dem Opublikowano 7 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2006 A może karta jest uszkodzona. Sprawdz ją na innym komputerze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 7 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2006 (edytowane) dem napisał(a): A może karta jest uszkodzona. Sprawdz ją na innym komputerze. jemu sie tylko tak dzieje kiedy robi test z antysilingiem i anizo jak to powylancza test brzechodzi bez artow itp. <_< Edytowane 7 Stycznia 2006 przez rafiki20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr602 Opublikowano 7 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2006 tak tylko z antyliasingiem i z filtrowaniem anizotropowym i przy ustawieniach rozdzielczosci 1280x1024 i tylko w 3dmarku 2003. Nie potrafie tego zrozumiec wlaczam 4 pierwsze game testy i za trzecim razem komp sie totalnie freezuje na trolls lair zwykle tak szczerze muwiac to tylko na tym tescie a jak wlaczam w taki sam sposob 3dmarka 2005 to moze sobie hcodzic i chodzic i nic sie nie dzieje. Sprawdzalem rownierz na najnowszym strowniku 81.98 i jest wszystko tak samo. Gry typu battlefield2 i need for speed most wanted chodza bez problemu. Moze to jest problem ramu. Sprobuje przestawic moje kosci corsair 2x1gb 4000pt 500mhz 3-4-4-8-1T samsung uccc 2.77volta na pierwszy i drugi slot na channel A to sa sloty zolte w plytach dfi. Moze to przyniesie jakis pozytywny rezultat. Watpie zeby przyczyna lezala w zlym sofcie. No wszsytko ok jest z 3dmarkiem mam zainstalowany 3.6 iwec jest najnowszy tak samo stery do karty. Problem chyba w ramach lezy bo przelozylem je do zoltego slotu i wogole sie komp nie chcial odpalic. przelozylem je na odwrot w pomaranczowych slotach to byl problem kazdy 3dmark chociarz bylo po 70 klatek sie scinal tak jakby doczytywaly sie tekstur. Wrocilem do poprzednich ustawien w slotach i tez mialem problem z 3dmarkami. To jest dziwne. Teraz jakos system chodzi dzis w nocy sie troche pobawie ramami i sprobuje ustalic przyczyne. Witam ponownie. Zrobilem pare nowych testow. Przede wszystkim upewnilem sie czy to nie jest wina softu sterownikow zle zainstalowanego 3dmarka przeinstalowalem wszystko sciagnolem najnowszy sterownik nvidii i nic sie nie zmienilo. Dalej przyszlo testowac ram. najpierw go wyjolem i wsadzilem dw takim samym ukladzie w slot 1 i 3 zolty na dfi wogole sie windows nie chcial odpalic tak jakby bios nie widzial ramu. pozniej zamienilem ramy kolejnoscia i ciarz to samo. 3 krokiem bylo wlozenie ramow do poprzedniego ustawienia czyli do slotu 2 i 4 sloty pomaranczowe tyle ze w innej kolejnosci to windows mi sie uruchomil i wogole testy 3d nie chcialy dzialac. No masakra. Wkoncu wrocilem do swoich standardowych ustawien i w szystko jest tak jak bylo dalej zwisy w 3dmarku zauwazylem tez ze chociarz w pierwszym tescie wings of fury mam 200klatek to obraz sie czasem przytnie. Oczywiscie dodam ze pamieci testowalem przy najnizszych timingach i na zmniejszonym taktowaniu. I te testy nic owocnego nie przyniosly dalej freezy. Masakra. Dzisiaj pozyczam 2 moduly kongstona 400mhz 2x512 i zobacze na nich. procka testowalem przez pol nocy kolejny raz w sp2004 5 godzin bez bledu temperatura nie przekraczala 41 stopni. Ramy testowalem na napieciu nie przekraczajacym 2.80volta. W tym momencie podejrzewam juz chyba tylko karte badz procesor jeszcze na defaultowych ustawieniach sprawdze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr602 Opublikowano 8 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2006 Wreszcie doszedlem do koncowego wniosku. Wina lezy w procku jest niestabilny w wysokich ustawieniach 3d. Na defaulcie w biosie procesor testowalem w 3dmarku 2003 z full detalami 2 godziny i nie bylo problemu. Ani ram ani karta tylko proc niedomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PITer Opublikowano 9 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2006 piotr602 napisał(a): Wreszcie doszedlem do koncowego wniosku. Wina lezy w procku jest niestabilny w wysokich ustawieniach 3d. Na defaulcie w biosie procesor testowalem w 3dmarku 2003 z full detalami 2 godziny i nie bylo problemu. Ani ram ani karta tylko proc niedomaga. Procesor nie ma nic wspolnego z antyaliasingiem, szybciej by sie wysypywal w nizszych rozdzielczosciach tam gdzie jest wieksze uzycie procesora... Jezeli sprawdziles karte na innym komputerze i jest dobrze to proponuje sprawdzic inna karte w twoim komputerze, ewentualnie zasilacz. DFI Expert tez nie jest udana plytą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MILANS Opublikowano 9 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2006 człowieku. jezeli to by była wina proca to by ci sie non stop wysypywał a nie tylko przy wysokich ustawieniach graficznych. jezeli nie wierzysz w jego stabilnosc to zapusc stress prime i po sprawie. piter to zaufany sprzedawca i byle szitu ludziom nie wciska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukk_ Opublikowano 9 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2006 ja naprawde nie rozumiem :? jesli cos ci sie wysypuje to odkrecasz powiedzmy RAM na początek..sprawdzasz..jest oki?? to wina ramów..jesli nie to odkrecasz procka..jest oki?? wina procka itp..a tak mając wszystko podkręcone nigdy nie dojdziesz co "brudzi" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 12 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2006 lukk_ napisał(a): ja naprawde nie rozumiem :? jesli cos ci sie wysypuje to odkrecasz powiedzmy RAM na początek..sprawdzasz..jest oki?? to wina ramów..jesli nie to odkrecasz procka..jest oki?? wina procka itp..a tak mając wszystko podkręcone nigdy nie dojdziesz co "brudzi" Zgadzam sie z lukkiem :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAGA Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 Mam pytanie czy ktos ma grafe taka jak ja i jak mu sie podkreca umnie GPU 490 max zato pamiatki dobijaja i 1500 ale GPU nic wiecej czy tez tak macie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 KAGA napisał(a): Mam pytanie czy ktos ma grafe taka jak ja i jak mu sie podkreca umnie GPU 490 max zato pamiatki dobijaja i 1500 ale GPU nic wiecej czy tez tak macie ?? moj tak sie kreci :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peseq Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 KAGA napisał(a): Mam pytanie czy ktos ma grafe taka jak ja i jak mu sie podkreca umnie GPU 490 max zato pamiatki dobijaja i 1500 ale GPU nic wiecej czy tez tak macie ??Pamieci do 1500 ? No to niezle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUSZEK2323 Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2006 Witam! Ma ktos moze MSI NX7800GTX ??? Potrzebuje oryginalnego biosu od niej bo moj gdzies mi zaginal w akcji :mur: Bylbym wdzieczny za przeslanie mi go na maila duszek-21@wp.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 28 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2006 DUSZEK2323 napisał(a): Witam! Ma ktos moze MSI NX7800GTX ??? Potrzebuje oryginalnego biosu od niej bo moj gdzies mi zaginal w akcji :mur: Bylbym wdzieczny za przeslanie mi go na maila duszek-21@wp.pl Internet nie gryzie wystarczy poszukac :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
storm Opublikowano 28 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2006 DUSZEK2323 napisał(a): Witam! Ma ktos moze MSI NX7800GTX ??? Potrzebuje oryginalnego biosu od niej bo moj gdzies mi zaginal w akcji :mur: Bylbym wdzieczny za przeslanie mi go na maila duszek-21@wp.pl tutaj masz orginalny biosik do swojej karty MSI 7800GTX BIOS pozdr :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 30 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2006 Witam bawił się ktoś timingami na 7800gtx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUSZEK2323 Opublikowano 1 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2006 (edytowane) rafiki20 napisał(a): Witam bawił się ktoś timingami na 7800gtx @storm - dzieki za link Bawilem sie timingami ale zero wzrostu wydajnosci :sad: zmienialem kazda wartosc kolejno z wyjatkiem tRRD i doslownie nic. sprawdzalem to w 3DMarku06 za kazdym razem wynik byl taki sam +- 2 pkt Moze ktos jeszcze to sprawdzi i sie pochwali wynikami . Edytowane 1 Lutego 2006 przez DUSZEK2323 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kot_krk Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2006 (edytowane) Witam 4 dni temu kupiłem sobie Gainwarda 7800GTX wszystko smigało pięknie do wczoraj :(. Od wczoraj wszystko wygląda tak :( Karty nie kreciłem ! Cor robić !? Edytowane 4 Lutego 2006 przez Kot_krk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kvazi555 Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2006 jak? przeciez wsio jest normalen albo ja niedowidze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek2107 Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2006 chyba chodzi o te rzędy niebieskawych kresek:) sprubowales zainstalowac nowe stery do grafy? może za mocno się grzeje? jak nie to chyba tylko serwis zostaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2006 O jakiej mocy maz zasilacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kot_krk Opublikowano 5 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2006 (edytowane) Chodzi o te kreski własnie, zasilacz mam Thermaltake Silent PurePower 560w, temperatura jest 45-50 stopni (jak gram to max 58), to nie moze byc wina sterowników bo te arty pokazują sie ograzu po odpaleniu kompa zanim jeszcze wejde do windowas :( a pozatym stery mam najnowsze. Edytowane 5 Lutego 2006 przez Kot_krk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 5 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2006 oddaj ja do serwisu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tranquility Opublikowano 5 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2006 (edytowane) Czy któryś z posiadaczy GF 7800GTX lub / i GTX 512MB mógłby zrobić test frapsem 2.7.2 demka 2 Starship Troopers? Chciałem porównać do swoich wyników z X1900 XTX http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=172924&st=210 http://download.newaol.com/pub/gfiles/star...plasmademo2.exe - link do demka P.S. Prosiłbym najpierw o wyniki bez OC grafy :D Edytowane 5 Lutego 2006 przez Tranquility Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUSZEK2323 Opublikowano 6 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2006 (edytowane) Nowe chłodzonko, w końcu jakis teścik. A może ktoś wie czy u nas już jest dostępne. http://www.hardwareoc.at/Arcticcooling-Acc...GTX_X1800XT.htm http://hardware.gognet.com/reviews/accelero1.html Edytowane 9 Lutego 2006 przez DUSZEK2323 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 10 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2006 DUSZEK2323 napisał(a): Nowe chłodzonko, w końcu jakis teścik. A może ktoś wie czy u nas już jest dostępne. http://www.hardwareoc.at/Arcticcooling-Acc...GTX_X1800XT.htm http://hardware.gognet.com/reviews/accelero1.html Jestem ciekaw jakie to bedzie wydajne :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mac4 Opublikowano 26 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2006 DUSZEK2323 napisał(a): Nowe chłodzonko, w końcu jakis teścik. A może ktoś wie czy u nas już jest dostępne. http://www.hardwareoc.at/Arcticcooling-Acc...GTX_X1800XT.htm http://hardware.gognet.com/reviews/accelero1.html Z tego co się rozglądałem, to narazie w sprzedaży nie ma... :/ Zostaje czekać :) btw. witam nowych kolegów z 7800gtx ;DDDDD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LCC Opublikowano 2 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2006 Co o tym myślicie: http://allegro.pl/item89449593__7800_gtx_m..._hdtv_bcm_.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUSZEK2323 Opublikowano 2 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2006 LCC napisał(a): Co o tym myślicie: http://allegro.pl/item89449593__7800_gtx_m..._hdtv_bcm_.html karta idntyczna jak moja i za taka cene tylko brac. szkoda ze wydalem kase na cos innego bo napewno skusilbym sie na nia B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horac Opublikowano 8 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2006 Siemanko, przychodze tu z 7800gt. Wlasnie stalem sie posiadaczem czegos takiego: http://pl.asus.com/products4.aspx?l1=2&l2=...589&modelmenu=1 hyhy dla tych co nie chce sie w link wejsc, mam Asusa 7800GTX TOP 256DDR3 top czyli default taktowania to 486(dokladnie tyle :) ) i 1350... Jakich wynikow np. w Smarku2005 powinienem sie spodziewac w polaczeniu z 2.7ghz A64+ i 2GB ramu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemiczny_ali Opublikowano 8 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2006 horac napisał(a): ... Jakich wynikow np. w Smarku2005 powinienem sie spodziewac w polaczeniu z 2.7ghz A64+ i 2GB ramu? Zapusc marka to sie przekonasz :-| Mozesz liczyc na jakies 8,5k markow :wink: pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
