Luits Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 czy mógł by mi ktoś obliczyć pojemność obudowy zamkniętej i bass-reflex dla tego głośnika ALPHARD CW 802C bo nie mam pojęcia jak to się robi to są jego parametry: MOC ZNAMIONOWA 100 WAT MOC MUZYCZNA 200 WAT Średnica zewnętrzna : 210 mm Membrana : Polipropylenowa Moc Znamionowa : 100 W Moc Muzyczna : 200 W Impedancja : 4 ohm SPL : 87 dB Cewka : 1,5" (39 mm) Karkas cewki : Aluminiowy Drut cewki : Miedziany, okrągły Xmax : + 4,7 mm Xdam : + 14 mm Zakres częstot. : 35 - 3600 Hz Magnes : 2 x ( 99 x 20 mm ) Kosz : Stalowy, Srebrny Zawieszenie górne : Gumowe DZIĘKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 chodzi ci o wymiary kolumny ??? czy to sie tak dokladnie wylicza? czy ja wiem.... ja bym wzial wysokosc x 2.5 szerokosc glosnika, w tył x1 glosnika , szerokosc 0,5 glosnika, na oko z rozsadkiem ;) pogogluj :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esh0 Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 Brakuje parametrów TS (qts, fs, vas) ściągniesz je ze strony www.eltaj.pl Potem nauczysz się obsługi WinISD i sam obliczysz. Albo podasz je ttuaj na forum i ktoś Ci obliczy (w co wątpię, ja lenistwa nie popieram) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luits Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 słuchajcie wszystko mam ale nie moge wyliczyć Qtc jeśli wogóle to sie wylicza jeśli nie to jakie Qtc mam wybrać do tego głośnika parametry to : VAS=18 QTS=1.20 QMS=4.30 Fs=43 hz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esh0 Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 qtc to jest dobroć calkowita układu głosnik-obudowa. nie zawracaj sobie tym głowy. wpisz dane do winisd i pomęcz się trochę. daj znać jaką obudowę uważasz za sensowną, a wtedy my Ci powiemy czy dobrze zrobiłeś :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luits Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 wiecie stwierdziłem po przeczytaniu paru artykułów że najlepsza będzie obudowa zamknięta dlatego że ten głośnik ma zbyt duże Qts bo aż 1.20 :/ wydaje mi sie że obudowa zamknięta przyniesie mi więcej jakby "czystszego" basu niż obudowa bass-reflex ale jeśli sie myle to mam na oku juz drugi głośniczek tez firmy alphard o mocy 200 watt rms i ma Qts 0.29 więc zostawiam te pytanie specjalistą(wam) osądźcie DZIĘKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luits Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 zrobiłem wreszcie wyszło mi 103.7 l może ktoś to spr serdecznie bym podziękował :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esh0 Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Luits, chyba mało czytałeś, ale widzę, że masz dobre chęci to Ci trochę podpowiem. Z serii CW, lepiej wziaść 1002C, albo 1202C. Ale zakładam że się uparłeś, więc poweidz Ty mi, czy widziałeś kiedyś 20cm głośnik w obudowie 100litrów? Nie? Ja tez nie. Dla 20cm możesz przyjąć max obudowę 25 litrów. A nawet 20l bo i tak różnica będzie mała, a oszczędność miejsca. Pozatym...czemu Alphard :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luits Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 wybrałem głośnik alphard cw 1202 c i będe robił bass-reflex głośnik ma moc 200W RMS i srednice 300mm i wyszło mi do tego głośnika 54 litry to chyba już lepiej a ty jaki głośnik uważał byś za sensowny??(firma i model)?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esh0 Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Żaden głośnik z serii CW nie jest do obudowy BR!!!! Tego nie będzie się dało słuchać. Co innego w obudowach zamkniętych, 54 litry to nawet troszkę za mało dla 12" głośnika, ale załóżmy że może być. Pamiętaj tylko, że wzmacniacz wypada też mieć duży (te 250W to minimum). Z innych, nie wiem do czego ten głośnik ma być, bo zacząłeś od 8" a skończyłeś na 12", więc może napisz do czego, w jakim pomieszczeniu będzie grał no i ile możesz wydać na niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luits Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 a więc głośnik do 150 zł i obudowa ma grać w samochodzie chciałbym bass-reflex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esh0 Opublikowano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2005 Pomyśl dobrze nad CW1002C w obudowie zamkniętej, tylko musisz mieć mocny wzmacniacz, ale za w zamian to dostaniesz dobrą jakość. 150zł na głosnik do subwoofera samochodowego to dość mało. Tutaj przydało by się mieć te 250zł, wtedy już można się rozglądać za jakimiś (może używanymi) Hertzami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luits Opublikowano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2005 wiecie co, robie bude bass-reflex na głośniku stx GDN-32-150-4-SS przy wzmacniaczu 4x50 najwyżej zmostkuje go ale narazie musi wystarczyć ten wzmak później zgłosze sie jeszcze o rr :) pomożecie mi to wyliczyc średnice i długość pozdro Luits Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esh0 Opublikowano 3 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2005 Geez, zaczynam mieć dość :| 32cm do samochodu? Ty się dobrze człowieku czujesz?! Naczepę do tira chcesz nagłaściać czy jaki .... ? Z stxów, to możesz brać: -27/150 - pod warunkiem że masz kombiaka lub vana -27/300 - jw -20/120 AW - do mniejszych autek Ten wzmacniacz 4x50W (jeszcze mi napisz że to First jest :lol:) to możesz sobie w...pod poduszkę wsadzić przy takich głośnikach. Może jedynie tą 20'stkę stxa by napędził, w co wątpię, bo u mnie TDA7294 dający jakieś 70W się nie wyrabiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAHAWK_ Opublikowano 9 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2005 http://www.bassbox.prv.pl/ bardzo dobry program do obciczania obudów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wunat Opublikowano 9 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2005 ja tam bym zainwestowal kase w znosne glosniki 16cm na przod ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PITer Opublikowano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2005 ja tam bym zainwestowal kase w znosne glosniki 16cm na przod ... 1489384[/snapback] Ja bym proponowal Hertzy, montowalem ostatnio pare modeli i naprawde fajnie sie spisuja w drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2005 chcesz w miare tani głośnik do bass reflexu to może być SW807 wersja 4ohm qts=0.24 fs=33hz głośnik ten też bardzo dobrze sprawuje sie w linii transmisyjnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wunat Opublikowano 19 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2005 Ja bym proponowal Hertzy, montowalem ostatnio pare modeli i naprawde fajnie sie spisuja w drzwiach. 1503067[/snapback] z ciekawosci, ktore monowales ? moze esk 165 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PITer Opublikowano 20 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2005 (edytowane) z ciekawosci, ktore monowales ? moze esk 165 ? 1503660[/snapback] HS-165 i DSK-165 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55099588 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54008733 DSK w starym polo a HS w Golfie 3 Kombi tez w drzwiach, fajnie graja, jako gwizdki zostaly glosniki oryginalne szerokopasmowe w desce. Trzeba bylo sie troche nameczyc z tymi drzwiami, dobrze je wygluszyc i zrobic pierscienie z MDF-ki aby przykrecic glosnik bezposrednio do drzwi. Edytowane 20 Czerwca 2005 przez PITer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wunat Opublikowano 20 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2005 bo dsk robilem i sluchalem ale esk nie mialm okazji a ponoc roznica jest spora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
