cavarr Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 wydaje mi się że WC nie jest aż tak wydajne aby wydawać na niego tyle kasy i jeszcze te kłopoty zobaczcie: http://www.3daccelerated.com/hardware_revi..._typhoon_4.html coś nie tak jest w tym teście, za duże różnice w wydajności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ridczak Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 .... coś nie tak jest w tym teście, za duże różnice w wydajności 1473483[/snapback] A w tescie Beetla roznice miedzy nim a stock P4 sa rzedu tylko kilku stopni przy obciazeniu i OC. Dziwne... i wychodzi, ze Typhoon wydajnosciowo = Intel stock cooler, a nawet gorzej ??? Jakies lipne te testy :angry: Beetle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sensei Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 Wlasnie dlatego zrobilem dla Was i przyszlych pokolen :lol: NIEsponsorowane porownanie i pokazalem realnie co Tajfun potrafi (na dobry poczatek) wg. kalkulatora mocy to bylo 111W... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ent Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 Sensei good job z recka :D, mocowanie faktycznie skopane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenfist Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 (edytowane) Z tego co widzę w trybie cichym (7V), a po to Thermalright zrobił XP-90C. Ich cooler nadal jest górą nad Big Tyfusem ;) Dla mnie liczy się czy cooler będzie wydajny na najniższych obrotach, oraz jak łatwo sie go instaluje. Dlatego zostane przy swoim XP-120, może potem przesiąde się na Scythe Ninja z jakąś dobrą 120'ką Edytowane 31 Maja 2005 przez ZenFist Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teges Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 (edytowane) @ zenfist masz tt big typhoon na stanie czy tylko XP-90C ? sa jakies testy tego ninja ?? Edytowane 31 Maja 2005 przez teges Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hassanbey Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 Ja swojego juz mam zaraz zabieram się za montaż ANGELA rulez !!! Jak tylko skończę podzielę się także doznaniami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teges Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 (edytowane) @ hassanbey , testuj testuj :D :D jesli jeszcze nie czytaliscie to tu jest jeszcze jeden test http://pclab.pl/art14717-1.html Edytowane 31 Maja 2005 przez teges Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hassanbey Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 (edytowane) Uś skończone, zamontowane i odpalone. Poniżej troszke zdjęć (dla zainteresowanych) PODSTAWKA WENTYLEK - Jak dla mnie zupełnie niesłyszalny :D Płyta przed wymianą ...i po wymianie MOCOWANIE [/b] Zamocowanie BigTyphoona razem z wymontowaniem płyty,czyszczeniem procka, przygotowaniem nowego radiatora i skręcenie tego do qpy zajęło mi ok 45min. :D Przy montażu nie napotkałem żadnych wiekszych problemów, nawet długość śrubek była OK. :banana: MSI górą!!! Przy jednym trza się jednak nagimnastykowac aby czegoś nie sknocić - przykręcanie radiatora do płyty - rzeczywiście bez specjalnego śrubokręta (zagietego pod katem 90`) trudno będzie to coś przykręcić. Śrubki są usytuowane praktycznie pod radiatorem :mur: (mi sie udało normalnym ale co sie strachu nałykałem aby nie przekręcić gwintu to moje) Po odpaleniu :zonk: nie słyszę kompa !!! Jedyna oznaką że komp żyje są migające diody. Temperatura spadła mi do 31`C z 38`C przy normalnej pracy. Nie miałem czasu na sprawdzenie jak to będzie przy PRIME95 ale sądzę że też wynik będzie zadawalający :D W zamyśle mam jeszcze puszczenie 92mm PAPST`a z boku obudowy wprost na BT, wtedy temperatura powinna spaść poniżej 30`C Aha, używam pasty AS5 co ma na pewno znaczenie Teraz jestem gotowy do OC, tylko nie wiem czy moje pamiątki dadzą mi coś wielkiego wykręcić ? POLECAM BigTyphoona każdemu kto docenia cisze a nie chce "akwarium" mieć w kompie (z całym szacunkiem dla WC) EDIT Godzinny PRIME95 za nami temperatura wskoczyła na 38`C Edytowane 31 Maja 2005 przez hassanbey Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sensei Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 @hassenbey - swietna robota :D ale miales ulatwione zadanie bo to BigTower widze ;) ale rzeczywiscie backplate od MSI jest kompatybilny - wystaje z plyty - moj byl schowany... Ja wlasnie testuje 2.7Ghz (9x300) przy realnym 1.775v - wg kalkulatora mocy 136W mocy !!! a temperaturka w stresie max 50C B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sensei Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 No i 2.7giga peklo ... max jaki zaobserwowalem podczas liczenia to 50C :D tylko cholera martwi mnie to PWM IC :unsure: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hassanbey Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 No i 2.7giga peklo ... GRATULACJE max jaki zaobserwowalem podczas liczenia to 50C :D tylko cholera martwi mnie to PWM IC :unsure: Te PWM IC to układy zasilające procesor - przy BOXowym wentylku powietrze wylatujące bokiem z radiatora owiewało te układy. Teraz tego nie ma, bo radiator jest wyżej. Poczytaj tutaj, jest opis gdzie znajduje się czujnik na płycie DFI. Może w jakis sposób bedziesz musiał na niego dmuchać :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sensei Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Dzieki hassenbey, na tym scalaku nie mam jeszcze radiatorka bo na zdjeciu pokazujacym najbardziej grzejace sie elementy DFI NF3 nie zostal zaznaczony.. no ale normalnie jest ukryty pod koszykiem. Zapodam radiatorek i zobaczymy czy temperatury poleca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KazMax Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 ehhhhhh tak czytam wątek i już sie boje gdy przyjdzie mi zakładać BT do nowego sprzeciora... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ridczak Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Test kilku wentyli, w tym typhoona i freezera: Test Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenfist Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 heh widze, że na PCLab wyszło to samo co mi Big Typhoon nie dorasta XP-120 do pięt, nie mówiąco XP-90C ;) A jest to jeszcze bardziej wyraźne przy mocniejszych procach. Np Prescott @ 4.0Ghz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cavarr Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 (edytowane) ja sobie poczekam na to, może będzie wydajniejsze :) choć Big Typhoon jest naprawdę udaną konstrukcją :) dobre Edytowane 1 Czerwca 2005 przez cavarr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sensei Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Do pupy jest ten test na pclabie i tyle ... wzieliby jakas porzadna grzalke 120-130W to by tajfun rozwinol skrzydelka. XP-120 jest rzeczywiscie lepszy przy slabym nawiewie/niskich zegarach, ale takich zabawek nie kupuje sie przeciez dla 2.2GHz na procu :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hassanbey Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 (edytowane) Do pupy jest ten test na pclabie i tyle ... wzieliby jakas porzadna grzalke 120-130W to by tajfun rozwinol skrzydelka. XP-120 jest rzeczywiscie lepszy przy slabym nawiewie/niskich zegarach, ale takich zabawek nie kupuje sie przeciez dla 2.2GHz na procu :mur: 1475321[/snapback] SENSEI podpisuje się wszystkimi członakmi pod tym co wyżej napisałeś Czy ktos z WAS poczytał komentarze na forum do tego testu z PCLAB Wyraźnie jest tam napisane że "troszke" za słaby sprzęt dali do testów a i 30min na PRIME95 to prawie nic. BT rozwija skrzydła dopiero powyżej 110W gdzie naprawdę trza zacząć DUŻO ciepła odprowadzić. Chciałbym zobaczyć temperaturę na XP przy ustawieniu takim jak ostatnio zarzucił SENSEI - 2.7 GIGA przy 1300 obr./min ??? Nadal twierdze że jest to najwydajniesze "chłodziwo" i w dodatku cichutkie KazMax Nie bój duszy :), od razu załatw sobie dłuższe śrubki i po bólu ,no i krzywy :) śrubokręt Edytowane 1 Czerwca 2005 przez hassanbey Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel.agh Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 @ sensei & hassanbey A jak wygląda mocowanie na socket A, tak jak w Zalmanie dwie "podkładki" przykręcane do płyty i na to radiator? Mam AN7 i na procku siedzi obecnie Zalman 7000B-Cu, ale głośny jest na max obrotach i przy tym bez rewalacji, jeśli o wydajnośc chodzi. Dlatego myslę nad wymianą albo na Big Typhoon albo Si-97. Mam zamiar schłodzić AXP @ ~230W ciepła :) a mój obecny cooler po prostu wymięka. Tylko że Zalman ma spoko mocowanie i cięzko procka ukruszyć, a jak czytam o Big Typhoon to mnie aż ciary przechodzą, bo nawet fajnego mam procka i szkoda by go było zniszczyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cavarr Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 (edytowane) macie następny test naszego potworka, jednak wydaje mi się że to nie jest najwydajniejsze "chłodziwo" jakie jest dostępne na rynku http://www.3dxtreme.net/index.php?id=ttbigtyphoon1 zwróćcie uwagę na cenę :blink: Edytowane 1 Czerwca 2005 przez cavarr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hassanbey Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 macie następny test naszego potworka, jednak wydaje mi się że to nie jest najwydajniejsze "chłodziwo" jakie jest dostępne na rynku Zgadzam się z TOBA że BT nie jest najwydajniejszy, jest chciażby NINJA który nie będzie dostępny na rynku Europejskim a bije BT o głowę @ pawel.agh Poniżej masz instrukcje montazu które były razem BT. Jesli masz DFI to szykuj sie na załatwienie dłuższych śrubek i proś SENSEi o radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sensei Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 A widziales gdzies testy tej NINJI ?? Hmm, 12 rurek wyglada cool Ten Zalman tez pewnie bedzie niezly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hassanbey Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Tu masz link do testów SCYTHE NINJA: NINJA vs XP-90,120 - NINJA GÓRĄ ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koper Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 No to ja się zgłaszam jako kolejny który bedzie miał to cudo :D i nie z ANGEL'i ale z alegro :D za 169 zl :D Jak bedzie to podam porownanie do Pentagrama QVC 100, chcoaz domyslam sie ze bedzie przytłaczajaca roznica :D i to mnie bardzo cieszy :D Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hassanbey Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Koper jesli dystansy od BACK PLATE nie wychodzą ci ponad płyte to szukaj juz dłuższych śrbek :( A miałem swojego BT za 138 ,- bo oboiązują mnie ceny netto :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sensei Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zrobilem niezly patent - podmontowalem pod spod Typhoona 80mm wiatrak, zaczepilem go na jedna srube z nakretka za zapinke, bo tam jest duzo dziurek do wyboru ;) i temperaturka mosfetow oczywiscie spadla o 20pare stopni :D Niestety proc sie konczy i wystarczylo mocy tylko na 1M Spi, na 2.8Ghz ladnie laduje winde ale nic wiecej :cry: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koper Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 (edytowane) Koper jesli dystansy od BACK PLATE nie wychodzą ci ponad płyte to szukaj juz dłuższych śrbek :( 1476294[/snapback] Tzn ja mam standardowa podstawke od Asusa i mam nadzieje ze mi to wystarczy... Wyglada to tak: śrubki mają 22 mm długości... starczy? Edytowane 2 Czerwca 2005 przez Koper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cavarr Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zrobilem niezly patent - podmontowalem pod spod Typhoona 80mm wiatrak, zaczepilem go na jedna srube z nakretka za zapinke, bo tam jest duzo dziurek do wyboru ;) i temperaturka mosfetow oczywiscie spadla o 20pare stopni :D 1476600[/snapback] a możesz zarzucić fotkę jak to wygląda, jestem ciekawy :) polerowaliście coś spód, gdyż wydaje mi się że jest za bardzo chropowaty :huh: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sensei Opublikowano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2005 (edytowane) a możesz zarzucić fotkę jak to wygląda, jestem ciekawy :) oto i fotka a przy okazji BT juz zamontowany i pozbawiony grila :D i male wspomaganie z zewnatrz ;) co do spodu to rzeczywiscie w porownaniu chocby z Zalmanem jest kiepsko :? ale trudno go bedzie polerowac ze wzgledu na wage i nieporecznosc calej konstrukcji... Edytowane 2 Czerwca 2005 przez sensei Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
