piterq1991
Problem Z Athlonem 2700+
Witam
Może ten temat już był ale nie mam czasu na szukanie a potrzebuje szybkiej odp. Mianowicie nigdy nie miałem do czynienia z AMD więc nie wiem czy to jest normalne. Mój brat ma Athlona Xp 2700+ a w właściwościach mojego komputera pisze że jest to 1500+ i ma taktowanie 1.3ghz a pudełko od procka jest 2700+. W biosie nie wiem jak jest ponieważ nie wiem jak go włączyć. Płyta msi z ami biosem. Jak waszym zdaniem. Podmianili w sklepie procki?? Wiatraka z procka nie będę zdejmował żeby sprawdzić bo odrazu awantura by była. Dzięki za odpowiedzi.
więc tym samym sposobem wydajność masakrycznie się zmiejszyła. Więc teraz pytanie. Jak to zmienić w biosie(która opcja) albo na płycie gdzie znajdule się zworka??
Poprawine z "troche" na "masakrycznie"
Dzięki Psychodeliczny
Edytowane przez pikolo61
Kurcze aż tak trudno otworzyć instrukcje..a z tym wejściem w setup to mnie normalnie rozłożyłeś najczęściej wystarczy wcisnąc del zresztą przy bootowaniu powinno wypisywać na dole ekranu co trzeba nacisnąc...
właśnie oto chodzi ze del to się nie da włączyć, a przy bootowaniu to jest logo i nic nie pisze
1459593[/snapback]
wciśnij po uruchomieniu komputera F2...tak jest chyba w asrocku, może też w msi zadziała ;)
Pozdrawiam!!!
ja kidys mialem zestawik HP z plyta asusa i tez byl ekran powitalny - nie pamietam dokladnie ktory klawisz wciskalem bo to dawno bylo ale probuj F2, Esc i Enter - ktorys powinien zadzialac
Juz mam. Bios się nie włączał bo klawiatura szwankuje, ale do rzeczy. Mam kolejny problem. Minawicie FSB ustawiene było na 100 no to zmieniłem na 166 jak mówił psychodeliczny. Na początek nic nie włączałem i przy otwartej obudowie miał 60C to jak bym odpalił jakąś gierke przy zamkniętej to by się proc spalił. I tutaj moje pytanie co zrobić??
A ten twój brat nie zdejmował z proca coolera przypadkiem? Przyczyn jest dużo: źle dociśnięty radiator, nie kręci się wiatrak, zatarty wiatrak, brak/za mało/za dużo pasty, słaby przewiew w budzie itp.
1471246[/snapback]
Co zrobić - jednak będziesz musiał sie troszke pobawić i ściągnąć to chłodzenie z proca. Wyczyścić ponownie posmarować i dobrze załorzyć(podejrzewam że ktoś to zrobił nieudolnie i stądtaka temperatura). Jeśli nawet to nie pomoże to szykuje sie wymiana coolera na wydajniejszy, ew.popraw chłodzenie w budzie.
temp. jest zawysoka napewno !! zdejmi ostroznie cooler i jeszcze raz poprawnie zaloz i docisni bo po starcie powinien miec w zaleznosci od coolera i innych spraw (rodz.obudowy, umijscowienia obudowy, wentylacji obudowy) okolo 40 stopni podczas grania 50 max. Jaki jest cooler na nim ??
