Rezker Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Witam!Z Góry proszę o wyrozumiałość,ponieważ jestem początkującym użytkownikiem Linuxa.Otóż mam taki problem:po jakimś czasie użytkowania Mandrake`a 10.0(ok 3-4 tygodnie)nie chce on się uruchomić.Dokładnie wygląda to w ten sposób,że wszystko startuje normalnie,a kiedy już powinna nadejść nazwijmy to "ostatnia faza uruchamiania" mam czarny ekran.Kiedy włączlem uruchamianie w trybie informacyjnym natrafiłem na taki oto komunikat"Uruchamianie partmon:sprawdzanie,czy na partycjach jest wystarczająca ilość wolnego miejsca:warning free space for</> is only<0>/which is inferior to<2000>sprawa wygląda prosto-na partycji brakuje mu miejsca i dlatego nie chce powstać.Tylko,że jest jedno ale:skąd ubywa mu tego miejsca?od momentu postawienia samego systemu nic nie instalowałem i wszystko działało w porządku.Nic teź nie ściągałem na żadną z linuxowych partycji.W jaki więc sposób ubywa tego miejsca?Czy jest coś wrodzaju windowsowego temp`a,który powinno się co jakiś czas czyścić?Jak sobie poradzić z tym problemem?Oprócz w/w komunikatu natrafiłem na jeszcze jeden.Nie wiem,czy ma on związek z brakie wolnego miejsca,ale wygląda następująco"Ostrzeźenie:nie można dodać interfejsu loopback do tablicy routing.Cups nie moźe działać prawidłowo"O co tu chodzi?Zna ktoś jakieś remedium na ten problem? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigfan Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 (edytowane) Mom skromnym zdaniem problemem może byc komunikat o interfejsie loopback. Dzięki niemu działa X Window. Przydałby się tez wynik działania komendy: df -mZ komunikatu wnioskuję, że nie ma miejsca na partycji /. Najczęściej ludzie podczas instalacji wybierają automatyczne partycjonowanie i wtedy instalator tworzy dość małą partycje /, którą potem łatwo zapchać. Proponuję na samym początku odkręcić Twój podkręcony sprzęt (jeśli to na nim masz Linuksa). To bywa często przyczyną problemów (szczególnie jeśli mają one charakter nieregularny). Jeśli to nie pomoże, to będziemy radzić - może ktoś miał już podobny problem. Edytowane 1 Czerwca 2005 przez bigfan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goomba Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 A jaka masz partycje na tego muła? Instalowałes wszystko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rezker Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 A jaka masz partycje na tego muła? Instalowałes wszystko? 1475259[/snapback] to jest 5 gb na całego linuxa.Partcjonowanie automatyczne.zainstalowałem wiele pakietów,by móc zainstalowac inne rzeczy np.skompilowac kadu.Ale po zainstalowaniu wszystkiego co chciałem,nic wiecej nie instalowalem i wszytsko dzialalo ok prze ok 3-4 tyg a tu nagle wczoraj taki zonk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goomba Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Cos mi sie zdaje że na to "cudo" 5GB to mało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rezker Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Cos mi sie zdaje że na to "cudo" 5GB to mało. 1475338[/snapback] oki tylko czemu prze pare tygodni wszystko dziala bez zarzutu ,a potem nagle zonk?bez instalowania czegokolwiek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goomba Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Przy ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>niu mogły sie jakies pliki tymczasowe utworzyc lub konfiguracyjne które przepełniły dysk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1988 Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 np, logi ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomx10 Opublikowano 6 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2005 A ja mam znowu inny problem. Udało mi sie w końcu uruchomić neostrade na mandraku 10.0 oficial, a teraz niemoge samego linuxa uruchomic, zatrzymuje sie podczas ładowania na 85% (pozycja przywracanie sesji). Co powinienem zrobić żeby ruszył w końcu ...........??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klekot Opublikowano 7 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2005 @tomx10 spróbuj ctrl+c po F2 na bootowaniu. na tym momencie na którym wiesza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomx10 Opublikowano 9 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2005 @tomx10 spróbuj ctrl+c po F2 na bootowaniu. na tym momencie na którym wiesza. 1485098[/snapback] Czy dobrze rozumiem ?? jak sie zatrzyma to wcisnąć ctrl+c , czy jak , i co wtedy?? A dlaczego tak sie dzieje że sie wiesza?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sithh Opublikowano 9 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2005 (...) zatrzymuje sie podczas ładowania na 85% (pozycja przywracanie sesji). 1484310[/snapback] Chodzi o uruchamianie systemu, czy window managera (np KDE)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomx10 Opublikowano 9 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2005 Chodzi o uruchamianie systemu, czy window managera (np KDE)? 1488863[/snapback] Niewiem jak to sie nazywa dokładnie, ale w tym momencie jak jest już kilka ikonek i przesuwa sie pasek , i zatrzymuje sie na ostatniej ikonce "przywracanie sesji" (pasek ma 85%), i niechce ruszyć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sithh Opublikowano 9 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2005 Chodzi o managera okien. Nie wiem co go może boleć, nie używam kombajnów typu kde. W swoin katalogu domowym powinienes mieć katalog z ustawieniami ( dla kde bedzie to .kde), popatrz tam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
