teges
Thermaltake Big Typhoon
potwierdzam , na śróby są za krótkie
ja wykorzystałem sróby z kompletu od obudowy Tt Soprano (widac BT trzeba kupować w komplecie z obudowa Tt :) )
BT zamontowałem bez wyciągania mobo z budy , nie trzeba też jakiegoś super srubokręta , ważne żeby był długi
ale martwią mnie temperatury chyba DFI ma błedne odczyta na 2700mhzi 1,4v mam 50st w stresie , a ta miedziana płytka na procu jest poprostu chłodna , na NF4 ma złotego zalmana z wiatrakiem 40x40 i przy tem 45-50st zalman parzy ,a na BT nie czuc zadnej temperatury  :blink:
1604713[/snapback]
Ja mam TT Tsunami - możesz zrobić fotke tych śrub ? wtedy bym zobaczył czy i ja mam podobne...
niestety nie maoge wykonać fotek , musiał bym wyciągać BT z budy
ja miałem tylko dwie takie ok 2,5-3 cm długosci
1604771[/snapback]
Dołączona grafika
Pierwsza od lewej ( 2,9 cm o średnicy 3 mm) ( mam je 3 ) jest od obudowy Tsunami a druga krótsza od TT Big Typhoon ( 2,3 cm o średnicy 3mm) myślisz że ta od Tsunami będzie pasować do DFI ?
Edytowane przez RustyNail
Dołączona grafika
1604840[/snapback]
dokładnie taka sama (dłuższa)
Jak już założysz BT daj znać jak u ciebie z temperaturami
Edytowane przez RobGee
moje odczyty temperatury na DFI NF4 są tak dziwne że postanowiłem wam to zobrazować
AVI 2.5mb
Zwróćcie uwagę że temperatura w stanie spoczynku to 32st ,a zaraz po odpaleniu SP2004 skacze do 38 i 44 st i analogicznie w drugą stronę po wciśnięciu STOP spada do 34 .
Nie sądze żeby temperatura nawet tak podkręconego proca wzrastała tak szybko ,a już na pewno nie spadała .
Czy ktos z posiadaczy DFI NF4 ma podobne odczyty , czy to jest normalne ?? :blink:
ja mam identyczne zjawisko ale w Ati Trau tools ( Show 3D renderer ) po wcisnięciu zakładki i gdy pokazuje się obraz 3d temp rdzenia wzrasta nieraz do 55 stopni i to w bardzo szybkim tempie :) i tak samo szybko spada :) do 33-35 stopni (wentyl kręci się na 5v ) to co w podpisie Sorki że nie na temat no ale podobne zjawisko :) Testowałem to 40 min i zeczywiście temp gpu i cpu wzrasta znacząco ale też szybko spada Mam takie wrażenie że temp jest większa podczas Show 3D renderer niż podczas grania w jakieś wymagajace gierki
Pozdrawiam
ps: Chcesz mieć problemy ??? Kup komputer :blink:
1607828[/snapback]
święte słowa :)
ja jednak lubie ten "sport"
moze jednak ktoś z płytą DFI mógłby sie wypowiedzieć
obejrzalem ten topic pobieznie, i mam pytanie
otoz jestem posiadaczem Tt Silent Tower 4 in 1 na plycie DFI LanParty UT nForce 3 250gb (s. 754)
po otrzymaniu plyty pozbawilem ja koszyczka i backplate i zabralem sie do montazu coolera, otoz problem sie zrodzil juz przy motylkach do montazu coolera - pod gniazdem procesora sa jakies rezystory, oporniki badz jakies inne cukierki :>
z rezygnowalem ze standardowej techniki montazu oferowanego przez tt... zalozylem spowrotem oryginalne backplate proca cooler i motylka - i problem faktycznie tkwil w srobkach - otoz tez standardowe od tt maja mniejsze (fi) od tych deficjuszowych, nie wiele myslac sprobowalem tych mocujacych koszyczek DFI i udalo sie sroba przeszla przez motylek, przez mobo i idealnie zakonczyla sie na nakretkach wtopionych w backplate.
z tego co wiem to wiekszosc modeli tt maja takie same bloki wiec nie widze w niczym problemu. skoro blok jak i reszta jest tych samych gabarytow to sruby mocujace koszyk na DFI powinny wystarczyc do montazu wszystkich coolerow z rodziny tt ktore zawieraja technologie heatpipe... jezeli sie myle poprosze o sprostowanie.
Luuudzie! Przeciez ten temat był wałkowany ze sto razy
1615683[/snapback]
dziwne przeczytałem tematy o A64 + DFI NF4 , i nic takiego nie znalazłem
poprostu byłem troche zmartwiony , bo A64 chodził mi na 2700 (pentagramu CQ80CU) pomyślałem że jak założe lepsze chłodzenie (BT) to pójdzie wyżej , i niestety nic takiego nie zaszło ,więc szukałem dziury w całym i czepiałem się tych temperaturek
ale wszystko już wyjasnione , dzięki i pzdr .
Maly test na Athlonie XP 1400@2300 MHz przeprowadzony :D
Napiecie podniesione do 1,75, temp. 50 stopni max w stresie. Testowane przez kilka godzi prime95. Poprawie jeszcze chlodzenie to sie pewnie zmniejszy troszke. Zreszta ostatnio mamy dosc cieple dni. Co myslicie o tym wyniku?
Pozdrawiam
Czy ktoś testował lub widział test BT na procku wydzielającym ok. 140W ciepła?
Podobno ten cooler ze względu na 6 ciepłowodów rozwija skrzydła przy sporym obciążeniu, jednak nigdzie nie widziałem testu na porządnej grzałce :wink:
1623242[/snapback]
widział widział u siebie
faktem jest ze pokazuje klase na "dzikach" -6 poteznych heatpipeów oraz olbrzymia powierzchnia oddawania ciepła robi swoje
spisuje sie znakomicie ( dla porównania ok 6st lepiej od xp 120 +120akasy)
zaloz sobie osobny topic .. a ten zostaw rozmowie o TT BT
1626992[/snapback]
To także polecam zrobić ludziom kłucącym sie o tempy..
Temat wyczyszczony ze zbędnych postów..
Jeszcze raz dostane info że robi tu sie bajzel - nie obejdzie sie bez % i blokady pisania postów...
A Panów cmsydney i KazMax ostrzegam...
k8ns ma nisko polozone gniazdo wiec problem z mala iloscia miejsca do zasilacz odpada jedyne co moze przeszkadzac to wysokosc a wiec to czy da sie zamknac bude, nie znam dokladnych jego wymiarow, ale chyba nie powinno byc z tym problemow. jedynie gigabyte ma koszyk mocowany na zatrzaski a nie na wkrety wiec to chyba bedzie glownym problemem.
Witam !
Jeżeli ma ktoś zamontowanego BT na NF7 to prosiłbym o wrażenia po dłuższym użytkowaniu. CZy płyta się nie wygięła itp !
To, że da się go zamontować na tej płycie bez problemu już wyczytałem z tego tematu ale przeraża mnie nieco waga tego coolerka. Da się w ogóle przenosić bezpiecznie kompa z tym potworem ? Mam niebieskiego zalmana na NB - trzeba będzie go wygiąć ?
Dzięki za info ?
1627274[/snapback]
A jakie problemy z tym koszyczkiem moga byc?
Jeszcze w takim razie moze ktos wie jak montaz coolerka na MSI k8n Neo2 oraz na DFI LANParty UT nF3 250Gb?
Pozdrawiam
nf7 + big typhoon
troche googlowania
siakas dyskusja:
http://www.xtremesystems.org/forums/archiv...hp/t-70790.html
wniosek na samym koncu:
It works on a NF7-S http://www.ocforums.com/showthread.php?t=387535&page=1&pp=30
If you didnt get the addidtional mount like me (older version?) modding is required.
idac tym tropem (dla leniwych ):
No mods to the cooler yet, just the mountain bracket, so no i havent tried to seal the holes.
This is what is required to do if you want to install the sink on a NF7:
Pic 1 shows the screws coming throught the motherboard
http://www.ocforums.com/attachment.php?attachmentid=41853
Pic 2 shows how the H-Bracket slips over the screws. Note that the Caps are blocking the H-bracked and so is the CPU fan header
http://www.ocforums.com/attachment.php?attachmentid=41854
Pic 3 Shows the planed areas (in green) that I was goign to cut
http://www.ocforums.com/attachment.php?attachmentid=41855
Pic 4 Show the H-Bracket after i used the hack-saw
http://www.ocforums.com/attachment.php?attachmentid=41856
Pic 6 Show everything that was cut off
http://www.ocforums.com/attachment.php?attachmentid=41858
And now you have a working brakcet for your NF7
http://www.ocforums.com/attachment.php?att...tid=41847&stc=1
wiec jak to sie ma do bezproblemowego montazu na nf7, ktory niby wynika z tematu? ktos kto ma BT na NF7 moglby fotki wrzucic???
