Linux_novice
Problem Z Klawiatura I Polskimi Znakami
Mam maly problem:
1. z konsola pod X-y mianowicie z klawiatura tzn kiedy wlanczam np ekg i wciskam ALT+2 bo chce przeskoczyc na kolejne okno to nic sie nie dzieje a co do polskich znakow prawy ALT dziala OK a po nacisnieciu lewego wyskakuja jakies krzaczki :| Klawiatura w KDE jest ustawiona na polska
2. czy ktos moze mi powiedziec jak zainstalowac polskie znaki w KDE
3. jak ustawic w trybie tekstowy klawiature tak aby polskie znaki w klepywac tylko z prawym ALT-em
PS
Moja dystrybucja Debian Sarge
Sory za tak banalne pytania ale moj NICK chyba wszystko tlumaczy :]
Edytowane przez Linux_novice
krutka piłka żeby pisac po polskiemu na konsoli normalnej:
#:loadkeys pl
a żeby widzieć polskie czciaki:
#:setfont -m 8859-2 iso02.16
a co kde nie wiem nie kożystam ale powinieneś sprawdzić jakie są ustawienia w konfigu samych Xsów
juz nikt nie ma nic do powiedzenia ??
1462387[/snapback]
zainstaluj polskie fonty ttf np. systemowe z jedynie słusznego systemu operacyjnego( można zainstalować bezpośrednio z \windows\fonts, jeśli masz zainstalowany ten system) - nie znam debiana sarge ale w większości dystrybucji wystarczy- w kde - zaznaczyć wybrane fonty a po kliknięciu prawym klawiszem myszy pojawi się opcja zainstaluj czcionki a następnie trzeba zmienić w centrum sterowania czionki systemowe, bodajże w sekcji wygląd ale piszę to w pracy a tu nie mam kde. Czcionek i języka konsoli proponuje nie zmieniać a jeśli już to proponuje uruchomić instalator systemu - przynajmiej w woody'm jak dobrze pamiętam jest taka możliwość ( chyba sysinstall ale nie jestem pewny) i zmienić ustawienia globalne klawiatury w ten sposób unikniesz chaosu w systemie, a w samych x-ach proponuje: xfree86config(dla xfree86) ew. xorgconfig i ustawić właściwy język lub gdy używasz kart ati z firmowymi sterownikami to fglrxconfig
co do 1 pytania:
poskakalem troche po stronkach i dorwalem kilka ciekawych parametroww do ATERM-a:
"term -title 'HAL9000 Terminal' -sl 3000 -tr +sb -si -sk -fade 70 -sh 60 -fn -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-2 -g 130x50+20-0 -fg \#cecece"
czytalem manuala aterma ale nie bardzo wiem jak zlozyc to do kupy i wpisac w
".Xresources"
Czy ktos moglby mi pomoc ?? Pewnie znajdzie sie jeszcze pare osob, ktorym sie to przyda
co do pytania 2 wystarczylo tylko zinstalowac paczke z czciankami :D "apt-get install msttcorefonts"
O mechanizmie Resources można poczytać, używając komendy man X. Generalnie sprawa jest prosta - spójrz np. tutaj: http://dredzik.death.pl/files/Xresources
Musisz w swoim katalogu domowym utworzyc plik o nazwie .Xresources i umieścić tam ustawienia zgodnie ze schematem z podanego linku i zgodnie z nazwami z manuala do aterm.
Czyli np. opcja -sl 3000 w .Xresources będzie wyglądać tak:
aterm*saveLines:      3000
Możesz wywoływać aterma z opcjami, które podałeś, bez używania Xresources. Tworzysz sobie w używanym przez siebie window managerze/środowisku przycisk/pozycję menu czy inny typ "uruchamiacza" i w polu komendy wpisujesz to wszystko, co podałeś we wcześniejszym poście (czyli "aterm -title 'HAL9000 Terminal' -sl 3000 (...)).
Edytowane przez bigfan
