mysgohan
[problem] Chodzi 3 - 4 Sekundy I Zdycha...
Komp po gruntownym czyszczeniu. (wszystko wyjęte na wieszch, poodczepiane, powykręcane, objechane pędzelkim i odkurzaczem, powkładane tak jak było, z dużą uwagą i wszystko dokładnie)
Włączam go, zapala się dioda od HDD i ta od zasilania, chodzi jakieś 3 - 4 sekundy po czym się wyłącza (dioda od zasilania cały czas się świeci).
O co chodzi?? Moje typy, to: BIOS, procek albo Płyta główna. Ale jak to sprawdzić i dlaczego?
Co jeszcze jest potrzebne, zeby komp chodził. Graficzna, zasilacz, RAM i twardziel. Więc to wszystko wymieniłem i nic się nie zmieniło, bateryjke też sprawdziłęm inną. Tzn nie ruszałem tylko graficznej, bo nawet jak by jej nie było to komp powinien chodzić jak na moje. Jak się myle wyprowadźcie mnie z błędu.
Procek tez moge załadować inny, żeby go sprawdzić, ale nie mam tej całej pasty termoprzewodzącej i się boje troszke.
Proszę Was doradźcie mi coś... i z góry dziękuje za czas poświęcony do tej chwili.
Sprzęt:
Płyta główna: K7VT2 ASRock (Socket 462)
256MB SDRAM 133MHZ-CL3
CPU Nie wiem bo komp nie mój, ale coś koło 1,4 GHZ
Zasilacz 280W, i jeszcze z 300W też próbowałem.
RAM'y wkładałem też inne.
A jeśli chodzi, że miało by być coś niedociśnięte to raczej nie, bo już tyle razy sprawdzałem, że aż mi się wymiotować chce.
1464148[/snapback]
Sprawdz radiator na CPU, objawy wskazuja na zadzialanie zabezpieczenia termicznego. Nastepnie zobacz bez karty graficznej, teoretycznie powinien zapiszczec sobie i spokojnie startowac dalej (jakby wszystko inne bylo OK).
No właśnie, a głośniczek systemowy wydaje jakieś dźwięki??
Miałem podobnie jak mi się proc zjarał (celeron 900 Coppermine), jak włączyłem kompa, to kręcił się wentylator na procku, dioda od zasilania świeciła i nic poza tym!
Może też być jak mówi BEST-BOY, radiator źle przylega i kiszka, tak czy inaczej szukaj pasty, bo od wyciągniącia procka powinieneś zacząć.
A czy mogę zdjąć z procka całe to żelastwo, po czym, je założyć bez smarownia pastą? Czy to właśnie od czegoś takiego mogło by się dziać to co się dzieje?
(Bez graficznej to samo.)
Edytowane przez mysgohan
Może tak się dziać, jeśli dasz za grubą warstwę pasty.
Cała sprawa z tą pastą jest tego typu, że ma ona wypełnić mikronierówności jakie są w radiatorze, co ma spowodować, że z rdzenia procesora ciepło będzie odprowadzane większą powierzchnią.
Ale jeśli między rdzeniem a radiatorem jest tak dużo pasty, że tylko ona odbiera cipło, to już jest niedobrze.
Dlatego ważne jest, żeby rdzeń pokryć cieniuteńką warstwą, starając się jednocześnie rozprowadzić ją równomiernie na całej powierzchni.
Kurczę rozpisałem się, a miałem powiedziec tylko, pasta raczej powinna być, a jak dałeś jej za dużo, to może też być tak, że przegrzewa sie procesor... chociaż w tym przypadku nawet nie chce się włączyć i to trochę zastanawia, ale musisz go ściągnąć i się przekonać
A tak z ciekawosci, to 4-pinowa wtyczka podpieta? Nie wiem, czy Twoja plyta ma takie gniazdo, ale jesli ma to podlacz.
Sprawdz jeszcze raz wszyskie kablelki i wtyczki.
Sprobuj reset ustawien.
IMO jesli by cos bylo walniete (plyta/procke) to komp przewaznie nie wylacza sie, tylko chodzi sobie bez znaku zycia (brak piskow i czegokolwiek).
Opisany przez Ciebie objaw wyglada na problem z zasilaniem lub jakims zabezpieczeniem - brak 4 pinowego zasilania, wiatrak nie podlaczony lub podlaczony w zle gniazdko, jakies zwarcie.
zresetuj bios jeszcze.
i zostaw tylko ram ( jedna kość ) grafike dobrze jakbyś miał sprawdzoną nawet na PCI i procek ...
Jak sie zewnetrzne USB zle sie podlaczy to jest zwarcie i podobny objaw
Edytowane przez Vegan
1464266[/snapback]
Tak czy siak MUSISZ sciagnac zeby zobaczyc co w trawie piszczy, a paste kupisz w jakims sklepie "za zeta" a jak znaja cie w ktorym sklepie moze dostaniesz cala szczykawke za ladne oczy ;) Bo wala im sie tego duzo z tego wzgledu ze pasta jest dodawana do niektorych coolerow.
P.S. Bez pasty nie ma co..... a sprawdzic MUSISZ.
Sprawdziłem. Sytuacja nieco się zmieniła.
Faktycznie procek musiał być w jakiś sposób 'wzruszony' :), bo teraz działa, ale:
komp się włącza i ładują się te wszystkie rzeczy od grafiki, Jest ładnie napisane, że GeForce i że Nvidia (sory, ale nie wiem jak to się pisze) i że 64 i extra, ale to wszystko, dalej nic się nie dzieje.
Moje typy? Hmm BIOS się zrypał? Bo to chyba on powinien teraz się załadować.
Zresetowałem go oczywiśćie. Zarówno bateryjką jak i zworką.
Gość Grzechu_1990
1464231[/snapback]
:mur: ZMIEŃ ZASILACZ!!!! Minimum jakiś markowy i 350W, może modecom 350gtf
1465810[/snapback]
W takim razie proponuje jeszcze wywalic z kompa niepotrzebny sprzet.
Zostawic sama grafike i ram. Do tego Clear CMOS, jak nie zadziala to wygladalo by na procesor.
