malina
Moje Wc - Wersja Alpha :p
Zlozylem moje WC, jak na razie nie jest to to o co mi do konca chodzilo, wiatrak jest glosny, ale chlodzenie dziala (mniej wiecej)
Składniki
bloczek - Frost 2 Slim
nagrzewnica - łada
pompka - Atman At-302, zatopiony w clickboxie 1,7l (Planowana zmiana na minimum At-305)
węże - 12/15 i 12/16
wiatrak - aluminiowy Evercool 120mm, głośny jak cholera, dla mnie ciezko go wytrzymać nawet na 5V, ale ze nie mialem kasy na lepszy i tylko ten moglem pozyczyc :P Lepszy rydz niz nic :P
Połączone jest to tak: pompka -> blok -> nagrzewnica -> pojemnik z pompką
chłodziwo: woda demineralizowana + 1,5 szklanki borygo eco (po eco pewnie pozniej sie sciemnia :P)
Teraz pierwszy problem... na mobilku 2500+, na 10x200@1.6V idle to 47*C a stress 52*... wiem że odczyty abita sa do pupy :P ale woda, weze i nagrzewka sa ledwo letnie... Shroud na nagrzewnicy - jest, ale prowizoryczny z kartonu :P
Czego mogą byćwynikiem takie chu... steczkowe temperaturki?
1. Za słaba pompka? (i tak ja wymienie w ciagu 2 tygodni...)
2. Złe podłączenie węży do Frosta? (podobno pomimo symetrycznego rozstawienia króćców to jeden jest wlotowy drugi wylotowy...)
Aha, układ jest odpowietrzony (wreszcie :P), pasta to Arctic Ceramique
1446983[/snapback]
wlotwy jest ten ze sprayerem (z wezszym wlotem) w srodki jest taka "fasolka" zmniejszajaca wlot
Moze Twoja Łada jest skatowana i slabo oddaje cieplo? pozatym atman 302 ma 0,7m podnoszenia wiec jesli u Ciebie lezy na samym dole a nagrzewnica na gorze to jest ze 30 cm powiedzmy, do tego opory i moze ledwo pompowac a Frost podobno lubi duzy przeplyw.. :P Kup 305 chyba duzo glosniejsza nie jest jak sie utopi a juz lepiej pompuje..
1447160[/snapback]
No przecież napisal, że woda jest letnia. At302 bez problemu daje radę w takim układzie. Zmiana pompy teraz jest bez sensu.
Nie ma znaczenia, na jakieś wysokości jest nagrzewnica - ile wody wpompujesz na górę, tyle samo spłynie na dół, czyli równowaga.
Na 90% przyczyną wysokiej temp(chociaż przecież głupotą jest sugerowanie się odczytem z mobo.Nie wiem po co wogóle ten temat bez wiarygodnego pomiaru) jest złe przewodzenie ciepła z core do WB.
no i tylko miec nadzieje ze po zmianie spadnie ci temp o jakies 8-10 stopni bo takto wstyd takie temy przy 1.6 v :/// ja mam 1.85 V i abit pokazuje ze mam 36 st w stresie a dzisiaj dojsc cieplo.. woda jakos 26 pewnie moze nawet mniej. Łada + 2 crystale =)
atmana 305 ma 15mm wylot
co do temperatur to zmień sbie bios na nowszy lub thai-pana (biosik merlina) w starym biosie iżynierowie Abita sobie źle poobliczali i czujnik zawyżał temp. )
BTW nie ma co się spodziewać niskich temp. - F2S jest niezły ale nie najlepszy więc nie ma co się martwić iż ma sięgorsze temperatury niż ludzie z PowerX'em (czy Prison Pro :P) ale różnice są dość niewielkie... rzędzu 2-4C - http://www.overclockers.pl/txt.php?id=waterblocks Poczytaj sobie trochę - zamontuj jakiś termometr w reziku(jak masz) w akwarystycznych można za ok.3zł kupić ;)
Acha co do węży i pompki - z własnego doświadczenia wiem że zmiana pompki nei czyli cudów - jak zmieniłem z Aquael'a 650 na At-305 to wcale mi temp. nie spadła :/ może zależy też od bloku... wtedy miałem inny... druga rzecz - węże... ja używam 12/15 i wcale szczęśliwy nie jestem - wolałbym pozmieniać na 10/12 czy 9/12 ale mi się poprostu nie chce bo bym musiał powymieniać wszystkie króćce....
Edytowane przez Kyniek
