Luc
Chlodnice Alphacool Nexxxos
co sadzicie o chlodnicach Alphacool NexXxoS? np. o takiej: klik
wizualnie prezentuja sie dobrze.. z opisu tez calkiem ciekawe.. cena 'do przyjecia '(?).
i jak to jest z tego typu chlodnicami.. w poprzedniej wersji WC mialem chlodnice alu (musialem przez to dolewac antycostambadziewi), nie mialem na niej zadnego wiatraka a mimo to swietnie chlodzila.. (komp pozbawiony wszelkich wiatrakow byl glosny jak kalkulator ;)
chlodnica ta miala finy co ok. 5-6mm.. w chlodnicach 'pod wiatraki' finy rozmieszczone sa znacznie gesciej. czy jesli uzyje chlodnicy typu 'black ice' albo innej 'pod wiatrak' ale bez nawiewu to mimo to bedzie wydajna?
dodam, ze chlodnica bedzie przytwierdzona do obudowy od gory (na zewnatrz).. czyli optymalnie jesli chodzi o konwekcje.
Najpopularniejsze są u nas z gotowych chłodnic wszystkie z serii BI np stąd:
http://www.realitynet.pl/e107_plugins/wrap/wrap.php?1
ta z twojego linka jest bardzo podobna tylko dokrecili jej jakiś dodatkowy stelaż. Generalnie wszystko co jest miedziane i w miare czyste w środku jest dobre. Ja tam będe miał szrotówke i tyle -fiacior rulez :)
Ale gdybym miał kase to kto wie...
BI 'na oko' wygladaja tak samo.. tyle, ze sa jednak troche drozsze.
ja tam do szrotow tez nie mam zadnych 'ale' :)
do tej pory w sumie nie mialem jeszcze zadnej chlodnicy 'profi':
najpierw sto lat temu daremne wezyki walajace sie po calym mieszkaniu (wiadomo czyj patent :) ).. szybko zastapione chlodnica alu (na marginesie wymianie ulegl caly system chlodzenia :) ).. no i potem kadett. w sumie to juz podobna konstrukcja do tych 'profi'. a mimo braku nawiewu chlodzil dobrze.
wiec nie wiem co w sumie zrobic.. jednak chyba bede bral cos gotowego pod WC..
mysl mam taka: do uzytku codziennego (sluchanie muzy, praca bez meczenia proca, etc) wylaczam wiatraki.. a kiedy kompresuje jakies filmy albo robie cos innego co wymaga lepszego chlodzenia - wtedy wlaczam wiatr z jakichs cichych 120tek.
przejdzie to?
Edytowane przez Luc
Jak dla mnie pchanie sie w Bi i podobne to ma sens jak masz dobrago kompa bawią cie mody okan i katody. Poza tym jej montaż jest troche łatwiejszy. Jesli jednak na wyglądzie ci nie zależy(co nie oznacza że szrotówki nie mozna odpicować-zobacz tematy mechl!na :wink: ) to ja bym jednak zainwestował w szrotówke. Achja takiego np. nową nagrzewnice od fiata ze sklepu masz za 150zl. Teraz pałeł zabrał sie ostro za rozlutowywanie i czyszczenie nagrzewnic- mysloe że gotowy produkt wypucowany i ze złączkami pod krocce 3/8' nie wyniósł by cie więcej niż 100zl. taka łada fiat czy rekord raczej nie odstają wydajnością od Bi a kosztuja dużo mniej. no i wspierasz polską motoryzacje i polskich Wc- maniaków :)
Ale to twoje pieniądze więc jak masz na gotowca pokroju Bi i nie chcesz nic przy tym grzebać to czemu nie.. Osobiście wolał bym dorzycić do lepszego bloku pompki itp.
jesli chodzi o wodotryski typu: swiatelka, kolorowe wiatraki, szyby, neony itp. to odpada. zawsze bylem zwolennikiem prostych ale funkcjonalnych obudow. poprzednie chlodzenia tez mialem takie, ze wygladaly jakby sie kot wyrzygal ale dzialaly pierwszorzednie! (no.. nie liczac pierwszego 'kilometrorurkowego' wc.. ktore bylo najwyzej przecietne).
ale jednak czlowiek sie starzeje.. zaczyna brakowac estetyki ;)
nie no.. nie powiem kadett byl pierwsza klasa, czysciutki, swiecacy. tyle, ze teraz gdybym mial jakiegos szrota do takiego stanu doprowadzic to musialbym znow poswiecic na to troche czasu i pracy (a to jak wiadomo tez pieniadze :) )
dlatego mimo wszystko mysle o tych Alphacool, ktore w sumie kosztuja 40€.
dlatego mimo wszystko mysle o tych 1459468[/snapback]
Wyczyścić kadeta z zewnątrz można przez jakieś 2 godzinki i świeci się jak psu jajca ;-) Wystarczy najpierw do umyć np. cifem "do czysta" (żeby nie był czarny i od smarów) a potem pastą polerską za 3-4PLN przez godzinkę potrzeć, wytrzeć do czysta i błyszczy jak lustro.
Środek nagrzewnicy jest najważniejszy gdybym miał więcej $ kupiłbym BIX'a jakiegoś... a nawet kilka ;-)
Nie kupowałbym napewno szrotówki nie mając czasu - wyczyszczenie wewnątrz to albo rozlutowanie i wtedy można do każdej częśći dotrzeć i ją przepchać/przeczyścić... albo płukać - duuuuużo płukać ja swoje od 12 kwietnia czyszciłem do ostatniego czwartku używając wszystkich chemikaliów które mi wpadły w ręce statycznie i z przepływem, w różnych warunkach ciśnieniowych i temperaturowych i... ciągle nie wiem czy gdzieś tam się kamień nie dostał - ale woda(bez względu na dodatek) kryształowa więc chyba jest ok.
to fakt.. z zewnatrz wyczyscic chlodnice nie jest wielkim problemem.. tym bardziej, ze 'szrotowke' bym obudowal (BI i jej podobne juz jakas obudowe posiadaja) wiec polerki by nie wymagala.. byle smarem nie smierdziala.. ale z czyszczeniem srodka to juz rzeczywiscie troche wiecej roboty.
a wracajac do tematu:
czy chlodnice BI'podobne bez nawiewu tez dobrze chlodza? macie w tej dziedzinie jakies doswiadczenia?
moze spotkaliscie sie gdzies z testami chlodnic Alphacool? niestety na stronach producenta nie znalazlem danych dotyczacych jej wydajnosci. jak taka np. Alphacool NexXxoS Xtreme II wypada w porownaniu do wygladajacej podobnie The Black Ice Xtreme 2?
nie trudno policzyc, ze BI jest ok. dwa razy drozsza..
Edytowane przez Luc
