Gość RamzesXXXII
Domowa Siec Wlan - Budowa - Pytania ?
Gość RamzesXXXII
Witam
Jestem zmuszony ;) wykonac siec WLAN w domu (2 kondygnacje) jakoze beda do tego mogly sie podlanczac notebooki jak i stacjonarne kompy . Oczywiscie ilosc uzytkownikow nie przekroczy 4. Do domu mam dostarczany internet rowniez poprzez siec WLAN (antena zewnetrzna z kablem H155 (taki okragly :) )).
Do postawienia sieci potrzebne byloby (wedlug mnie):
- punkt dostępowy działający w trybie klienta (APClient) - moj wyborl padl na:D-link DWL-900AP+
- oraz ruter bezprzewodowy D-link DI-614+ (ostatecznie DI-714P+)
Chodzilo by o mniej wiecej konfiguracje taka jak na stronce :
http://www.dipol.com.pl/bib88.htm
w "Wariancie III".
1. Czy przy takim ustawieniu (jak na wyzej podanej stronce) Kabel H155 zamiast do karty bezprzewodowej(obecnie) w komputerze podlanczam w miejsce anteny w DWL-900AP+ , a nastepnie linkuje kabelkiem DWL-900AP+ i D-link DI-614+ (DI-714P+) ??
2. Co myslicie o tak zbudowanej sieci ??
3. Czy osprzet ktory wybralem jest dobry ??
4. Czy zasieg DI-614+ jest wystarczajacy aby pokryc dom bez rzadnych dodatkowych anten ?
5. Czy dalo by sie jakos ominac AC (punkt dostępowy działający w trybie klienta) aby obnizyc koszty ??
6. Czy da sie taka siec zabezpieczyc (w jaki sposob) ?
Gość RamzesXXXII
Moze niekt nie wie o czym mowie :P i dlatego zamieszczam obrazek ktory powinien wyjasnic o co chodzi:
Dołączona grafika
Edytowane przez RamzesXXXII
1 - tak, ale crossem, poza tym nie wiem po co Ci AP z opcja routera skoro nie masz neostrady, albo innego DSL'a??
2 - moze byc, ale moze byc marnie, jak ma przechodzic przez iles sufitow i scian. WLAN sie dobrze sprawuje przy otwartych przestrzeniach, a nie przy probach forsowania kolejnych scian.
3 - OK, tylko nie rozumiem, po co Ci ten router, chyba pomyliles pojecia akurat w tym wypadku
4 - Zalezy co to znaczy caly dom, jezeli masz naprawde duzy pokoj i w nim 4 kompy to bez problemu. Jezeli kazesz przebijac sie antenom przez 5 sufitow i 2 sciany to nawet najsilniejsza antena nie pomoze
5 - akurat w tym przypadku nie, jeden pracuje w trybie AP-Client (DWL900) a drugi w trybie AP, oba polaczone crossowanym kabelkiem RJ45
6 - Kazda siec sie da, poprzez np klucz WEP, i wylaczanie rozglaszania SSID
Gość RamzesXXXII
Zadnego DSLa ani NEO nie mam. Jak napisalem do domu net dostarczany jest droga radiowa. Na budowie sieci nie zabardzo sie znam, i dlatego korzystalem ze stronki:
tam pisze ze router potrzebny jest wtedy gdy admin z zewnetrznej sieci nie przydzieli wiecej adresow ip. Niestety u mnie taka sytuacja jest.
Co do zasiegu.
Bez przesady na drodze do kazdego kompa napewno nie bedzie wiecej niz jedna sciana/sufit (ok. 30cm) Takze mysle ze nie powinno byc zle ?
a czemu nie kupisz drugiego 900+... po kiego grzyba ci router jak z powodzeniem to załatwi zwykły AP... jesli po drodze masz tylko po jednej murowanej scianie (mam nadzieje że nie żelbetowej) to dla pewnosci pusc na dom dookólną albo sektora gdzieś w narożniku budynku... no i jesli zależy ci na gotówce to postaraj sie gdzieś wypożyczyć sprzęt do testów
a jesli do tego chcesz doąłczyć jakiś komp kablem to wstaw switcha miedzy te dwa AP i po sprawie...
900+ - 250zł
switch - 75zł (5 portów)
antenka dookólna od ok. 100zł...
Edytowane przez morion
1433640[/snapback]
Ale na dipolu oni o jednym a Ty o drugim. Router to dosc zlozone pojecie, a w przypadku AP z routerem oznacza to nic innego jak AP z mozliwoscia dzielenia neostrady lub innego DSLa nic wiecej!
Jak jedna sciana to nie powinno byc problemow. No chyba ze zbrojona ... To wtedy sygnal ma ciezej do przebicia sie :mur: :lol:
Gość RamzesXXXII
Czyli wedlug was powinienem wziac 2x DWL-900AP+ i wtedy jeden posluzy jako klijent (w miejsce antenki dolanczam kabel od mojej zewnetrznej) a drugi bedzie mial normalna funkcje AC.
Teraz dobrze mysle ??
1434935[/snapback]
czy chodzi o coś takiego jak DWL-900AP+ ?
Jaka jest najtańsza konfiguracja sieci domowej jeśli
1)Jest w niej tylko Laptop i PC
2) Internet jest dostarczony poprzez sieć kablową do PC
3) Chcem aby możliwe było korzystanie z internetu przez Wirless LAN na laptopie bez konieczności włączania PC (PC ma kartę sieciową a laptop WLAN)
4)Sieć jest w mieszkaniu w bloku (z wielkiej płyty , maksimum 2 ściany do pokonania w tym 1 z żelbetonu )
pozdrawiam
Edytowane przez Haquim
