Pc juice
Power Juicer Rev 2.0
@PITer bardzo fajne, obędzie się bez cybantów lub opasek. A mozna wiedzieć gdzie i za ile je kupiłeś? Bo są naprawdę ciekawe.
@2,9Ghz 1,55V (bios) GPU idle
Dołączona grafika
Wentylator zapuszczony na 12V, przy 5V temp. wzrasta o ok 2st. zarówno dla proca jak i grafy.
nie koniecznie ... lut moze pracowac- uginac sie itd jesli to nie naruszy jego struktury oraz polaczen to raczej nie wywze na nim wiekszego wplywu, na grafie nie ma zbyt wiele duzych ukladow aby ugiecie bardzo im doskwieralo bardziej bal bym sie o sciezki , zreszta ciezko jest zalozyc blok na mobo tak aby nie powstalo zakrzywienie pcb, jednak wiele zalezy od jakosci produktu .. bardzo wiele :)
Edytowane przez Linoge
Ktos mial pamietam problem z FXem 5900xt jak pare miesiecy siedzial na nim volcano12 extreme ktory prawie dotykal spodu budy :wink: Karta padla z niewyjasnionych przyczyn po paru miesiacach.
Osobiscie tez zauwazylem pewne odksztalcenie w laminacie 6800 po zalozeniu bloku, ale nie jest jakos bardzo mocno dokrecony. W ogole pcb w tej karcie jest strasznie grube i mocne, w porownaniu do radka 9800 to na oko 2x grubsze... Zawsze mozna dac wsporniczek.
Znalazłem chwilę czau i poupychałem te kable najbardziej jak się dało.
Dołączona grafika
już więcej nie da rady, musiałbym je chyba poucinać ;]
Tak przy okazji... zauważyłem że woda w rurce odpowietrzającej mi się podnosi, więc machnąłem kreche i po kilku dniach wyglądało to tak:
Dołączona grafika
Teraz już jest w normie, ale nie wiem dlaczego tak się dzieje :blink: układ się zapowietrza? węze kurczą? wtf?
Kurcze ... myśle i myśle i jakoś mi nic do głowy nie przychodzi, dlaczego mógłby sie podnosic poziom wody!
Woda chyba jak sie nagrzewa to zwieksza swą objętość, ale chyba nie az tak. Z drugiej strony jak układ jest chodny to węże sie kurczą.
Eeeeee tam, nie znam sie na tym. Jak ci sie zaczynie ulewać to upijesz troszke zeby miec lepszy humorek :D
A może ci sie poprostu ten wąż z trójnikiem troche opuścił!!!
Edytowane przez Miazga82
Eh... po ponad miesiącu to "zjawisko" nie ustąpiło :| Nie wiem jakim cudem ale w nagrzewnicy zbiera mi się powietrze :? nic nie cieknie, brak wilgoci, założyłem po 2 opaski ale powietrze jakimś cudem dalej włazi do środka. Wprawdzie nie przybywa go szybko ale jednak raz na 2 tyg muszę pokręcić kompem ażeby powietrze z chodnicy uciekło.
Czy ktoś wie czego to może być przyczyna?
BTW. Teraz w stresie mam ok 35st :D
Dziwne, mi to poprostu wygląda na nieszczelność układu. W którymś miejscu może ci nawet troche przeciekać o czym nawet nie wiesz, bo jest wyciek tak niewielki, że wszysto zdąży wyparować zanim narobi szkód, a układzik sie zapowietrza.
Nie wiem ocb :wacko: obadałem cały układ i nic nie znalazłem. Przecież biorąc to na chłopski rozum, gdyby się zapowietrzało przez niezczelnośc to gdzieś byłoby mokro, tymbardziej że pompka cały czas pracuje.
Wydaje mi się że będę musiał sobie zrobić mały rez, i to będzie chyba najlepsze wyjście z sytuacji :|
Niemniej dzięki za sugestie :)
1697207[/snapback]
nieśmiała sugestia - może nie udało Ci sie jej odpowietrzyć zupełnie,
i gdzieś w środku zbierają się gazy, dotychczas rozpuszczone w wodzie, razem z parą wodną?
ew. w jakimś miejscu (na wlocie pompy?) powietrze jest zasysane, nie powodując wycieku,
i zbiera się w chłodnicy właśnie.
Tez tak mysle, jest to bardzo prawdopodobne, zobacz czy po wylaczeniu pompki po jakims czasie wystapi w jakims miejscu wilgoć
Moim zdaniem za dużo wierzysz opaskom.
BTW zapomniałeś o najwazniejszym, że niesczelnośc mogła pojawić się w samej chłodnicy. Tak bywa.
Zależy ile tego powietrza się dostaje w ciągu kilku godzin. Ja bym jeszcze wyłączył układ i kompa i w jak najcichszym otoczeniu przysłuchał się czy gdzieś nie "siorpie" powietrze. M<ożesz przy tej okazjo poruszać złączami.
Wg mnie nie musi byc to nieszczelnosc taka ze wyczujesz gdzies wilgoc. Parowanie moze zachodzic na jakichs mikronieszczelnosciach i wtedy jest zludzenie ze woda znika niewiadomo gdzie :wink: Ja zatkalem odpowietrznik korkiem i parowanie calkowicie ustapilo. Dodam ze woda dochodzi na sama gore odpowietrznika (bombelek powietrza polecial przy transporcie budy gdzies do chlodnicy) i nie ma efektu ze na kawalku weza ktory jest zakorkowany na koncu jest powietrze i widac osadzajaca sie pare. Uklad wyglada jakby bylo w nim w 100% pelno wody i moze to tez ma wplyw.
Zmieniłem opaski, parę dołożyłem, dokręciłem lekko króćce i teraz pozostaje czekać.
W sumie nie wiem co powiedzieć :lol2: to wygląda tak jakby powietrze z węża odpowietrzającego dostawało sie do chłodnicy ;)
W każdym razie nic nie 'siorbie' całośc jest szczelna, jedyne co zwraca moją uwagę to osadzające się bąbelki powietrza w okol. bloczku na gpu i odcinku weza między tymże bloczkiem a pompą... dlatego tam wymieniłem opaski i "dopieściłem"
A, i jesli chodzi o nieszczelności - przed montażem dość dokładnie sprawdzałem czy takie właśnie zjawisko nie występuje, więc to raczej pomijam.
Czy wie ktoś czy można dostać króćce które możnaby wkręcić obok siebie?
Widziałem juz takie bloczki i nie wiem jak oni to wkręcili.
Musze zmodyfikować swój bloczek, gdyż zasłania mi jedno z nielicznych gniazd pci.
U mnie wygląda to tak:
Dołączona grafika
