ADAM5000
Nie Można Załadować Wdm Ipx/spx
Mam płytę ECS K7S5A PRO BIOS TYP AMI DATA BIOSU 08/11/03 NAZWA FIRMY AMERICAN MEGATRENDS INC SYSTEM XP .Problem polega na tym że gdy uruchamiam aminf341.exe to wyskakuje mi NIE MOŻNA ZAŁADOWAĆ OBSŁUGI WDM IPX/SPX.Co mam zrobić. :mur:
1445876[/snapback]
CZY KTOŚ DZIAŁA NA TYM FORUM
eh, po co wgrywasz ten bios skoro nie masz o tym pojecia? Chcesz koniecznie zepsuc? Wystarczylo zebys poszukal chwile i znalazl bys opis jak wgrac bios oraz wiedzialbys, ze robi sie pod dosem, a nie pod windows.
Tu masz opis co i jak zrobic:
http://www.ecsusa.com/downloads/flashAMI.html
Bios tez znajdziesz na stronie ECS'a tylko sprawdz czy napewno sciagasz bios do swojej wersji plyty bo bylo duzo K7S5A
Wiec to robisz zle:
Zamiast poczytac, poszukac to klikasz w ciemno, a pozniej bedzie placz, ze plyta sie nie uruchamia...
Wszedzie jest pelno opisow po polsku wystarczy chwile poszukac czego tez oczywiscie nie zrobiles bo po co.
Masz poczytaj sobie:
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=aktualizacja+bios&lr=
I juz Ci napisalem co robisz zle, tego tez nie zobaczyles? Masz uruchomic flasher z dyskietki bootowalnej pod dosem i wgrac bios.
PS. A i lekcje angielskiego Ci nie zaszkodza.
Edytowane przez Kolobos
Czy 16 tys stron poswieconych tej plycie w jezyku polskim Ci wystarczy?
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=K7S5A+...ukaj&lr=lang_pl
Juz w pierwszym linku masz podane co trzeba, nie wiem jak mozna miec problem ze znalezieniem czegos do K7S5A o tej plycie zostalo juz tyle napisane, ze trzeba byc skrajnie leniwym zeby nie znalezc :(
możesz mi pomóc jeszcze.Więc tak ściągłem bios HX1209.ROM i AMINF340.EXE zroibiłem dyskietkę z pod systemu xp wgrałem bios i amina uruchomiłem kompa z dyskietki gdy wyskoczyło a: wpisałem aminf340.exe i wyskoczyło mi cos takiego : CHIPSET TYPE-SIS SIS/SB nast. linijka FLASH PART-WINBOND 49F002V_V3 nast.linijka ERROR 2-FILE DOES NOT EXIST . I NATYM KONIEC ZRESETOWAŁEM KOMPA MOŻE NIE TEN BIOS BYŁ TAM W PLIKU JESZCZE JEDEN OC 1209B ALE CHYBA TO NIE CHODZI O BIOS TYLKO PROGRAM SIĘ NIE URUCHOMIŁ.MYŚLĘ ŻE Z TWOJĄ POMOCĄ DAM RADE NARA
