teges
Thermaltake Big Typhoon
chyba sie zdecyduje na tego BT:) bo boxowy cooler doprowadza mnie doszalenstwa.....do 4500 sie rozpedza.......tyle ze chlodzi w porzadku :) idle 35-40stopni a stres max 50 a moj proc to p4 540j 3,2 podkrecony obecnie na 3,6
No i jestem po montazu na SocketA  :-P
Kilka uwag : przede wszystkim trzeba sprawdzic czy BT zmiesci sie w obudowie. SocketA ma to do siebie ze wiekszoc podstawek mocowana jest na skraju plyty.. wiec musimy zapewnic minimum 6cm od srodka socketa do zasilacza badz wspornika jak np. w niektorych Chiefteckach.
Wlasnie mierzylem ile moj penta potrzebuje i wyszlo 5cm od srodka wentyla wiec u mnie BT nie wejdzie bo pent juz dotyka tego wspornika.
Daro- wejdzie bez problemu
sam miałem go w chiefie bigu jakies 2 tyg temu
1556385[/snapback]
Z moich obliczen wychodzi ze nie. Edytowane przez DaRo
jak myslicie warto się przesiadać z Thermalrighta SP-97 na to cudo
1556727[/snapback]
Imo nie. Są za male roznice. Chociaz jakby brac nowe i wybierac miedzy sp a bt yo bt bedzie tanszy (z wentylem) i lepszy, ale znowu nie kazdemu pasuje do budy i jest wiecej zabawy z montowaniem.
DaRo : albo ja mam zwidy, albo ten twoj wspornik jest nienaturalnie zagiety :blink: do srodka - no chyba ze w BigTowerach tak jest.. ale nie wydaje mi sie.. ja bym tak wogole wziol pilke i pojechal z tym wspornikiem do bączy :wink:
1556866[/snapback]
Znalazlem jeszcze jedno zdjecie mojego Dragona, widac jak ten wspornik jest zagiety fabrycznie.
Jak polaczone sa cieplowody w BT z radiatorem i "blokiem'.(chodzi czy mozna troche nimi poruszac?)
1556868[/snapback]
Jak twoj szef wyglada w srodku?
Witam
Używam BIG TYPHOON'a od tygodnia i musze stwierdzić, ze jest na prawdę świetny. Na moim A64 3000+ Winchester@2,7GHZ 1,6V temp. w spoczynku mam 45-46C biorąc pod uwagę, ze mam maty wygłuszające zamontowane w moim Chieftec'u no i temperaturka na zewnątrz również nie jest niska. Zobaczymy jak bedzie zimą :-P
Na BOXowym wentylku w spoczynku było ok. 50-52C a na obciążeniu nawet ponad 62C.
Największym problemem było, po zainstalowaniu BT, wsadzenie karty graficznej (moje mobo to MSI K8N Neo2). Mam zainstalowanego na niej Zalmana V700 i blaszka mocująca z tyłu ociera o rurki cieplne BT. Musiałem ją wcisnąć troszke na chama ale udało się mimo, że jest odrobinę wygięta.
Acha, jeszcze jedno. TYPHOON'a zainstalowałem bez wyciągania płyty głównej z obudowy. B) Mam nadzieje, że śruby dobrze dokręciłem, bo inaczej... :mur:
Edytowane przez piobur
DaRo: nie da sie niestety cieplowowy sa przyspawane do "bloczka". starszna kicha z tym big towerem :?
piobur: no to niezle dales rade z montazem, znaczy sie przykrecales do backplate`a od plyty od razy - ciekawe jak sobie radziles ze srubka od strony zasilacza - no chyba ze masz mozliwosc wyciagniecia zasilacza bez wyjmowania plyty i chlodzenia to spoko - bo moj Antec mnie blokuje wlasnie w druga strone - nie moge wyjac zasilki bez wyjmowania chlodzenia.. jak mozesz to zapodaj foty ze srodka B)
Teraz dobor zapinki - w kompecie sa dwie, duza i mala w ksztalcie H - u mnie duza zawadzala o kondensatory, dlatego uzylem malej :
1553087[/snapback]
Panowie czy napewno w komplecie z BigTyphoon-em są dwa rodzaje zapinek???
@bartezjusz
Dziwne, jak miałem Bartona z 7000Cu na "głowie" to nic nie musiałem wycinać.
Czy udało się komuś zamontować BigTyphoon-a na DFI NF4 bez wykręcania mobo?
Edytowane przez Boxster
Wlasnie przed chwila zamontowalem mojego Tt BT i jest rewelacja! Temperatura fajnie nisko stabilna;) Wlasnie testuje...
Montaz dosc toporny. Na DFI raczej nie ma szans na montaz bez wyjmowania plyty.
na tym linku http://www.thermaltake.com/coolers/4in1hea...on/cl-p0114.htm widze drugi wentyl. przezroczysty czy sa dwie wersje tego coolera??Bo bardziej pasowalby mi ten przezroczysty napewno jest podswietlany, mam bude a plexi wiec niezle by sie prezentowal, ale jak u niego z temeraturami??
1561599[/snapback]
No jakoś nie pomogłeś mi tą odpowiedzią. Sensei napisał że w komplecie są dwa rodzaje zapinek a na tej stronie jakoś tego nie widać. Panowie odpiszcie proszę konkretnie bo chcę kupić to cudo ale nie wiem czy w komplecie jest "mniejsza" zapinka.
Ja wyjolem ta poprzeczke bez problemu i wszystko jest sztywne dodatkowa mam wiecej miejsca w srodku :)
Nie powiem troszke sie nameczylem zeby ja wyjac bo nie jest przykrecona tylko przynitowana ale od czego jest cienka szpachelka i mlotek :P
Jedna uwaga na spodzie poprzeczki jest mocowanie od gornego koszyczka po jego wlozeniu do budy troche "lata" i raczej nie ma sensu w nim montowac dyskow bo beda halasowac.
bartezjusz- to ze w standardzie jest jeden wentyl to sie domyslam, chodzilo mi o to, czy mozna wybrac miedzy wersja z "normalnym wentylem"a tym przezroczystym??
Acha nie wiem czy to ma znaczenie ale wedlug mnie lepiej gdyby, wentylator byl umieszczony z boku radiatora, bo wtedy cieplo z procesora jest bezposrednio wywiewane przez wentyl z tylu budy, bo jak wentyl jest na radiatorze(naprzeciwko proca) bardzo kurzy sie plyta i pamieci sa bardzo zakurzone, mam UltraPlatinum Geil 512MB z aluminiowym radiatorem i taki kurz niepotrzebnie grzeje te pamieci, jak myslicie??
Co myslicie o tym: http://1klik.pl/sklep/Wentylator_TITAN_Van...L_type/p351675/
http://www.pc-fan.pl/product_info.php/products_id/270
http://www.4max.pl/default.asp?produkt=1002
Czy Typhon jest od nich lepszy??
tu masz wsjo co jest w komplecie
1562210[/snapback]
Widziałem tego pdf-a już wcześniej - i w tym wykazie nie ma małej zapinki. Jednak Sensei jak wół napisał że "mała zapinka jest w komplecie" (nawet foty były z instalacji). Dlatego szukam potwierdzenia jego słów w necie.
Dziś zrobiłem patent senseia i zamontowałem do zapinki wentyl Zalmana ZM-OP1 tak aby chłodził PWM IC. Wyglada to nastepująco:
Dołączona grafika
Wentylek smiga ok. 2000 obr./min. i jest cuchutki. Przed zamontowaniem temperatura PWM IC w idle to ok. 47C a w stresie ponad 50C. Teraz zobaczcie sami (SP2004 blend 15 min):
Dołączona grafika
W trakcie testu temperaturka PWM IC ani drgneła w górę :-P
Świetny patent=świetne temperaturki :D Dzięki sensei za pomysł!
kuchar1- mała zapinka jest oczywiście w komplecie co mogę osobiscie potwierdzić.
