kez Opublikowano 11 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2005 Jak można zmusić np. kartę graficzną by się wyłączała gdy jest nie używana (np. wraz z monitorem). Powiedzmy, że chcę zostawić kompa włączonego na noc i nie ma wtedy sensu, by zżerała te dodatkowe waty. Druga sprawa: jak jest z napędami optycznymi, fdd - czy jak nie są używane ani nie ma w nich żadnych nośników to czy też pobierają prąd (mam na myśli jak komp jest włączony)? Jeśli tak to może również warto by było je odłączać np. na noc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 11 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2005 Karta graficzna jest niezbedna do pracy komputera. Przeciez bez niej nawet nie wlaczysz kompa wiec nie mozna jej od tak sobie wylaczyc. Jesli komp jest odpalony na noc i nie uzywany to w opcjach zasilania mozna ustawic np. wylaczenia monitora, dysku twardego (jesli oczywiscie nie bedzie w uzyciu) A napedy nie pobieraja nic pradu jesli nie pracuja wiec odpowiedz jest prosta.. Tak jak zarowka jesli nie jest wlaczona to nie świeci :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kez Opublikowano 11 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2005 No fakt, z tą grafiką to nie pomyślałem, oczywiście że nie da rady wyłączyć... może bardziej chodziło mi o to, żeby karta graf. przy wyłączonym monitorze przeszła w jakby 'stan czuwania' ;) tzn. zmniejszony pobór mocy z racji, że nie jest używana. Niektóre modele kart żrą po 80 wat, więc szkoda prądu by tak na noc zostawiać. A co do napędów to WIESZ, że nie pobierają prądu, czy wywnioskowałeś poprzez analogię z żarówką :). Bo np. magnetowid niby też nie pracuje, a zawsze coś tam pobiera. Oczywiście jeśli napędy pobierają mało w trakcie bezczynności to też będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tuco22 Opublikowano 11 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2005 Podobno napęd optyczny w stanie bezczynności pobiera ok 1,5W :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 12 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2005 Moze z tym ze nie pobieraja nic to troche przesadzilem. Ale jesli nie sa uzywane to zuzycie tego pradu jest tak znikome ze przez rok bys na to nawet złotówki nie zaplacił. Karta graficzna w srodowisku windows jesli nie jest wlaczona zadna aplikacja graficzna, flash lub cos w tym stylu to nie pobiera tyle pradu ile pod obciazniem (np. w grze). Tak samo jest z procesorem. Jesli nie robisz nic na kompie to zobacz ze wydajnosc procka waha sie miedzy 0-4% max. Ile to jest np. z 2GHz to sobie mozesz juz latwo obliczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzmot Opublikowano 12 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2005 Tak, jest 0-4% max, tylko czasami zastanawiam się, z czego? A chyba z tego, co jest dostępne po odjęciu zadań wykonywanych przez system. No i tu chodzi chyba o czas procesora. A moc do czasu tak dokładnie proporcjonalna nie jest, i zarządzanie poborem mocy procka też wyłącza wybrane bloki procesora, a nie każdy nieużywany aktualnie tranzystor :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cube Opublikowano 20 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2005 Komputer pobiera tak znikoma ilosc produ w porownaniu z innymi urzadzeniami, ze nie ma chyba sensu az tak kombinowac. Monitor off na noc i po krzyku. Jesli chcesz wylaczac dysk, to wylaczaj juz lepiej calego kompa - na noc zostawia sie zazwyczaj na sciaganie, a wtedy dysl jest raczej niezbedny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastiff Opublikowano 20 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2005 Nie zapominajcie, że w Windowsowskim zarzadzaniu energią można ustawić, zeby po zadanym czasie wyłączał się monitor. Sam fakt, że karta nie wywyła obrazu na monitor, już obniża pobór energii, napędy biorą raczej symboliczną ilość watów, tak samo jak wspomniany magnetowid. A z dyskiem to pomyśl trochę, bo po co ci włączony w nocy komputer?? Prawdopodobnie ciągniesz pliki z sieci! A gdzie je zapiszesz jak wyłączysz dysk?? A pobór mocy 80W przez grafikę jest jak najbardziej możliwy, ale w trybie 3d przy bardzo duzym obciążeniu. Dodatkowo jak jeszcze tego nie zrobiłeś, to pomyśl o zasiłce z aktywnym PFC to też może pomóc obniżyć pobór energii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pci Opublikowano 20 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2005 Zasilacz z PFC wcale niezmniejsza uzycia prądu, to pic na wode. Niebede ci teraz tego tłumaczył, jak chcesz to sam poszukaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kez Opublikowano 20 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2005 Cube napisał(a): Jesli chcesz wylaczac dysk, to wylaczaj juz lepiej calego kompa - na noc zostawia sie zazwyczaj na sciaganie, a wtedy dysl jest raczej niezbedny. 1454640[/snapback] Mastiff napisał(a): A z dyskiem to pomyśl trochę, bo po co ci włączony w nocy komputer?? Prawdopodobnie ciągniesz pliki z sieci! A gdzie je zapiszesz jak wyłączysz dysk?? 1454661[/snapback] A w którym miejscu ja napisałem, że chcę HD wyłączać ????? :blink: ????? Ludzie! czytajcie uważniej!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artpc Opublikowano 21 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2005 Zaznaczenie opcji wylacz Dyski twarde po okreslonym czasie dziala wtedy i tylko wtedy gdy zadna aplikacja nie korzysta z tego dysku, wiec jezeli nawet zaznaczy sie ta opcje to i tak nie ma to znaczenia bo dysk bedzie pracowal caly czas ,chyba ze nei jest to dysk systemowy i zaden program nie korzysta z tego dysku . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewthx Opublikowano 25 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2005 Najlepszą metodą na jak najwieksze oszczędności, to: -program do chłodzenia CPU -maxymalne obniżenie prędkości CPU -to samo dotyczy karty graf(gpu i ram) -wyłączenie w menadżerze urządzeń, wszystkich nieużywanych, (fire wire, tunery etc.) Komp powinien zużywać dużo mniej prądu i pracować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
