bobekk Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 (edytowane) mam problem z kompem podczas właczania i wyłaczania..otóż: jak go właczam wszystko startuje..(dioda od zasilania wentyle itp) ale monitor pozostaje uśpiony...dopiero jak wcisne reset na budzie startuje monitor...i 2 problem jak wyłaczam kompa monitor gaśnie..słychac jak sie wyłacza twardy...ale dioda zasilania na budzie dalej sie swieci i musze wyłączyć recznie (4sek przycisk zasilania) ktos wie co to może być? config Athlon 1ghz mobo gigabyte GA-7VT880(najnowszy bios) grafa gigabyte 6600gt agp Chieftec 420-302-DF(ostatnio wymieniony ale wczesniej tez mialem ten problem) 2x256ddr400(dual) seagate 40g jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc z góry dzięki pozdro.. Edytowane 28 Maja 2005 przez bobekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hassanbey Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 Sprawdzałes czy poprawnie masz podłączone kabelki od obudowy do mobo??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobekk Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 (edytowane) mowisz o tych najmniejszych....ty co sie to tzw "panelu" podłacza np diody głośniczek systemowy...tak ? z tego co pamietam...wczesniej nie mialemtakich problemow...pojawiły sie one przed zakupem nowej zasiłki i grafy...moze to cos w biosie trza ustawic? Edytowane 28 Maja 2005 przez bobekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
best-boy Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 mam problem z kompem podczas właczania i wyłaczania..otóż: jak go właczam wszystko startuje..(dioda od zasilania wentyle itp) ale monitor pozostaje uśpiony...dopiero jak wcisne reset na budzie startuje monitor...i 2 problem jak wyłaczam kompa monitor gaśnie..słychac jak sie wyłacza twardy...ale dioda zasilania na budzie dalej sie swieci i musze wyłączyć recznie (4sek przycisk zasilania) ktos wie co to może być? config Athlon 1ghz mobo gigabyte GA-7VT880(najnowszy bios) grafa gigabyte 6600gt agp Chieftec 420-302-DF(ostatnio wymieniony ale wczesniej tez mialem ten problem) 2x256ddr400(dual) seagate 40g jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc z góry dzięki pozdro.. 1468110[/snapback] Na dzien dobry Clear CMOS ;) Pozniej poogladaj kondensatory na karcie i na MoBo czy nie sa czasami spuchniete albo wylane. Zobacz czy napewno w biosie masz ustawione init display first na AGP. To tak z najwazniejszych rzeczy. Dalej wypadalo by wsadzic inna grafike i sprawdzic zachowanie kompa.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 Sprobuj inna grafike... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobekk Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 było sprawdzane wczesniej...przesiadka z 5200 własnie na 6600gt :) to samo...narazie zmieniłem w biosie w zakładce power...na s3 wczesniej było na s1....no i ..narazie nie ma problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
best-boy Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 było sprawdzane wczesniej...przesiadka z 5200 własnie na 6600gt :) to samo...narazie zmieniłem w biosie w zakładce power...na s3 wczesniej było na s1....no i ..narazie nie ma problemów 1470276[/snapback] Funkcje S1 i S3 sa odpowiedzialne za uspienie komputera, mogly byc takie cyrki jak w biosie ustawiles tak ze przycisk power pewlni 3 fukcje na raz power/suspen/off .. , w sumie polsrodek zastosowales, ale skuteczny ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
