Satorii Napisano 21 Maja 2005 Zgłoś Napisano 21 Maja 2005 (edytowane) Wczoraj grzebałem w maszynie i po złożeniu przy starcie napisało mi radośnie: Chassis Intrusion! Fatal Error - system halted. Co oczywiście wywołało u mnie ogromne zadowolenie z moich działań. Płyta nie przechodzi POSTa, wiesza sie tak jak sama to komunikuje. Mieszanie zworką nie pomaga. Podejrzewam ze nastąpiło zwarcie pinu od sygnału z tym +5V obok(zworka spadła, jakim cudem nie wnikam, i dysk leżacy na dole obudowy to zwarł - tak myśle). Czy ktoś juz walczył z takim problemem? Pomozcie, bo celina 433@541 i 64 mb ramu mnie dobijają :D. Pozdroo @ll Edytowane 21 Maja 2005 przez Satorii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SuperRzeźniK Napisano 21 Maja 2005 Zgłoś Napisano 21 Maja 2005 Chassis Intrusion- to alarm otwarcia obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Satorii Napisano 21 Maja 2005 Zgłoś Napisano 21 Maja 2005 Tak wiem :) . Szukałem na innych forach i znalazłem tylko tyle ze mozna bateryjke wyjąć. Zrobiłem i nic. No coosh, chyba bede musial ja wykrecic i do hurtowni zaniesc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamiKaze boski wiatr Napisano 22 Maja 2005 Zgłoś Napisano 22 Maja 2005 PAtrząc po nazwie blędu doszedłem do wniosku , że może plyta cię nie lubi i wystartuje jak wyjdziesz z pokoju :huh: Pójdz na spacer i popros mame , ze przycisk Power wcisnela :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sabat Napisano 22 Maja 2005 Zgłoś Napisano 22 Maja 2005 Wczoraj grzebałem w maszynie i po złożeniu przy starcie napisało mi radośnie: Chassis Intrusion! Fatal Error - system halted. Zamknij obudowę ;) na starych obudowach jest czasami przycisk z tylu do "bezpiecznego" otwarcia, budy, rozumiem ze masz założoną tą zworkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SuperRzeźniK Napisano 22 Maja 2005 Zgłoś Napisano 22 Maja 2005 a z kąd płyta główna ma wiedzieć czy buda jest otwarta czy nie??!!?? jaka to jest płyta dokładnie? zerknijmy na schemat, napewno da się ją jakoś oszukać!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sabat Napisano 22 Maja 2005 Zgłoś Napisano 22 Maja 2005 a z kąd płyta główna ma wiedzieć czy buda jest otwarta czy nie??!!?? po podłaczonym przełączniku... ktory jest podłączony do płyty jumper musi byc defalutowo ustawiony na chasis signal i GND, aby płyta nie raportował otwarrtej obudowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Satorii Napisano 22 Maja 2005 Zgłoś Napisano 22 Maja 2005 "Mieszanie zworką nie pomaga" - tak jak napisałem wcześniej. Nawet dobrze ustawiona daje taki efekt. Zwarcie pensetą pinów też daje taki sam efekt. Wygląda na to ze plyta padła. Czy ktos wie jak to obejść? Nie chce mi sie czekać na reklamacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SuperRzeźniK Napisano 22 Maja 2005 Zgłoś Napisano 22 Maja 2005 (edytowane) Czasami jak płyta się rozwali, to daje objawy wskazujące na zupełnie inny rodzaj uszkodzenia niż mamy naprawdę. Możliwe że masz do czynienia z problemem tego typu. Powymieniaj wszystkie elementy na analogiczne, jak niepomoże to wymieniaj i tyle... Ujawnienie się wady ukrytej w trakcie okresu gwarancyjnego to wielki fart!! Więc o tym incydencie możesz się uwarzać za szczęściarza :grin: :grin: :grin: Edytowane 22 Maja 2005 przez SuperRzeźniK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Satorii Napisano 22 Maja 2005 Zgłoś Napisano 22 Maja 2005 Hih, dzięki za rady. Ja na servisie robie... i lutownica mi nie obca. Mi chodziło o rozwiązanie w wersji hardcore :D. Ale niech sie męczą w hurtowni... znaczy niech nową dają. W końcu Asus ma 36 miechów gwary. Narazie upłyneło 3.... :D Jak tak dalej pojdzie to bede miał zaraz płyte na 775 :D. Pozdro @ll Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
