sebas999
Problem Z Dyskiem Sata
Mam nastepujący problem z dyskiem sata. Nie wykrywa go wogole w biosie, a gdy wkladam do kieszeni zwykly dysk to czyta wlasnie ten dysk a nie moj. Jak zmienic zeby moj dysk byl dyskiem glownym. Dodam z drugiego dysku wyciagalem zworki i kombinowalem na 1000 sposobow ale nie mozna go ustawic jako slave. Czy mozna to jakos zmienic??
Na którym dysku jest system? Dysk sata jest prawidłowo podłączony? Opcje sata, raid w biosie istnieją? Włączone? Jak ustawiasz bootowanie?
U mnie system jest na sata, ale jak tylko podepnę dodatkowo dysk ata to bios sam przestawia mi bootowanie na niego. W biosie tam gdzie są wyszczególnione dyski widnieje tylko dysk ata. Dysk sata widzę tylko tam gdzie ustawia się bootowanie, no i przy starcie systemu. Trochę to dziwne ale wszystko działa :lol:
System jest na dysku sata tak? Jak podłączysz tylko ten dysk to system nie startuje? Wcześniej było ok? W jakich okolicznościach pojawił się problem?
Kontrolery SATA i ATA nie pracują razem więc normalnie nie da się ustawić pierwszego dysku na master a drugiego na slave. Przy SATA wogóle się tego nie ustawia.
Spróbuj podłączyć dysk ATA pod taśmę z CD romem: CD rom jako master a dysk jako slave.
A jaki to system? XP? Instalowałeś coś ostatnio, może jakiś SP2 czy coś? On potrafi troche namieszać.
Edytowane przez brucek
System mam na dysku sata i chodzi normalnie. Problem pojawia się wtedy gdy wkładam inny dysk do kieszeni. Wtedy czyta wlasnie ten dysk zamiast mojego.
1443938[/snapback]
Dzieje się tak, ponieważ po podpięciu dysku ATA bios domyślnie ustawia go jako pierwszy (u mnie też tak jest). Jak podepniesz ten dysk wejdź do opcji bootowania w biosie i ustaw bootowanie z dysku SATA. Musi działać.
W czasie kiedy ładuje sie system (białe literki na czarnym tle) na samym początku. Wciskasz klawisz "delete". Dla pewności kilkakrotnie. Wyskoczy z kolei niebieski ekranik z białymi napisami. W lewej kolumnie w 2, 3-ciej pozycji od gory (sprawdź) będziesz miał cos takiego jak "first boot device". Nachodzisz na to > enter i tu sobie zaznaczasz sata. Następnie przechodzisz na prawą kolumnę do "Exit with save" > enter > zatwierdzasz wciskając "y" i tyle.
Troche ja se pisze z pamięci, więc soreczki jak ja cos namieszał :wink:
Ok botowanie potrafie nastawić ale wogole w biosie mi dysku nie wykrywa. Mam właczona opcje sata i raid. Gdy przykladowo chcialem sobie zainstalowac win xp to wyskoczyl mi komunikat ze nie znaleziono zadnych dyskow? Jak ten pieprzony dysk uaktywnic. Powoli zaczynam zalowac ze zdecydowalem sie wlasnie na SATA.
1445270[/snapback]
Win XP potrzebuje sterowników do dysku SATA. Takie sterowniki są na CD romie dołączonym do płyty głównej lub na stronie producenta. Jaką masz płytę główną? U mnie sterowniki przygotowuje się tak:
bootowanie z cd romu dołączonego do płyty głównej
wyskakuje pytanie czy utworzyć dyskietkę ze sterami do SATA/RAID
wkładasz czystą (najlepiej nową dyskietkę) i już.
Zaopatrz się w taką dyskietkę i potem przy istalacji:
ustawiasz bootowanie z cd romu z WIN XP
na początku wciskasz F6 aby zainstalować sterowniki
sterowniki się instalują
formatujesz partycję na której chcesz zainstalować system i instalujesz
Poszukaj w forum podobnych tematów bo o tym było sporo. A i jeszcze jedno. Jak ja instalowałem system na SATA to za cholerę na płycie AsRock P4V88 nie dało się zainstalować WinXP z SP2. Musiałem dać najpierw SP1 i doinstalować SP2. Ale na innych płytach powinno być ok. AsRock to niestety badziew. Szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem. :D
Jak coś to pisz na GG (3355120). Postaram się pomóc bo sam miałem cholernie dużo kłopotów z zaistalowaniem systemu na SATA. Ale teraz nie żałuję bo dysk jest naprawdę szybki.
Pozdrawiam
I jeszcze takie cóś co niektórzy (w tym ja) miewali.
Instalując system na sata odlącz kompletnie (jesli jest podłączony) dysk ata. Podłącz go jak juz będzie po sprawie B)
Windows potrafi jakimś cudem poprzewalać to i owo na ata pomimo, ze wskaże mu się instalacje na sata.
Nie mam pojęcia co i jak sie dzieje. Zwłaszcze, ze w takim przypadku ata wyglada jakby zaden pliczek na nim nie istniał.
Jednak miałem taki manewr - podłączone ata i sata > wskazuje by system poszedł na sata > niby wszystko OK. :rolleyes: Jednak po odłączeniu ata i próbie startu systemu jest kupa! Podłaczam sata i wszystko hula. Mysle [ciach] co jest przeciez system jest na sata!
Dopiero gdy instalowałem system bez podłączonego ata wszystko było OK.
@brucek
Najciemniej pod latarnią :wink: Nawet nie pomyslałem, ze sebas999 "zapomniał" o sterach do sata heh :lol:
