatrak ale chodzi teraz jak odkurzacz) ale jak pogram np. w nfsu2 to mam arty, po wyjściu do systemu również.... :( o co chodzi?? :(
1426904[/snapback]
A może dałeś za dużo pasty między rdzeniem karty a coolerkiem.
Chyba karta się powoli kończy :cry:
