Szib
Zintegrowana Karta Sieciowa Nie Działa?
Chciałem połączyć dwa komputery skrętką skrosowaną poprzez karty sieciowe (bezpośrednio bez huba).
Jeden z komuterów (oba pracują pod Windows XP Proffesional SP1) ma kartę sieciową zainstalowaną w slocie PCI - jest to karta DFE-528TX 10/100Mb Ethernet firmy D-Link. Po zainstalowaniu sterowników z dołączonej płytki instalacyjnej i uruchomieniu kreatora połączenia jako komputer w sieci bez dostępu do internetu połączenie zostało skonfigurowane. Ustawiłem protokół (TCP/IP) w zakładce ogólne na Użyj nastepującego adresu IP Adres: 192.168.1.2 Maska podsieci 255.255.255.0
Kartę sprawdziłem poleceniem ping 192.168.1.2
Drugi komputer ma zintegrowaną kartę sieciową na płycie GA-K8NF-9 jest to karta Gigabit LAN. Menadżer urządzeń podaje że jest to karta sieciowa 1394 we właściwościach ogólne jest - na Kontroler hosta Texas Instruments IEEE 1394 zgodny z OHCI sterownik Microsoftu. Kreator połączenia przy ustawieniu, że komputer jest podłączony bezpośrednio do internetu (Neostrada poprzez modem USB SpeedToutch Thomsona) i udostępnia połączenie nie działa. W innym przypadku po zakończeniu kreatora i ustawieniu IP na 192.168.1.1 i Maski podsieci na 255.255.255.0 po wejściu w stan połączenia zakładka obsługa podaje, że protokół internetowy <niedostępny> szczegóły i napraw niedostępne. Albo wywala kompunikat, że Protokół TCP/IP nie jest włączony do tego połączenia. Polecenie ping nie działa i komputery nie widzą się w sieci.
Bez Neostrady też nie działa - sprawdziłem.
Nie wiem co robię nie tak nie znam się na tym za bardzo.
zainstalowałeś kartę? włączyłeś ją w biosie? zobacz w menadżerze urządzeń czy karta działa, w panelu sterowania>>>siec zobacz czy dla tej karty są zainstalowane potrzebne protokoły...
Jakies glupoty tu piszesz, karta 1394 to Firewire a nie gigabit LAN.
Jesli sie nie myle, to do karty gigabitowej trzeba zainstalowac sterowniki z dolaczonej plyty i tyle.
1452561[/snapback]
W menadżerze w kartach sieciowych mam: karta sieciowa 1394 i SpeedTouch USB ADSL PPP. We właściwościach ogólne przy karta sieciowa 1394 jest - na Kontroler hosta Texas Instruments IEEE 1394 zgodny z OHCI i urządzenie działa poprawnie
W panelu sterowania - sieć jest sieć lan lub szybki internet - Połączenie 1394 włączone karta sieciowa. We właściwościach są składniki - klient sieci Microsoft Networks, Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, Protokół internetowy (TCP/IP) ustawione na IP: 192.168.1.1 Maska podsieci: 255.255.255.0
Jak zainstalować kartę? (co to jest za karta?) jak włączyć ją w biosie?
karta 1394 to firewire.... a twoja ma byc poprostu gigabyte lan... w biosie powinno być menu "integrated perypherials" i tam network controller... ma być "enabled"... jak masz XP to powinien rozpoznać urządzenie a jak nie to zapyta o sterownik... sterownik masz napewno na płytce dołączonej do płyty głównej...
te parametry które napisałeś (tcp/ip) to pewnie masz ustawione na karcie dial-up ... a powinno być porzedzone nazwą twojej karty gigabitowej, pojawi sie jak poprawnie zainstalujesz sieciówkę
1452628[/snapback]
W menadżerze mam: Konrolery hosta magistrali IEEE 1394 - kontroler hosta Texas Instruments IEEE 1394 zgodny z OHCI - To jest chyba karta Firewire?
A w zkaładce karty sieciowe jest: karta sieciowa 1394 i SpeedTouch USB ADSL PPP
Z dołączone płyty z sekcji - Install Chipset Drivers mam zainstalowane:
- nVidia System Driver(A2) ------ installed
- RealTek AC97 Codec Driver --- installed
- nVidia USB 2.0 Driver ---------- installed
- nVidia IDE Driver --------------- installed
W sekcji Software Applications mam zainstalowane:
- EasyTune5
- DMI Viewer
- Face Vizard
- @BIOS
- Acrobat Reader
- Norton Internet Security(NIS)
- DirectX 9
- Cool'n Quiet
Nie zainstalowałem:
- GIGABYTE C.O.M (Corporate Online Manager) (nie wiem do czego to)
- NVIDIA ForceWare Network Access Manager 4.58 (To jest chyba do ustawienia FireWall'a ?)
jak próbuje zainstalować to wywala komunikat >> NVIDIA Hardware/Driver not found
nie wiem co to za driver?
Jak zainstalować sterowmiki? (co to za karta siecowa?) w jakiej sekcji szukać?
szukałeś w biosie czy masz tą kartę na "enabled"?
1452858[/snapback]
Dzięki
W biosie ustawiłem On-Chip MAC Lan na enabled i sieciówka pokazała się w menadżerze urządzeń jako NVIDIA nForce Networking Controller
Teraz instalacja NVIDIA ForceWare Network Access Manager 4.58 przeszła ale niewiem jak skonfigurować - zablokował mi się internet więc wywaliłem.
Nie wiem czy to jest potrzebne aby sieciówka działała?
Ustawiłem IP na 192.168.1.1 maskę na 255.255.255.0
ale komputery nie widzą się w sieci i ping 192.168.1.1 nie działa?
Z drugiego komputera widać mój ale przy próbie wejścia wywala komunikat, że nie ma uprawnień czy coś takiego i nie daje się przeglądać zasobów
Faktycznie to FireWall
Dzięki :)
Witam
A można dowiedzieć się co trzeba ustawić w opcjach firewallu żeby wszystko śmigało? :)
A dokładnie to żeby na drugim kompie był net poprzez udostępnianie łącza przez windowsa XP.
Komputery się "widzą" można przesyłać pliki, lecz nie mogę na tej sieciówce (NVIDIA nForce Networking Controler) udostepnic lacza na drugim kompie. Na innej sieciowce bez problemu. Mam załączony firewall nvidi.
Jakbyś ktoś mógł pomóc, byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam
Edytowane przez Hefajstos
